PC někdy při startu nenajde HDD jindy zas jen jeden jindy vůbec.
Dobrý den . Mám takový menší problém a to takový. Tento týden se mi už po druhé stalo že jsem zapl počítač potom klasicky najeli informace o procesoru a ostatní jenže mi to tam nedetekovalo ani jeden HHD jindy se zase stalo že mi to našlo jen jeden disk ( vždycky ten s OS ) Tak by mě tedy zajímalo jestli odchází základní deska nebo zdroj nebo něco jiného.
Disky:
WD 60 GB PATA - Master
Seagate Barracude myslím něco kolem 80 Gb PATA - Slave
Jestli budete potřebovat přesnější informace stačí napsat
Osobne si tipnu zdroj. Jeden disk ma pri startu odber cca 2,5-3A na 12V.
Co mas za zdroj (vyrobce, typ a stari) a ostatni komponenty v PC?
Á zdroj toho jsem se bál.
AMD Sempron 3100+ 1.81 Ghz socket 754
MB je GIGABYTE GA-K8VM800M
LG mechanika PATA
ty dva PATA HDD co jsem již psal
2x512 RAM DDR1
ATI RADEON X1650 Seriess 512 Mb - vyžaduje přídavné napájení
A všechno to tahá FORTON 250 W
Sice jsi nepsal stari zdroje, ale 250W zdroj se mi zda relativne slaby na tuto sestavu. Jen CPU ma spotrebu kolem 60W.
Zkus si nekde pujcit normalni zdroj a otestuj to.
cca 3-4 roky ale vypadá pořád velmi dobře ani vráska
. Vím že není zrovna nejmladší ale snažím se ho každý týden čistit od prachu .
Ve zdroji jsou elektrolyticke kondenzatory, ktere mohou vytect, vyschnout... Proste nevydrzi vecne a zdroj muze byt "nacnuty".
A to jako že by ty kondíky nevydržely tím stářím , nebo tou zátěží ???
nebo teplotou? Pricin je mnoho. Proste je to dano jejich technologii vyroby a zpusobem pouzivani.
Tady si muzes neco drobneho procist: http://www.svethardware.cz/forum/showthread.php?t= 14302
Prestan filozofovat. Bez poradneho vybaveni (osciloskop, zataze apod.) to sam stejne neurcis. Nejjednodussi je zkusit novy zdroj, rada je zalozena na nejpravdepodobnejsich predpokladech. Realita muze byt samozrejme jina.
aj jedno aj druhe. Inac stejne plati aj pre zakl.dosku (slaby zdroj moze sposobit aj zvysenu zataz kondenzatorov na doske) takze aj ta uz moze blbnut. Je nutne to overit postupnoym obmienanim komponentov. Najjednoduchsie je zacat zdrojom ten sa da pozicat (nadratovat) z ineho PC.
