PC sa stale restartuje
Dobrý den, potreboval by som poradit co by mohlo byt s mojim PC,,, ked ho zapnem vyhodí mi ze si mam vybrat medzi safe mode, posledná funkcná konfigurácia, spustit systém normálne,...atd. ale hociktore dam, tak sa mi zacne nacitavat windows a uz ked sa má spustit system tak mi hodí ciernu obrazovku a pc sa restartuje. Skusal som zapnut cez safe mode aj tie ostatné som skusal ale nic nefunguje. Zakazdim sa restartuje. V biose som nic neprestavoval, ale skusal som vybrat bateriu z biosu ale ani to nefunguje. ...Poradte prosim dakto co stim moze byt.., odisiel mi HDD, alebo Ramky alebo základná????? Prosim poradte
Najprv treba skusit preinstalovat Windows (najprv skusit len opravnu instalaciu).
P.S> ked si resetoval BIOS tak treba skontrolovat aj v BIOSe nastavenie SATA mode, a ak je na AHCI alebo RAID tak skusit prepnut na IDE.
ja som mal podobny problem na pc ale este ktomu sa vedel zaseknut a potom sa restartoval..dal som to spravit vymenili mi celu zakladnu dosku a ked uz som si preto mal ist v servise ked uz to dali do poriadku a isli to este raz skusit tak im to padlo a urobilo to iste..vymenili mi este graficku kartu a pc mi uz ide rok bez problemov.no neviem ale mne to nakoniec vyriesili takto
ok skusim preinstalovat ten windows ,, dufam ze to pomoze. S grafikou problem urcite nebude pretoze ju mam len integrovanu na zakladnej doske.
ahojte,ja mam tiežproblem že ked nabehne logo windovsu tak sa počitač hned reštartuje, vo všetkych modoch(safe atd...),ale keď chcempreinštalovať OP tak mi vyhodi že systém nenašiel žiaden HDD na ktory by sa dal nainštalovať. Ubuntu mi z CD ide a cez ubuntu aj disky vidim.
v biose skus prepnut SATA mode z AHCI na IDE
Ďakujem za radu, pomohlo to, nechapem prečo alebo ako sa to mohlo prestaviť prehodiť alebo ak sa to neprehodilo tak prečo fungovalo doteraz AHCI , ale aj napriek tomu velmi pekne dakujem
AHCi je zvycajne default a ked mas napr. vybitu CMOS baterku a vypol si PC z 230V alebo ak si robil clear CMOS tak sa nastavenia BIOSu nastavia na default hodnoty.
Ja mel neco podobneaho a dostal jsem řešení "Tak takhle se loučí HDD"
HDD je v poriadku lebo v BIOS-E ho vidim a ked ho napojim na iny pc tak snim viem pracovať. a v kratkej dobe mi to spravil už druhy pc
chcel som to skusit aj na druhom pc ale tam je asi iny bios lebo takuto možnost nemam
