Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Moje sestava
co by jsme na to měli říct. Máš to pěkný .....
kRavor 03.11.2010 18:34
kRavor
No pěkný. Osobně já bych si vybral na to lepší skříň a dal Blu-ray mechaniku. Neradím, ale dal bych…
jofa 03.11.2010 18:38
jofa
já to potřeboval do 29 000 :) i s windowsi 7 které jsem sem nedával
McMatejovsky 03.11.2010 18:43
McMatejovsky
Ubral bych na desce a vzal raději HD 5870 Chladič CM 212 + Skříň nic na takovou sestavu nic moc.
M-Pol 03.11.2010 19:16
M-Pol
no původně bylo v plánu, ale 5870 už se pohybovala od osmi tisíc výš, chladič už by se do limitu tup…
McMatejovsky 03.11.2010 19:31
McMatejovsky
Mezi těmi chladiči je rozdíl 200,- Deska by stačila kolem 3000,- a zbylo by na kartu.
M-Pol 03.11.2010 19:41
M-Pol
máěš to super:-) tento zdroj plánuju do budoucna taky:-)
storny 03.11.2010 20:01
storny
M-Pol :D sice hezké ale nemá smysl šetřit na základovce... podle mě... navíc tyhle věci mi teď leží…
McMatejovsky 03.11.2010 20:04
McMatejovsky
Takže co vlastně chceš, když už to máš doma?
karel 03.11.2010 20:06
Pochválit a proč ne. Každý má radost, když si pořídí něco nového.
jofa 03.11.2010 20:25
jofa
Tak až si koupím novej gauč, tak se taky pochlubím, všem vytřu zrak!
Prasak 03.11.2010 20:28
Prasak
Tady to je o PC. Až si koupíte gauč, tak se běžte pochlubit do poradny pro bydlení nebo na lampárnu.
jofa 03.11.2010 20:34
jofa
Tady je to poradna. Tady se chodí pro radu. Chlubit se běž na lampárnu.
Prasak 03.11.2010 20:45
Prasak
Na zakladovke ma zmysel setrit ak nevyuzijes niektore veci ktore dosku mozu predrazovat (napr. zbyto…
MM.. 03.11.2010 23:25
No já mám desku P7P55D-E EVO, ta deluxe má podle mě blbě umísteny ty přídavné sata III porty. M.j. p… poslední
MM_tank 03.11.2010 23:50
MM_tank
Na zakladovke ma zmysel setrit ak nevyuzijes niektore veci ktore dosku mozu predrazovat (napr. zbytocna podpora nejakych RAM tritisic milion MHz (OC) alebo SLI a podobne kraviny). Pisem len vseobecne, nepozeral som ze co si si vybral (ptz si to uz kupil tak naco to mam pozerat P.S> tak som si to pozrel a samozrejme zbytocna podpora RAM milion MHz a zbytocne SLI :D).
No já mám desku P7P55D-E EVO, ta deluxe má podle mě blbě umísteny ty přídavné sata III porty. M.j. popis na alze fakt nahovno žádný "6x Serial ATA III s RAID 0, 1, 5 a 10" ale jen 6x sata 2 + přídavnej řadič raid s 2 porty sata 6 + jmicron 2x sata. Zvukovka taky není 10.1 ale 8kanál.
Grafika - mám http://www.alza.cz/asus-engtx460-directcu-top-2di- 1gd5-d181623.htm pokud jsi to kupoval v nějaké současné době mohl jsi ušetřit 1600kč protože ten radeon vs gtx460/1gb má na základních taktech sice o tři procenta vyšší výkon ale tahle karta je od výrobce víc OC než ta tvá.
Procesor - už to máš nataktovaný ? No s tím freezerem se asi daleko nedostaneš, mě nestačil ani cm 212+ mám i7-860 na 3800mhz a cm v8.
Paměti jen 4gb ? To máš nějakou dětskou velikost(?;-)) já mám 8gb z http://www.alza.cz/kingston-4gb-kit-ddr3-2000mhz-h yperx-cl9-xmp-tall-hs-d168940.htm
Zdroj mi stačil Corsdair HX520. Disky mám tři starší (2*640GB,500GB WD black) protože si to můžu dovolit -prostorná skříň. Ale to poznáš až to do té skříně narveš.
Pošli nám kdyžtak fotku jak vypadá ta cca 24+cm karta v průhledným CM330 a jak je to nalepený na sebe s hdd]:).
Ale jinak vcelku dobrý výběr, no:-)
