Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Matematika - kolik litrů vody vydá kropící cisterna
Ahoj,
dnes taky :-)
ale dnes mám poněkud jiný dotaz, jednoduše zodpověditelný.
Tvořím úlohu na matematiku, potřeboval bych, prosím, zjistit, kolik litrů vody zhruba vydá kropící cisterna(cisternový vůz, kropící vůz....) za jednu minutu ?
Hledal jsem, našel jsem pouze tlak v barech, ale nejsem tak znalý, abych z toho něco vypočítal :)
Nemusí to být přesné, pouze odhadem, aby to nebyl úplný nesmysl, já tomu nerozumím vůbec, tak raději netipuju a zeptám se vás chytráků a nebo zemědělců či silničářů.
Zmena predmetu, pôvodne: Matematika (los)
Je problém do Googlu napsat kropící vůz objem a přečíst si to? http://www.akupi.cz/pronajem_stroju-…
host 02.11.2010 20:38
vydá kropící cisterna(cisternový vůz, kropící vůz....) za jednu minutu Jeho spis zajima prutok, nik…
gd 02.11.2010 20:49
gd
Tak tak, příště pro hosta začnu pokecem a nenápadně se zeptám na matematiku :-[ Dobře, tak tedy: má…
JOJO86 02.11.2010 20:57
JOJO86
Obecně se průtok Q spočítá jako součin průtočné plochy S a průměrné rychlosti proudění v: Q = S.v P…
gd 02.11.2010 21:02
gd
Výsledek mi vyšel cca téměř jeden litr za minutu, to by mohlo sedět, díky :)
JOJO86 02.11.2010 21:09
JOJO86
litr za minutu? to načůrám rychlejc. :))
kmochna 02.11.2010 21:13
kmochna
Ne, to mi nevyšlo, ale zapomněl jsem co mi vyšlo, takže jdu počítat znovu, doufal jsem, že se sem ko…
JOJO86 02.11.2010 21:15
JOJO86
počítat to nemíním, ale 10 l je kýbl vody - počítej v desítkách a stovkách- nehledě na to, jak nuž t…
kmochna 02.11.2010 21:18
kmochna
jak urcujes rychlost? tekutiny.pdf Najdi si kapitolu rychlost vytekajici kapaliny. p1 bude tech 30…
gd 02.11.2010 21:19
gd
Já ji neurčoval, jenom jsem matně zahlédl někde u toho vozidla nějakou rychlost něčeho /nebyla to ry…
JOJO86 02.11.2010 21:29
JOJO86
Tech 800 bar je zajimavy tlak. PS: 1bar atmosferický tlak je 1.01325 kPa. Tlak v papinaku je +50 az…
gd 02.11.2010 21:34
gd
Bezva, buď blbnu já a nebo tam píší hlouposti, každopádně jsem použil zhruba radu brtníka, je to hod…
JOJO86 02.11.2010 21:39
JOJO86
pro zajimavost: VVER1000 (tlakovy reaktor temelina) # Tlak vody v reaktoru 15,7 MPa # Teplota vody…
gd 02.11.2010 21:45
gd
Bylo to uvedené v jednom bazaru, kde takový vůz prodávali :-x
JOJO86 02.11.2010 21:46
JOJO86
kupuju - udělám si z toho vodní dělo. dám na čísla od gd.
kmochna 02.11.2010 21:48
kmochna
to jsem zvojtil - atmosferický tlak je 1.01325 baru (nikoliv kPa), 1bar = 100 000 pascalu (Pa). Vse…
gd 02.11.2010 21:49
gd
neřešil bych to přes tlak - když neznám průměr / počet hadic a datum narození kropičovy babičky. htt…
lední brtník 02.11.2010 21:28
Nechci být hrubý, ale ve 23:00 bych hrál nějakou hru nebo bych dávno zrealizoval ztrátu a vzal pětku…
AZOR 02.11.2010 23:01
AZOR
Zhruba 1 minuta = 1000 litrů, nedá se to říct přesně záleží na rychlosti (čerpadlo mechanický náhon…
MM_tank 02.11.2010 23:53
MM_tank
Kouknu do techničáku, vidím, že má kropící vůz výkon v kropení třeba 1000 l/min a obsah vozu je třeb…
Kráťa 03.11.2010 01:15
Kráťa
Jedná se o kropící vůz, nikoliv o obrovský kropící stotunový Mammoth Tank...takže cisterna běžně kol…
MM_tank 03.11.2010 01:31
MM_tank
Kropici vuz som videl naposledy niekedy v r.1985, to bude uloha z dejepisu? :-) Vseobecne tlak ti je…
MM.. 03.11.2010 17:39
Já bych to nepočítal, já bych to našel. :puff: Jmenovitý průtok čerpadla 800 - 1600 l/min karosa_s… poslední
Kurt 03.11.2010 18:08
Kurt
počítat to nemíním, ale 10 l je kýbl vody - počítej v desítkách a stovkách- nehledě na to, jak nuž tady někdo napsal, kropička má čerpadlo - tam vyjede kubík ani nemrkneš- ale jsem praktik, ne matematik.
Já ji neurčoval, jenom jsem matně zahlédl někde u toho vozidla nějakou rychlost něčeho /nebyla to rychlost vozidla/ a tak jsem myslel, že to bude ono, navíc sem to jsem přepsal špatně, ale i když jsem to pak vypočítal znovu tak mi vyšla hloupost. Díky za veškerou pomoc, kouknu se na to.
PS: 1bar atmosferický tlak je 1.01325 kPa. Tlak v papinaku je +50 az +100 kPa, coz je asi 0,5-1bar navic.
Bar je vedlejší jednotkou tlaku v soustavě SI. Bar je stále užíván pro svou názornost, neboť přibližně odpovídá starší jednotce tlaku jedné atmosféry, která odpovídala přibližně atmosférickému tlaku na hladině moře (fyzikální atmosféra), anebo hydrostatickému tlaku 10 m vodního sloupce (technická atmosféra).
Tlak 800 atmosfer je stezi dosahnutelne v beznych podminkach. Pneumatika u osobaku ma 2,2 baru. ]:)
Bezva, buď blbnu já a nebo tam píší hlouposti, každopádně jsem použil zhruba radu brtníka, je to hodně "cca" ale proč ne, tady je výsledná úloha:
Kropicí cisterna je připravena v Liberci u vodní nádrže Starý Harcov, kde byla její nádrž zcela naplněna. Do kropícího vozu naproudilo z vodní nádrže celkem 10m3. Cisterní vůz za cestu potká jednu benzinovou pumpu, u které by mohl doplnit svoji nádrž. Daná benzínka je od vodní nádrže vzdálená 13km. Je jasné, že před příjezdem k benzínce vůz svoji nádrž zcela vypotřebuje. Objemový průtok cisterny je cca 800litrů za minutu. Vůz má průměrnou rychlost po celou cestu 40km/h. Zjisti jakou vzdálenost ujela cisterna bez vody.
ŘEŠENÍ: Cisterna ujela bez vody vzdálenost asi 4,7km.
Nechci být hrubý, ale ve 23:00 bych hrál nějakou hru nebo bych dávno zrealizoval ztrátu a vzal pětku za DU a šel spát.
Zhruba 1 minuta = 1000 litrů, nedá se to říct přesně záleží na rychlosti (čerpadlo mechanický náhon od motoru) a počtu zapnutých trysek (nejspíš i jak sou naštelované).
Více např např karosa_sa-8.htm. To sem řídil ještě mi nebylo 15náct(po dvoře).
Novější typy můžou mít čerpadlo poháněné jinak.
Kouknu do techničáku, vidím, že má kropící vůz výkon v kropení třeba 1000 l/min a obsah vozu je třeba 100 000 l. Čili 100 000:1000=100
Vůz je vykropen za 100 minut, pokud bude imrvére stříkat na plný céres.
Nebo čas krát výkon, např 30 (min) * 1000 (l) = 30 000
Kropící vůz má výkon (což je ale v tom techničáku) 30 000 litrů/půl hodiny. :-)
(nebo jsem to zvrtal?)
Jedná se o kropící vůz, nikoliv o obrovský kropící stotunový Mammoth Tank...takže cisterna běžně kolem 8000 litrů vody (což po naplnění základní hmotnost auta okolo 8tun zvedne na 16tun). Na a při udávaném výkonu 1000/l min se vyprázdní za 8minut.
Velkoobjemové cisterny na benzín jsou větší ty mají až okolo těch 40 000 l benzínu.
edit: to je taky pěkný -autíčko na 28 000 litrů
http://www.pozary.cz/clanek/3712-velkokapacitni-ci sterna-gcbm-28-13-renault-magnum-480/
Vseobecne tlak ti je naprd, ale keby si vedel tlak a priemer trysiek a ich pocet, tak by si prietok vedel vyratat tusim z Bernoulliho rovnic. Ale nie som si isty zhlavy nechce sa mi to hladat.
Ked to chces len zhruba tak si zober objem cisterny, napr. ak ma 10m^3 to je 10tisic litrov a vystrieka to za hodinu-dve tak mas prietok 5 az 10 tisic litrov za hodinu (to je nejake 2litre za sekundu)
