Zobrazení obrazu obalu CD
Prosím o radu, jak udělat, aby se u skladby zobrazil obraz alba. Když si pustím nějaký výběr, aby se u každé skladby ukázal náhled obrazu té, či oné skladby. Mám několik výběru, u kterých toto je. Prosím jestli můžete pomoci. P.S. - snad jsem to napsal, aby to bylo k pochopení.
Nenapsal.
Na akom zariadení, v akom programe...Napríklad Winamp zobrazuje buď obrázok s názvom folder.jpg ktorý je v danom adresári s albumom, alebo sa dá obrázok vložiť aj priamo do jednotlivých mp3-jok.
např. ve Winampu, Windows Media Player. Ještě snad tedy vysvětlení, nevím, jak jinak to vysvětlit. Při nahrání CD a uložení obalu, tak ten se samozřejmě ukáže. Mě se ale jedná, aby se u každé písničky, kde je různý interpret, zobrazil právě ten obrázek k té písni.
No a to sa práve robí tak že obrázok natvrdo vložíš do mp3-jky. Dá sa to napr. v Tag&Rename al. AudioShell - softpointer.com
Moc děkuji, vypadá to slibně, zkusím a uvidím. - Zdeněk
Tak tedy opravdu děkuji, funguje to. Ještě se s tím naučím pořádně dělat. Opravdu moc děkuji za radu
rado sa stalo :)
Nepotrebuje na to externe programy da sa to aj v samotnom Winampe pravy klik na skladbu - informacie (alebo skratka Alt-3) a tam sa da vlozit aj obrazok.
Máš pravdu, ale to se dá použít,když jsou všechny skladby od jednoho interpreta. Navíc to ještě udělá pod skladbama ikonu obrázku a to jsem nechtěl. Já jsem potřeboval, aby se u různých interpretů ukázal obrázek alba odkud skladba pochází. Hlavně také, aby ta ikona pod skladbama nebyla. Ten program obrázek uloží do skladby a nikde se to nezobrazí.
To si ale nieco nepochopil, ptz ked vo Winampe vlozis obrazok ("artwork") do skladby tak predsa mozes do kazdej skladby vlozit obrazok iny - obrazok alba odkial pochazi. A zobrazi sa vsade.
Nevím,,jestli jsem to nepochopil - takže: Spustím CD ve Winampu, kliknu na skladbu pravou myší - dám informace o souboru (Alt+3), kliknu na obraz a nahráz obraz (stáhout obraz) a vložit + OK.
Obraz se uloží a je zobrazen. Dám druhou skladbu z CD a je tam stejný obraz, který jsem nahrál. Když tady nahraji obraz, tak se zase první změní a je tady ten druhý.
Takže je to nanic. Já jsem potřeboval, aby u každé skladby byl obrázek JINÝ
Ja som myslel ze sa bavime o mp3 a nie o nejakom CD. V mp3 suboroch to ide u kazdej skladby osobitne aj vo Winampe, obrazok je ulozeny v kazdej mp3.
P.S> neviem jaku mas verziu Winampu a ci tam nemas nieco zaskrtnute ze "zmenit vsetky zo zonznamu" alebo co.
Tak nevím, ale asi každý mluvíme o něčem jiném. Winamp mám verzi 5.58 a když jsem napsal CD, tak jak mám tedy nazvat CD nějakého výběru (třeba In Da Club) a mám to uloženo samozžejmě jako mp3.
Ok zabudni na to teraz som si to tuto na PC skusil on to Winamp drbe do extra .jpg suboru do zlozky, a nie do mp3, neviem teraz narychlo ze jak a ci sa to tam da nastavit. Ok tak pouzivaj tie extra programy na modifikaciu mp3 tagov.
Ahoj, já jsem to zkoušel mnohokrát a ptal jsem se všude možné. Dokonce jsem napsal i tomu, kdo uploadoval CD a ty obrázky tam měl. Nikdo mě ale dodneška neodpověděl, až „deadhead” dnes. Za což mu mnohokrát děkuji.
pro MM... i tobě děkuji za tvůj čas, který jsi mě věnoval
