Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem "pleace check the signal cable" (skotrolujte datovy kabel)
Zdravim vas, mam taky problem ktory neviem vyriesit,chcel som si vymenit zakladnu dosku-vsetko som pozapajal spravne no a ked som spustil pc tak mi naskocila cierna obrazovka a v strede cerveny ramcek s napisom "pleace check the signal cable" to iste sa mi stalo i pri tejto zostave pc skrine. A aj ked som odpojil kabel s pc skrine od monitora tak mi tam stale ostal ten napis. Neviete mi poradit?
Upravena velikost písmen. (karel)
Nefunguje ti počítač, buď jsi něco blbě zapojil, nebo tam máš něco mrtvýho. A vypni s CapsLock, psát…
Prasak 30.10.2010 20:27
Prasak
Preco pises kapitalkami? Ty nevies, ze to znaci zvysenie hlasu? Ty tu chces po niekom kricat ci co?…
fleg 30.10.2010 20:29
fleg
To ze som pisal velkymi pismenami to len preto ze to tam bolo napisane aby som pisal velkymi pismena…
Jeaker 30.10.2010 21:16
Jeaker
keby si vobec nieco o skladani PC vedel, tak zistis, ze spominanu hlasku ti zobrazuje monitor samotn… poslední
shiro 31.10.2010 01:14
shiro
Pochopitelně, že tam ten nápis zůstane, když neleze signál z grafiky do monitoru. Jinak ten počítač…
karel 30.10.2010 20:30
A vypni s CapsLock, psát kapitálkami se na netu považuje za neslušnost, nehledě na to, že se to blbě čte.
To hlasenie znamena, ze monitor nedostava ziaden signal zo zdroja grafickeho signalu. Pc odnes do servisu a venuj sa tomu comu rozumies.
To ze som pisal velkymi pismenami to len preto ze to tam bolo napisane aby som pisal velkymi pismenami,no zdalo sa mi to blbe.
ked odnesiem pc do servisu tak mi tam povedia ze vsetko mam zle atd. poznam to,,,
Pozri to je nejaky zvlastny problem pretoze teraz co ti pisem stochto pc tak sa mi to nanom stalo "pleace check the signal cable" no a nejak mi to naskocilo neviem ako ale jedine co som robil bolo to ze som ho zapinal a vypinal,no ale ked nahodim tu novu zakladnu dosku s novu graficku kartu tak je to stale to iste pleace chceck the signal cable--nedostanem stoho ani oznamovaci ton
keby si vobec nieco o skladani PC vedel, tak zistis, ze spominanu hlasku ti zobrazuje monitor samotny, ked nema signal z grafiky. Takze v servise by ti len povedali pravdu, nakolko si tam daco dodrbal, a PC vobec nefunguje. Bud mas daco zle zapojene, odpalene alebo nekompatibilne.
