Neběží mi obraz na monitoru
Dobrý den prosím o radu
při zapnutí PC se mi neobjeví na monitoru obraz
Tadle chyba začla sama od sebe.Zapnu PC,které standartne pípne při spuštění a nabíhá,na monitoru stále bliká oranžové světýlko,jako by nebyl zapojen.Zdrojový kabel mám připojen do stejné zásuvky jako zdroj od PC.Větrák,grafická karta všechno funguje jak má.Už si nevím rady,tak píši zde.
Zkoušel jsem následující postupy:
-vytáhl jsem několikrát RAM paměti
-monitor připojil do jiného PC a funguje správně
-zkoušel jsem jej zapojit jak do grafické karty,tak i na základní desku
Kdokoliv,kdo má s tímto zkušenosti předem děkuji za radu,chystám se vyměnit baterii na základní desce a při nejhorším koupit novou grafickou kartu.
Pokud máš grafickou i integrovanou tak zkus dedikovanou vyndat.
Zjevně ti to nefunguje, když ti grafika nedává obraz. Vyndej tu grafárnu a zapoj monitor do integrované. Pokud to pojede, je v prdeli grafárna. Pokud to zase nepojede, je v prdeli něco jinýho.
okey zkusím vytáhnout grafiku,snad to už pomůže,bo už jsem z toho na větvy
Skusenosti s tym ma kazdy kto uz videl vadny PC, vadne moze byt cokolvek v PC. Zacat treba vybratim tej grafiky, ked nepomoze tak je vadna zakl.doska alebo zdroj. Najprv skusit clear CMOS a pre vseobecne rady vyhladavanie v poradni taky dotaz je tu 5x do tyzdna.
Ano vím o tom,že je tu spoustu,takových dotazů,všechny jsem pečlivě a vyzkoušel některé z nápadu,když žádný nepomohl,tak jsme se rozhodl tu také napsat.
Díky za reakci začnu tedy vytáhnutím grafické karty,jestli to pomůže.
Když se nic nestane,zkusím poté clear CMOS na desce.
Keby si cital vsetky tie dotazy "nenabehne mi monitor" a vyskusal vsetko tak by si uz davno mal odpojene z dosky uplne vsetko vcetne RAM, pripojeny len CPU, CPU Fan, a speaker, a skusal ci vobec doska pipa. To je potom treti krok.
No tak jsem vsechno odpojil,vsiml jsme si ze na desce mi sviti cervene svetylko,to asik nebude dobry,ani ani pri startu PC deska nepípá,takže bude asik základka v prdeli,vid?
Ani po odpojejí všeho možného,monitor nafacha....
