Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Čištění WinXP_opět
Vím, že nejlepší čistič datového balastu je manuální regedit, nicméně mě zajímá tip na nějaký, který se alespoň blíží dokonalosti.
Zatím favoritem je CCLeaner, který používám někdy. Opravdu nepotřebuji nic jiného, než to co dělá, konkurence je ale dobrá věc. Nějaký jiný podobný by byl do diskuse?
díky za reakce?
Petr
Nejlepší je se v tom nehrabat.
Moas 03.11.2010 12:14
Moas
Podle sociologického výzkumu vědců z univerzity v Kalifornii je nejlepší – Cif (Cif odstraní nečist…
M-Pol 03.11.2010 12:55
M-Pol
Vím, že nejlepší čistič datového balastu je manuální regedit potom platí to čo napísal Moas: Nejle…
pme 03.11.2010 12:56
pme
taky by mě to zajímalo,jak vše manuálně čistit a upravovat,třeba najít spyware nebo škodlivý kód sám…
agentik-x 03.11.2010 14:39
agentik-x
vtip je v tom, že když do toho nehrabeš, tak to funguje. Já do registrů lezu jen málokdy, většinou j…
touchwood 03.11.2010 15:54
jak vše manuálně čistit a upravovat otvoris si lahvac, napijes sa a mas vycistene. To je cele manua…
MM.. 03.11.2010 17:15
viz touchwood nebo stačí dobry odinstalátor viď?
agentik-x 04.11.2010 02:04
agentik-x
Nepotrebujes ani ziaden odinstalator. poslední
MM.. 04.11.2010 12:27
Mne se zda, ze si bud delas srandu nebo nevis co chces, protoze pises tohle: Vím, že nejlepší čisti…
Radek 03.11.2010 17:29
Radek
Pokud při instalaci čehokoliv už dopředu ví, že bude potřebovat odinstalaci, je možné "se na to přip…
L-Core 03.11.2010 17:45
L-Core
co a kam si program pri instalaci instaloval a kuprikladu pri odinstalaci neodinstaloval. neexistuj…
MM.. 03.11.2010 17:45
Ale existuje. Třeba při reinstalaci 30-denní trialky (byl-li "polopirát" trdlo a program rovnou neuk…
L-Core 03.11.2010 19:11
L-Core
Take kraviny to je fakt pre psychiatra, ked si clovek nevie ani program ukradnut a kvoli tomu si pot…
MM.. 03.11.2010 20:06
Ty programy jsou užitečné asi tak jako Špidla. Vyřešeno.
karel 03.11.2010 18:15
dokonalost v tomto ohledu záleží na zkušenosti uživatele. můžu ti napsat názvy - po použití zrušíš s…
kmochna 03.11.2010 20:32
kmochna
já bych to pořadí napsal přesně opačně.
lední brtník 03.11.2010 20:57
(Cif odstraní nečistoty z umyvadla, vany, dlaždiček, podlahy, sporáku, dřezu na nádobí, poradí si s vodním kamenem i rzí.
Tak co by si neporadil s trochou "datového balastu"
Po odinstalacích na registry, už dlouho používám jv16 PowerTools
Jinak vše ostatní ručně + prostředky OS
taky by mě to zajímalo,jak vše manuálně čistit a upravovat,třeba najít spyware nebo škodlivý kód sám budiž.Ale registry sám upravovat,tam si nedokážu ani představit,při porušených nebo špatně rozvětvených cest registrů může dojít k porušení programu a nezbývá nic jiného než asi přeinstalovat program.Zajímalo by mě jak se třeba manuálně opravují registry a jestli nezabírá moc času takhle je sám opravovat.
vtip je v tom, že když do toho nehrabeš, tak to funguje. Já do registrů lezu jen málokdy, většinou jen po instalaci některých SW, a to jen proto, abych nastavil správně přístupová práva a program fungoval i běžným uživatelům. Změny dělám minimální, na většinu důležitých věcí se dá dostat přes klikací ovládací prvky.
Vím kde co je a leží a jak co funguje, a proto nemám potřebu se v tom hrabat a dělat změny.
Paradoxně největší bordel v registrech (až k znefunkčnění některých větví) mají "čističi".. Fyzicky poškozený soubor registrů (pokud není poškozen tak, že už nejde opravit) si opravují Windows samy. Uživatelské čištění je defacto (velmi hrubě řečeno) pouhá kompaktace databáze, což při tom směšném objemu a procentu "vyčištění" je dnes zcela směšná záležitost s nulovým vlivem na výkon.
Pokud nejsi ded Vseved, tak manualni cisteni je ti na dve veci. Na ho.vno a na nic, protoze manualne nemas sanci dohledat, co a kam si program pri instalaci instaloval a kuprikladu pri odinstalaci neodinstaloval. Nektery to delaji mazane a pri instalaci v registrech vytvari klice uplne jinak pojmenovane, nez se jmenuje puvodni program.
Pak pises toto:
Tak na co vlastne chces ten dalsi program, kdyz nic jineho nepotrebujes a CCleaner dela to, co chces?
No a za dalsi, pokud sem chodis, tak ti muselo byt jasne, ze tady ti s cistici psenka nepokvete.
Pokud při instalaci čehokoliv už dopředu ví, že bude potřebovat odinstalaci, je možné "se na to připravit" - snapshotem registru "před a po" či použitím utilit typu Total Uninstall. Pak je schopen dohledat cokoliv. Po instalaci, jak píšeš, už je často pozdě.
Osobně žádné one-click čističe nepoužívám, nepotřebuji. Tempy občas smažu i ručně, koš vysypat umím a lstivě mazat MRU seznamy na PC, kde jsem sám, nemám zapotřebí.
Take kraviny to je fakt pre psychiatra, ked si clovek nevie ani program ukradnut a kvoli tomu si potrebuje rozdrbat cele Windows. Navyse ked domaci pouzivatel NEPOTREBUJE nic kradnut ptz na vsetko existuje nejaky freeware (viem lebo doma na vsetko pouzivam vyhradne freeware okrem TC kupeneho v roku 2001).
P.S. napada ma jedine ze niekedy by mohol ostat po programe aj nejaky kodek zaregistrovany apod ale to zvycajne nevadi (ostane v PC aj ten kodek) alebo sa to riesi tak ze sa riesi samotny problem napr. instalaciou ineho kodeku a nie dalsim rozdrbavanim Windows cleanermi.
dokonalost v tomto ohledu záleží na zkušenosti uživatele. můžu ti napsat názvy - po použití zrušíš systém - není to ccleaner- má třeba hromadný renamer v registry- ďábelská věc- velmi šikovně to bývalo v programu ukryto, další program najde destkrát víc špatných výsledků, a v celku relevantních výsledcích - není to použitelné pro použití běžné.
registry jsou databáze, krom pár položek a pár chyb v určitých místech to nebude mít vliv na výkon.
čištění souborů je spíše pro pořádek
napiš co máš za problém, nejčastější nešvary jsou:
chybná konfigurace
špatné a poškozené ovladače
a uživatel.
