Dvi - d sub
Dobrý den mám zapojený monitor přes d-sub výstup.Na graf. karta je pouze dvi vstup takže tam mám přechodku na dvi. Po startu pc se vypíná monitor nebo zakl. deska. Zakoupil jsem kabel dvi-dvi a problémy přestaly.Zajímalo by mě jestli je možné že to bylo pouze tím kabelem.bubon
Mohlo to být kabelem (někteří výrobci dodávají k monitorům otřesné tkaničky), redukcí (resp. nějakým špatným spojem) či vstupem monitoru. Pokud ti to funguje na digitálu, neřeš to.
V prvom rade ak mas dvi na monitore aj karte nie je dovod pouzivat analog. Urcite je lepsie mat kabel dvi kabel ako riesit signal cez prevodniky. Ano je to nielen mozne, ale aj velmi pravdepodobne, kedze si problem odstranil.
A graficka karta nema vstup ale vystup;o).
