Zkušenost základní desky GIGABYTE MA770T-UD3
Ahoj, skládám pc a budu kupovat základní desku původně jsem chtěl stavět na intelu ale přečet jsem si tu pár dotazů a všude se píše, že amd je lepší tak jsem brouzdal po netu a koukal na procesory od amd a mají o hodně větší výber procesorů v různý cenových relacích.
Chtěl jsem se tedy zeptat jestli jsem vybral dobře, vybíral jsem tak okolo patnácti stovek :
rovnaku dosku mam, bezi na nom PC co mam v podpise a maximalna spokojnost.
Desku už raději s novějším Čipsetem: AMD 870/SB850 a podporou USB 3.0
ASUS M4A87TD EVO
asus-m4a87td-evo-d167305.htm
nebo
GIGABYTE 870A-UD3
gigabyte-870a-ud3-d168334.htm
"že amd je lepší"
lepe je v poměru cena/výkon
Řeším ten stejný problém.
Chápu že se jedná o starší chipset, ale pokud nepotřebuji USB 3.0, ani SATA III, je byť starší MA770T-UD3, ale s cenovým rozdílem cca -600Kč opravdu špatnou volbou?
Raději bych asi z těch 600 připlatil za lepší zdroj, ram nebo chladič.
Díky za odpověď.
M.
Ono nejde jenom o tu podporu, ale také o lepší napájení procesoru, novějších chladičů,
použití jiných kondenzátoru ......
+ určitě delší podpora fw biosu. Já to chápu, ale stejně mám dylena
(i když je to blbejch pár stovek), protože to stejný bych si mohl říct i u dalších komponent a ve výsledku budu pěkně za limitem.
Jinak základ každého PC by měl být , kvalitní –
1. deska
2. zdroj (u kterého často bývá zvykem ušetřit)
3. chlazeni
4. „bedna“ alespoň vyhovující
Vše ostatní se dá obměnit pokud je základ trochu slušný a stabilní.
Ok, to beru. Díky.
Pokud moc neotravuju, tak bych se chtěl zeptat, jestli je rozumná tato sestava:
AMD Phenom II X4 955 Black Edition
GIGABYTE 870A-UD3
A-DATA 4GB KIT DDR3 1333MHz Gaming Series
WESTERN DIGITAL Caviar Black 640GB 64MB cache
SEASONIC S12II-520 Bronze
CoolerMaster Elite 335
Nad gpu pořád váhám. Nevím jestli GTX 460 nebo HD 6850.
Mechaniku mám.
Jde mi jen o hry. OC u mě nehrozí. Cena max. 14tis.
PS: Tento zdroj má 1x 4+4-pinový ATX 12 V. Co to znamená 1x 8pin? Nemá náhodou deska 8pin?
díky
m.
pozn. tu gtx 460 jsem myslel 1GB verzi
Sestava je dobrá .
Pro napájení procesoru je 4 pin,, od 125W napětí procesoru a při přetaktování se
Zapojuje 4+4 pin (8 pin )
Garfickou kartu si vyber sám, ani s jedno chybu neuděláš.
(HD 6850 je trochu výkonnější)
Díky, to jsem rád.
Po prvních recenzích jsem byl z 6850 nadšen. To ale trochu opadlo, když prvních pár testů bylo s 1120 stream procesory namísto 960. Podle http://extrahardware.cnews.cz/kompletni-test-radeo nu-hd-6850-6870-hry-provoz bych řekl, že výkon je spíš na straně gtx 460. Cena naopak hovoří pro ati.
No uvidíme.
Díky
m.
Ked stara doska podporuje procesor ktory tam chces dat, a RAM ktore tam chces dat, a ak nepotrebujes USB3 apod, tak mozes kludne kupit aj starsie modely dosky. Napr. nepotrebujes dosku s podporou DDR3 2000MHz ked tam chces dat RAM 1333 apod. Rozhodni sa sam, ci chces v buducnosti menit RAM a CPU za rychlejsie apod, alebo ci to nechas tak 5rokov bez upgradu tak potom nepotrebujes najnovsie dosky, ptz o 5rokov aj tak nebudes kupovat DDR3 2000MHz ptz uz bude DDR4 alebo DDR5 apod :)
Díky, ještě to zvážím.
m.
Deska není špatná, ale technologicky je již za zenitem. Poslechni M-Pola a zakup něco s novějším chipsetem.
Díky moc taky jsem koukal na obě dvě. Když budu mít nákou tu kačku navíc ta jí beru.
A ještě se chci zeptat, když už bych kupoval tu dražší tak jakou s těch dvou ?
Je to jedno. Nakupuju obě, obě jsou výborné (v rámci ceny). Kup tu, která se ti víc líbí.
