Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Dvojí účet v MS outlook
zajímalo by mě jak a zda mohu dosáhnout dvojího účtvu v MS outlook. Tak abych mel zobrazenou dvojí příchozí poštu a zachovalo se všechno rozdělení. Abych mohl odpovídat ze dvou různých emailů a rozeznal na který z nich mi přišel email
předem děkuji
JK
Outlook není poštovní klient do domácích podmínek. Ne že by to nešlo, ale je to škrabání se levou ru…
touchwood 01.11.2010 10:37
Díky za reakci :) ale dalo by se to nějak rozvést ? Mám Outlook na notebooku a mam v něm jeden domá…
JK 01.11.2010 10:42
JK
Jedna varianta je použít profily. Pak se mezi nimi můžeš přepínat restartem aplikace. Druhá varianta…
touchwood 01.11.2010 10:57
Děkuji ta varianta přepínání profilu zní dobře. Až na to že v User control nemám žádnou ikonu EMAIL…
JK 01.11.2010 11:07
JK
Předpokládám, že máš x64 verzi? Pak musíš hledat v x86 control panelu.. ;-) edit: mně teda přepínán…
touchwood 01.11.2010 11:09
dobře dobře.... přiznávám se, moje znalosti jsou v tomto ohledu naprosto nedostačující a nemám ani…
JK 01.11.2010 11:14
JK
a co když mam x32 ? nebo... to zjistím jak ? jako 32 bit operating system ?
JK 01.11.2010 11:27
JK
Bez urážky, ale tvá teze je velmi subjektivní. Já už jsem vyzkoušel hezkou řádku klientů, ale můžu ř…
mif 01.11.2010 10:50
hm.. asi jsem zmlsaný TheBatem :-) edit: moje prvotní poznámka nebyla přesná: myšleno bylo pro "dom…
touchwood 01.11.2010 10:58
Mas 3 moznosti. Najlepsia je zmenit klienta. Suhlasim s tw, ze Outlook okrem domenoveho prostredia,…
fleg 01.11.2010 11:48
fleg
Já se přikláním k možnosti využívání profilu ale podle Helpu se mi je nedaří vytvořit. V user contro…
JK 01.11.2010 12:16
JK
Profil vytvoris vo Viste (tusim si spominal Vistu, ze mas) cez User Accounts----Mail. Tato moznost n…
fleg 01.11.2010 12:39
fleg
Já právě nemám v User accounts tu možnost Mail ! Outlook používam už rok a pul
JK 01.11.2010 13:21
JK
The Bat! má geniální zálohování, mávání křídly se líbí každému a vánoční edice netopýrků s čepičkama…
karel 01.11.2010 13:32
Jak tak koukám nakonec to s tim Netopýrem možná dopadne... Ale i tak, nějaká rada ohledně nastavení…
JK 01.11.2010 13:39
JK
Tohle? http://www.freeemailtutorials.com/microsoftOutlook 2003/advancedOutlookTutorials/usingMultipl…
karel 01.11.2010 13:42
:D Někdy člověk hold zjistí že stačilo opravdu hrozně málo! Nevím proč ale pořád jsem hledal polož… poslední
JK 01.11.2010 13:54
JK
Díky za reakci :)
ale dalo by se to nějak rozvést ? Mám Outlook na notebooku a mam v něm jeden domácí a chtěl bych přidat pracovní email a stejně bych to potřeboval udělat asi na dalších 8 strojích. Takže pokud je nějaká cesta moc by mi to pomohlo. Když přidám učet no outlooku jde to tedy nějak "zdvojit" ? popř nějaké jednoduché a rychlé přepínání bez zdlouhavého nastavování ?
děkuji
Druhá varianta je použít podsložky a vytvořit si filtry na příchozí poštu, odchozí pak budeš muset vždy řešit "ručně", tj. vybrat správného odesilatele.
edit: mně teda přepínání profilů moc praktické nepřijde (i když, je-li to pracovní a soukr. email, pak to asi nebude na škodu)
dobře dobře....
přiznávám se, moje znalosti jsou v tomto ohledu naprosto nedostačující a nemám ani tušení kde bych našel X86 control panel.
ano, jedná se přesně o oddělení pracovního a soukromého emailu. Oba užívám hojně a tak pomocí profilů vyřeším spoustu problémů.
díky
edit: moje prvotní poznámka nebyla přesná: myšleno bylo pro "domácí A netriviální použití" (tedy např. více účtů s důrazem na jejich jasné oddělení)
Mas 3 moznosti.
Najlepsia je zmenit klienta. Suhlasim s tw, ze Outlook okrem domenoveho prostredia, resp v zavese na Exchange server nema co hladat na pc.
- velmi caste problemy, ktore vznikaju same (dvojite dorucovanie mailov, nespravne zobrazenie imap uctov, mrznutie klientov)
- tragicky sposob zalohovania a migracie uctov, nastaveni, emailov a kontakt listov medzi pc, roznymi verziami a pod
- kedze klient je mamut je aj patricne pomaly
Druha moznost je pouzitie profilov
Tretia je vytvorenie dalsieho uctu v ramci profilu, jeden ucet zostava defaultny
Profesionaly a ludia co nechcu mat problemy pouzivaju TheBat!.
Já se přikláním k možnosti využívání profilu ale podle Helpu se mi je nedaří vytvořit. V user control panelu nemám položku email. Další učet už mám vytvořený ale při odesílání pošty je nutné ručně přepnout učet a na to se dá lehce ve spechu zapomenout a nadělalo by to více problémů jako užitku.
Ohledně těch profesionálů, já osobně neznám nikoho kdo ten Bat používá. Také ale netvrdím že se jedná o špatný program, jen ho prostě neznám a ve všech firmách co znám používají balíček Outlook. Kupovat licence by nebyl problém, ale zaučovat 10 lidí na nový program by mohl být.
Profil vytvoris vo Viste (tusim si spominal Vistu, ze mas) cez User Accounts----Mail. Tato moznost nie je vysvietena ak nemas Outlook instalovany alebo nebol este nikdy spusteny.
TheBat! nema za sebou masovy marketing ako ma Outlook, ale je silne navykovy a pri viacerich uctoch priam nenahraditelny. Zaucovat tam velmi nie je co, ovlada sa jednym tlacitkom;o).
Navyse sa vyborne zalohuje a obnovuje, vyborne migruje co zdaleka nemozem povedat o Outlooku, s ktorym som si uzil svoje...pockaj na prve problemy pri migracii uctu z pc na pc napriklad.. A ked niekomu ukazem ako na mna moj netopyr mava kridlami a hore mi bezi panel s novymi mailami tak kazdy by ho chcel mat v pc;o).
Ale i tak, nějaká rada ohledně nastavení profilů v user accounts? Mám problém s tím, že tam kde by měla být položka MAIL není nic. A Outlook mam legálně a používám ho téměř druhým rokem.
:D
Nevím proč ale pořád jsem hledal položku "mail" v "user Accounts" a ne přímo v "control panelu"
Takže jsem ze sebe zase jednou udělal hňupa :D
Každopádně děkuji za záchranu
