Problém s tlačítkem Caps Lock
Ahoj všem,
zakoupila jsem si nový notebook - Dell Inspiron N5010 a zjistila jsem, že mi dělá problémy tlačítko Caps Lock. Jeho funkce je v pořádku, při zapnutí píši velkými písmeny, po vypnutí malými. Problém ale nastane při psaní v jakémkoliv textovém editoru. Jestliže zmáčknu tlačítko Caps Lock, sice se zapnou velká písmena, ale vyhodí mě to z tohoto editoru a musím na něj znovu kliknout, abych mohla pokračovat ve psaní. To samé se děje i při stisknutí tlačítka Num Lock. Prosím, nemohli byste mi poradit, kde je chyba? Děkuji za jakékoliv rady.
Fizzi
Nemáš tam nějakou utilitu, která zobrazuje na ploše či v systrayi stav CL a NL? Napadá mě pouze to, že by bordel mohlo dělat tohle. Jinak na Delly je machr Touchwood, kdyžtak si na něj počkej.
žádnou speciální utilitu jsem neinstalovala, nechala jsem to tam tak, jak to původně bylo. takže po zmáčknutí Caps Locku se mi dole vpravo objeví ikonka, že byl Caps Lock stisknut a na trayi (jestli tedy chápu správně tenhle pojem) se mi zobrazí ikonka - velké A v černém čtverečku
Jo, to je ono. Bude to nějaká ulitka přímo od Dellu, ale její nastavení neznám. Zkus si počkat na toho Tače.
Doufám, že se tady objeví. Už jsem psala na jedno fórum, taky jsem se s někým bavila a na někoho mě odkázal, že mám počkat, až se objeví, ale zatím nic
Jsem z toho už totiž zoufalá, toto je můj 4. notebook, dalo by se říct. Předtím jsem měla MSI, ten mi odešel na větráku asi po půl roce, vydržela jsem s ním, co nejdéle to šlo. Pak jsem si pořídila opět MSI, negativní ohlasy jsem totiž neslyšela od uživatelů, co ho měli. Všichni byli spokojení, tak jsem si myslela, že to byla jen vada mého modelu. No...notebook odešel opět kvůli větráku, ani reklamace to nevyřešila, po půl roce se větrák opět podělal. Teď jsem chtěla nějaký kvalitní notebook, rozhodla jsem se investovat do Dellu. Dell přišel a další pracovní den jsem ho šla reklamovat kvůli nefunkčnímu napájení, přišel mi nový...ten, co mám teď a narazila jsem na tento problém. Už opravdu z toho nemůžu
navíc nějaká kontrolka ke Caps Locku nebo Num Locku tady není, žádné "světýlko", jen prostě to zobrazení na monitoru
Jak psal níže kolega host, zkus odinstalovat ten dellí Quickset. Tím ale zřejmě přijdeš o zobrazování stavu CL a NL v systrayi. Tač asi ještě spinká
tak zobrazování by mi nevadilo, ale pokud jsem to pochopila dobře, tak přijdu i o funkčnost těch tlačítek + dalších, ne?
co vlastně tlačítko hlasitost, která je taky v trayi? ta je taky od Dellu nebo ta je od Windows?
Nebo spíš...o co vlastně všechno konkrétně přijdu?
Myslím to z hlediska funkčnosti, zobrazování atd.
Jo, máš pravdu (pořádně jsem si to přečetl
). Tudy cesta nevede.
a je to jen zobrazení nebo i funkčnost?
I funkčnost (tedy zobrazení). Klávesy by fungovat měly. Hledal jsem i novější ulitku, ale (jestli jsem hledal dobře) poslední je stará tři roky. Možná na to Dell sejří...
Proč na to tak kašlou? Přece nemůžu být jediný uživatel, kterému to tak brutálně vadí
Děkuji moc za rady, musím se rozhodnout, co bude pro mě nejlepší...a to asi nebude snadné
na co přesně tahle utilita je? (myslím tu v tom odkaze)
Takže nakonec jsem zvolila možnost č.1. Klávesy fungují stále, jen se mi nezobrazují, což až tak nevadí. Hlavní problém zmizel. Děkuji moc za všechny rady
Jsou tři varianty řešení:
http://en.community.dell.com/dell-groups/new-to-co mmunity/w/tutorials/how-to-prevent-the-caps-lock-b utton-from-stealing-focus.aspx
Ale radši bych to svěřil někomu zkušenějšímu.
Ještě prolinkuju tvůj dotaz u konkurence
viewtopic.php
No...nejsem moc zdatná v angličtině, ale pokud jsem si to přeložila a pochopila správně, tak..
- možnost č.1 se mi zdá brutální, odinstalovat ovladače od Dellu, to pak vlastně tlačítka Caps Lock, Num Lock, bezdrátová síť, jas, hlasitost nebudou fungovat, což určitě nechci. Chci jen, aby mě ta 2 tlačítka nevyhazovala z okna, kde píšu text
- možnost č.2 zase není vhodná pro Windows 7
- možnost č.3 je riskantní, podle toho popisu bych to možná zvládla, ale bojím se, že bych tam něco pokazila a pak by to už nešlo vrátit zpět, píše se tam o poškození počítače. Vypadá to ale na vhodné řešení, tlačítka neztratí svou funkci, což chci, a zároveň mě to nebude vyhazovat z okna, kde píšu
Jinak z toho příspěvku jsem tedy pochopila, že je to obecný problém, že se to u Dellů prostě vyskytuje a není to tedy chyba mého počítače. Proč to tak je? Nechápu, proč tohle Dell neumí nějak ošetřit.
Chápu to správně?
U konkurence je zatím ticho...
ad 1) tlačítka budou fungovat, jen se nebudou zobrazovat notifikace o jejich stavu na displeji
ad 2) TweakUI by možná fungoval (v režimu kompatibility), ale lepší je úpravu v registrech udělat ručně podle bodu 3
ad 3) poměrně bezpečné řešení, ale radši pro někoho, kdo umí používat registry. Inkriminovanou větev si raději předem vyeportovat atd...
Dobře, takže možnost 3 zamítám, protože jsem amatér a do toho si netroufnu se rýpat. K bodu číslo 1...jestli tedy budou fungovat, tak by mi to nemuselo vadit, jen potřebuji znát všechno do detailů. Nejsem v takových věcech zkušená a bojím se provádět nějaké podobné změny, tak kdybys byl tak hodný a všechno mi vysvětlil, jak to funguje, byla bych ti moc vděčná.
Když ten Quickset odinstaluju, mohu ho pak někdy zpětně nainstalovat, když zjistím, že mi to vůbec nevyhovuje?
Tlačítka tedy funkčnost neztratí, jen jde o jejich znázornění. O která všechna tlačítka se jedná?
Tuším, že se to týká i bezdrátové sítě. Jak poznám, že mám zaplou nebo vyplou bezdrátovou síť, když tady není žádná světelná kontrolka?
