Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Herní PC
Tak ste mě (a informace na internetu obecně) nahlodali a odradili od koupi notebooku, že si spíš pořídim klasický PC. Je mi jasný, že bude lepší si ho sestavit sám, ale nemám potřebnou odbornost. Našel jsem si tady tudlensto - http://www.mall.cz/pocitace-znacky/hal3000-hal3000 -platinum-7314
Co na to říkají odborníci, dalo by se to považovat za kvalitní stroj (poměr výkon/peníze), kde rozchodim nějaký náročnější hry - gothic 3, CoD 4, možná Mafii 2?
Jináč má někdo zkušenost s touto firmou, resp. se sestavením PC od nich? - www.czechcomputer.cz
Díky
Michal
1. Ten PC je slabota. Jen dvoujádro, levná a na dnešní poměry relativně nevýkonná grafika. 2. Rozhod…
touchwood 30.10.2010 17:20
Teď to zrovna prohlížim. Řikáš že kdybych si todle objednal a kolega mi to sestavil, tak za to dáš r…
Michal123 30.10.2010 17:22
Michal123
Jinak jak jsi to sestavil, tak je to všechno kompatibilní, půjde to sešroubovat? A nic dalšího (něja…
Michal123 30.10.2010 17:24
Michal123
Sešroubovat to půjde. Co ti asi (možná) bude chybět, je druhý SATA datový kabel (běžně bývá ve výbav…
touchwood 30.10.2010 17:26
Sakra tak to by nemuselo bejt špatný, když to tam daj i dohromady... každopádně skrze ten windows...…
Michal123 30.10.2010 17:31
Michal123
Ohledně operačního systému se musíš rozhodnout sám - pokud nemáš krabicovku těch WinXP, tak na novým…
Prasak 30.10.2010 17:35
Prasak
Takže ještě přikoupit Win7 64bit + sešroubování a mělo by to býti vše?
Michal123 30.10.2010 17:37
Michal123
Je to tenhle? http://www.alfacomp.cz/php/product.php?eid=1051450 8C000000TEG
Michal123 30.10.2010 17:40
Michal123
To je 32bit, ne že by to nešlo použít, ale do budoucna je lepší 64bit. http://www.alfacomp.cz/php/pr…
Prasak 30.10.2010 19:50
Prasak
Jen upozorňuji, že ten monitor je krám, a navíc nemá ani DVD výstup. (raději nějaký alespoň 22")
M-Pol 30.10.2010 17:44
M-Pol
technická: krámy jsou to všechny, pokud nestojí >10000Kč. ;-) DVI bych u tak malé úhlopříčky (a PC…
touchwood 30.10.2010 17:51
Kdyby to nebylo kompatibilní, tak by ti to nepředkládal. Možná napájecí kabel, taky je tam monitor (…
Prasak 30.10.2010 17:27
Prasak
Na běžné použití s powermanagementem desky v BIOSu bych ten chladič viděl jako ucházející (stačí pov…
touchwood 30.10.2010 17:31
No já právě lepší dával dodatečně, potrpím si na ticho i v zátěži a to mám CPU s TDP jen 65W. Ještě…
Prasak 30.10.2010 17:33
Prasak
Bude to kompatibilní a půjde to sešroubovat, dokonce to bude držet dohromady. Přikoupíš si napájecí…
karel 30.10.2010 17:27
Jinak tady máš srovnání (je to z webu, kde spíše nadržují nvidii): http://pctuning.tyden.cz/hardwar…
touchwood 30.10.2010 17:40
Ještě další dotaz - co k tomu - bezdrátovou myš a klávesnici, nebo radši klasiku? Vydržej ty bezdrát…
Michal123 30.10.2010 17:51
Michal123
Našel jsem toto - co na to odborníci? http://www.alfacomp.cz/php/index.php?eid=106145&Se arch=Micros…
Michal123 30.10.2010 17:54
Michal123
Já jsem zastánce drátů - nejsou problémy s baterkama a rušením přenosu. poslední
Prasak 30.10.2010 19:52
Prasak
pokud je to na hraní, tak určitě drátovky. Za dobrou herní bezdrátovou myš dáš přes 2000Kč.
touchwood 30.10.2010 17:55
2. Rozhodně bych si spíše nechal sestavit PC od prodejců komponent.Spíše než CZC bych asi doporučil Alfu, je IMHO levnější.
Pro inspiraci tu máš jeden PC co jsem navrhoval dneska komusi jinému:
http://www.alfacomp.cz/php/basket.php?items=_11JE0 10XR8010U71010KCB010QLH010XHH020P6L01107L010F9H01
edit: CoD4 bych mezi náročné hry rozhodně nedával ;-) (A btw je to strašně stupidní hra, jak SP tak MP)
Teď to zrovna prohlížim. Řikáš že kdybych si todle objednal a kolega mi to sestavil, tak za to dáš ruku do ohně, že jde o good comp? :-D Mě se to líbí, procesor super, v grafárnách se vůbec nevyznám... řikáš že bych do toho měl jít?
Sešroubovat to půjde. Co ti asi (možná) bude chybět, je druhý SATA datový kabel (běžně bývá ve výbavě desky jen jeden), což je cca 15-50Kč a napájecí 220V kabel (cca 50Kč, pokud již nemáš). A chybí tam Windows 7, což je dalších cca 2400Kč.
edit: "sešroubují" ti to rovnou v té Alfě (pokud nemáš kamaráda apod.)
Sakra tak to by nemuselo bejt špatný, když to tam daj i dohromady... každopádně skrze ten windows... musí tam být nutně tenhle, nebo stačí klasickej XP? Na svym vysloužilim PC mám klasiku XP, jak fungujou a jaký jsou nový sem se nezajímal, přehled nemám.
Ohledně operačního systému se musíš rozhodnout sám - pokud nemáš krabicovku těch WinXP, tak na novým PC to nebude legální, navíc už taky na to nemusí být ovladače, WinXP spousta výrobců už prostě přestává podporovat (ale nejspíš ovladače budou, hlavně na desku). A já zastávám názor, že na nový PC patří novej systém, tedy momentálně Win7 64bit.
DVI bych u tak malé úhlopříčky (a PC na hraní) nepřičítal takovou váhu.
Apropos, ten monitor jsem volil dle požadavku předchozího tazatele.
Možná napájecí kabel, taky je tam monitor (máš, nebo taky chceš koupit, jakou velikost?) a osobně bych ještě přidal lepší chladič na procesor + teplovodivou pastu, ten procesor dost hřeje a box chladič bude kapánek hlučnější (v zátěži).
Na běžné použití s powermanagementem desky v BIOSu bych ten chladič viděl jako ucházející (stačí povolit PWM a nastavit minimální otáčky na 25%), není to něco, co by extrémně vadilo. Navíc lepší jde dokoupit kdykoli.
http://pctuning.tyden.cz/hardware/graficke-karty/1 9043-graficke-karty-amd-radeon-hd-6850-a-hd-6870-v -testu?start=16
a k tomu srovnání GTS450:
http://pctuning.tyden.cz/hardware/graficke-karty/1 8668-nvidia-geforce-gts-450-lidova-fermi-za-tri-ti sice?start=14
Je z toho vidět, že 6870 je o dost výkonnější, než GTX460 1GB (cca 20%), a ta je zase o dost výkonnější, než GTS450 (skoro 2x)...
