LCD Monitor ?
Zdravím , chci se zepat jestli vadí u LCD monitoru když se hraje hra na jiný rozlišení ?NApř můj monitor si vyžaduje rozlišeni 1920 na 1080.
| Když to nevadí tobě, monitoru to vadit nebude, pokud to rozlišení umí. karel 31.10.2010 19:17 |
karel | |
| takže když budu pařit např hru na rozlišení 1024 na 768 tak to je v poho jo.Mě to nevadí ale všim js… MAcekk 31.10.2010 19:19 |
MAcekk | |
| vlnivý obraz má různé příčiny. zkus vést napájecí kabely dále od vga kabelu. můžeš zkusit změnit ref… lední brtník 31.10.2010 19:49 |
lední brtník | |
| Wifi připojení nebo spiš modem mám celkem dost u PC ale né tak zas moc u monitoru jestli ti to pomůž… MAcekk 31.10.2010 19:56 |
MAcekk | |
| lcd stejně neumí vyšší refresh než cca 70hz, což je hluboko pod možnostmi jakékoli grafické karty. j… lední brtník 31.10.2010 20:23 |
lední brtník | |
| jojo mám právě fungl novej monitor a nevím jestli mi to nedělalo i před tím ale všiml sem si až tedk… poslední MAcekk 31.10.2010 22:44 |
MAcekk |
takže když budu pařit např hru na rozlišení 1024 na 768 tak to je v poho jo.Mě to nevadí ale všim jsem si že když hraji tu hru tak to prošku vlní myslím obraz.NEjspíš je to grafika.JE už hodně stará.
vlnivý obraz má různé příčiny. zkus vést napájecí kabely dále od vga kabelu. můžeš zkusit změnit refresh obrazovky při hře. nepoužíváš u pc wifi připojení?
Wifi připojení nebo spiš modem mám celkem dost u PC ale né tak zas moc u monitoru jestli ti to pomůže.Kabel mám od sebe celkem dost a s tím refresh si nemůžu moc vybírat mám starej PC a nějak moc už mi to nezvládá.
lcd stejně neumí vyšší refresh než cca 70hz, což je hluboko pod možnostmi jakékoli grafické karty. jde spíš o to refresh mírně změnit o 5-10hz, jestli si v tom režimu nebude grafika líp rozumnět s monitorem.
wifi: měl jsem spíš na mysli usb nebo interní pci kartu, modem řešit nemusíme.
uvažuju jestli na vině nemůže být i starší zdroj, který může být při hrách zatěžován právě odběrem grafiky, a přitom nemusí nekvalitní vysychající elyty dobře filtrovat.
jojo mám právě fungl novej monitor a nevím jestli mi to nedělalo i před tím ale všiml sem si až tedka.Nic méně zítra budu mít novej PC tak snad to bude v pohodě.
