Problém s wifi, prosím pomoc
Čau, mám problém. Když se připojim na notebooku na naší domácí wifi, po několika minutách mi připojení k internetu spadne, když se znovu připojím, je to to samé. Díky za odpovědi.
Tazko radit. Typ modemu ci routera? Skusal ste otestovat s inym PC? Padne wifi alebo naozaj nefunguje internetove pripojenie?
Ostatním v rodině to jde bez problému, rychle, svůj noťas mám připojenej na lan a když jdu prič od stolu vypojim lan a jedu přes wifi, ale jak sem řikal pak to spadne. Přes lan mi to je uplně výtečně ale ta wifi jde všem v rodině dobře ale mě ne :(
Z fleku ma napada skusit to v Safe mode, prip. iny (novovytvoreny) ucet. Alebo tiez nechat bezat ping na google.com trebars donekonecna, ci padne siet aj tak.
a poradíš mi s tim jak to udělat .... zrovna přes připojení na pc nejsem machr. dík
Vytvorit novy ucet nie je az taky problem (nepisete vami pouzivanu verziu operacneho systemu).
nech na notebůů běžet program pro sledování wifi, pro xp je netstumbler. uvidíš na grafu sílu a výpadky signálu. čili uvidíš jestli tvoje wifi karta nemá problémy. (v té době nebude fungovat připojení)
sledování připojení k routeru co vysílá wifi: start - spustit - cmd.exe:
ip routeru (brána) viz:
Problém může být kdekoli, takže to chce zkoušet. Např. wifi neutáhne větší počet PC - zkus to když tam budeš sám. Nebo může být chyba např. v ovladači wifi karty v NB - zkus se podívat na internetu, zda není nějaký aktualizovaný ovladač. Možná NB nezvládá nějaký typ zabezpečení wifi - zkus nastavit wifi síť na nějaký starší typ zabezpečení nebo na chvíli úplně bez něj. Atd.
Wifi kartu môže riadiť system Win alebo máš volbu aby ju ovládala utilitka výrobcu.
Mnohokrát je práve táto volba klúčova pre stabilitu fungovania pripojenia prostredníctvom WiFi karty. Aj verzie ovládača vedia urobiť velké rozdiely, vôbec neplatí že novší je lepší, hlavne na systéme bez výkonostnej rezervy. Neostáva nič len skúšať kde je pes zakopaný.
