Tlacitko vypnuti restartuje PC
Dobry den, na mem PC Win XP se deje takova vec. Kdyz dam v nabidce start vypnout PC, tak se jen restartuje, misto aby se vypnul, cim to muze byt? diky.
Napr. v BIOSe nastavene Wake On neco a to neco je furt aktivne, takze si v BIOSe vypni Wake on PCI PME, LAN, atd, alebo mas strcene v USB alebo v PCI(e) nejake zariadenie ktore to furt prebudza, skusit vyberat vsetky nepotrebne zariadenia aby sa zistilo ktore to furt prebudza.
Aj v spravci zariadeni vo Windows je tusim u USB root hubov a aj u LAN v pravy klik-vlastnosti nastavenie ci sa ma prebudzat danym zariadenim to mozes tiez skusit vypnut.
Nasel jsem v biose zalozku Wake Up Events, a v ni byly 3x disabled a 1x enabled, vypnul jsem no skusim.
doufám že se tady ještě ukážeš
Nepomohlo :( A to jsem mel aji vytazene vsechny USB zarizeni (mys a klavesnice jsou PS2 port).
Poradis mi proosim kde presneji najdu to LAN a podivam se tam jak jsi psal?
taky od kdy to máš ten problém a neinstaloval si něco nového antivir nebo něco ?
LAN je sietova karta. Mozes skusit aj vytiahnut LAN kabel.
Spravca zariadeni je v pravy klik na tentopocitac - spravovat.
Mozes mat aj problem/vadu na zakl.doske alebo zdroji alebo niektorej PCI(e) karte v PC. Odkedy to nefunguje? Co si s PC vtedy robil?
Ve skutecnosti to je PC sousedu a vrta se jim v tom kazdy druhy, jak dlouho to trva nevim.
Tak to bude treba zistit ptz to moze byt cokolvek rozdrbane. Idealne dat do BIOSu load defaults (potom pripadne len upravit SATA mode na IDE a napatie RAM), ked nepomoze tak aj nainstalovat Windows uplne nanovo. Najprv mozes skusit pustit tam aj nejaky antivir alebo superantispyware ci to neblbne kvoli nejakym virom.
Mozes preinstalovat ovladace dosky (a aj vsetky ostatne) na SPRAVNE verzie (z webu vyrobcu dosky a grafiky, spravne pre tie konkretne modely a verziu Win).
Este je dobre pozret ze jaky tam je presne zdroj a zakladne komponenty (doska, CPU, grafika). Ked je tam smejd zdroj skusit na test zapojit iny poriadny zdroj.
Skúšaj tieto tipy: www.aumha.org
