Potřeboval bych radu ohledně PSX Emulatoru
používám na PC emulátor pro Playstation 1 - EPSXE. Potřeboval bych docílit toho, aby se mi po dvojkliku na image soubor nějaké konkrétní hry rovnou otevřel v emulátoru a aby se hra spustila. Nevím, jestli je to vůbec možné :) Ale hodně by mi to pomohlo (podotýkám že klasicky "otevřít v programu" nefunguje). Případně pokud by to šlo v jiném emulátoru, byl bych rád za název. Děkuji.
Najdes si cez google.com commandline switche toho epsxe napr. http://forums.ngemu.com/generic-epsxe-queries/5893 5-epsxe-command-line-switches.html a kedze vidis ze to ma aj switch -loadbin alebo -loadmemc tak vies ze si mozes urobit zastupcu toho epsxe, u ktoreho v pravy klik vlastnosti do prikazoveho riadku napises prislusny switch.
BTW. diskove cesty obsahujuce medzery musia byt uzavrete v uvodzovkach.
Díky za odpověď. Zkusil jsem to, ale emulátor se pouze spustí, ale nespustí image. Zkoušel jsem switch -loadbin i -loadiso. Mám verzi 1.52, cestu jsem zapsal bez uvozovek, (např. -loadbin C:\crash.bin), možná dělám něco špatně, nevím.
Skopiruj sem ten prikazovy riadok kompletne
"C:\Documents and Settings\Chorus\Plocha\Gamebox\EPSXE 1.52\ePSXe.exe" -loadbin c:\crash.bin
A ten .bin asi neni .iso, nie? Tak skus -loadmemc0 neviem co to je ten tvoj .bin (kam ho tam zadavas normalne?)
Já jsem se díval na ty switche a -loadbin by měl otevřit image.
-loadbin <file> Loads a specified ISO image file.
a loadmemc0 otevřít asi uložený slot
-loadmemc0 <file> Loads a specified memory card file in the first slot (0).
ještě tam bylo -loadiso
Jinak ten .bin soubor jsou ty image soubory, těma normálně spouštím hru přímo z programu File - Run ISO
skus aj -loadmemc0 aj -loadiso. Neni ziaden dovod aby to neslo, nacitat to ISO urcite nacita (mozno sa nespusti sam alebo co a treba to aj nejak spustit)
Ten subor dufam mas skopirovany do toho rootu C:\ so spravnym nazvom
este preistotu skus aj verziu 1.6.0
.. a skus nazvat ten subor ako .iso alebo ho preved do .iso, mozno to z commandline nevie bin/cue (btw nebol k tomu .bin aj subor .cue? Mas ho tam tiez spolu s tym .bin?)
Zkusil jsem verzi 1.60, přepsat koncovku na iso, přidat soubor cue i na něj odkázat, zkusil jsem to s -loadmemc0 i -loadiso, název souboru mám správně, takže už to i mě přijde divné.. mám pocit, že mám všechno správně, ale program se vždy jen otevře, ale to je všechno.
Skus prekonvertovat cue/bin na .iso (google: convert cue bin iso) Neni to to iste. Ten switch asi potrebuje iso format. Alebo mu mozes skusit dat tam k tomu switchu .cue subor namiesto .bin, a v tej zlozke musia byt oba.
Překonvertoval jsem to přes UltraISO do .iso se všemi těmi switchi a bez výsledku. Zajímavé ale je, že když napíšu špatně switch, tak se EPSXE ozve chybovým hlášením, když je správně, tak se jen zapne.
Zkoušel jsem to i přes příkazovou řádku a výsledek stejný.
Jo a zkoušel jsem i verzi 1.20. Jinak ostatní switche normálně fungují (např. -nosound).
Nakonec jsem použil software SSSPSX 0.0.34e.
