nejde zapnou
Dobry den mam problem nejde mi zapnout komp dioda na desce sviti ale to je vse na nic nereaguje pujcil jsem si setry pc a prehodil zdroje jeji mi take nereaguje a muj v jejim pc taky ne nevim cim to je dik za radu michal
Odpojte všechny periferie, včetně disku a zkuste co to udělá.
Pokud naskočí BIOS, tak postupně připojujte jednotlivé periferie.
Pokud nenaskočí, chyba může být v RAM, zkuste je taky vypojit (pokud máte 2), nebo aspoň zkusit znovuzapojit do jiných slotů.
Pokud ani potom, pak bych viděl chybu v desce. Nemáte na ní diagnostické diody? Podle nich a pomocí manuálu k desce lze problém taky diagnostikovat.
dekuji to jsem udelal ale stale zadna reakce
diodu mam jen jednu zelenou a ta mi sviti
Co paměti? Nemáte po ruce nějaké jiné?
vse jsem pouzil od setry z pocitace a stejne nic ale je divne ze ani muj droj nejde u sestry v pc ze by mi odesel zdroj i deska
Může být.
Jsou-li to starší kousky (OEM zdroj) a deska bez kvalitních součástek...
Je-li to v záruce, neřešil bych to a odnesl to reklamovat.
starsi uz to je deska je asus K8V-X SE socket754 procesor amd sempron 2800+ zdroj macase WR 350
Poslední co můžeš udělat: minutu ticha...
... a pak si jít koupit desku od Gigabyte a zdroj Fortron.
Zkus ještě vyhodit baterku CMOSky a zkusit to pustit bez ní.
tak ani to jdu hledat novou desku a zdroj ale dik za rady
