Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Jaký router na wifi
Dobrý den,včera jsem si po dosluhujícím stolním pc pořídil notebook,teď přemýšlím o wifi připojení,ale nevím jaký router koupit (vůbec se v tom nevyznám),aby vše fungovalo jak má. Teď jsem na internet připojen kabelem,který vede ze střechy do bytu a do notebooku (ani nevím,jak se tomuto připojení říká). Poradíte jaký router pořídit,abych ten kabel do něj zastrčil a byl příjem wifi?
Děkuji za případné reakce.
Tohle se tu řeší tak desetkrát denně. Nechcete si přečíst aspoň témata na první stránce? A nebo co t…
Kurt 04.11.2010 15:39
Kurt
Akykolvek router s WiFi (vseobecne tu ludia odporucaju TP-LINK tak nejaky TP-LINK)
MM.. 04.11.2010 15:41
Záleží čo je na streche - aká "krabička", prípadne v byte je tiež "nejaká krabička", alebo ide kábel…
pme 04.11.2010 15:44
pme
Kabel jde přímo ze střechy do pc.
cifelin 04.11.2010 15:49
cifelin
Jakou má ten kabel koncovku? Buď tuto a nebo tuhle .
Kurt 04.11.2010 15:53
Kurt
Tu první.
cifelin 04.11.2010 15:54
cifelin
Tak kupte prakticky jakýkoliv WiFi router (v nejbližší prodejně s PC komponentami) a propojte ten ka…
Kurt 04.11.2010 15:56
Kurt
Díky moc a omlouvám se zbytečně založené nové vlákno. Ještě se zeptám,jakou optimální hodnotu by měl…
cifelin 04.11.2010 16:01
cifelin
Je to prakticky jedno, zda koupíte 54 nebo 150Mbps, lepší je, když mají všechna zařízení stejnou, al…
Kurt 04.11.2010 16:10
Kurt
vsetko je kompatibilne takze malo by to byt jedno. Aj 54M zvycajne bohate staci (hlavne ak samotny i…
MM.. 04.11.2010 20:33
:-D poslední
touchwood 05.11.2010 06:42
jestli ti vede místní wifi do baráku přes tvoji střešní anténu (+ap), žádná velká rychost to nebude…
lední brtník 04.11.2010 20:46
Záleží čo je na streche - aká "krabička", prípadne v byte je tiež "nejaká krabička", alebo ide kábel priamo zo strechy do PC bez "medzi-kusov"?
Možno by stačilo AP...
Tak kupte prakticky jakýkoliv WiFi router (v nejbližší prodejně s PC komponentami) a propojte ten kablík z PC do té nové krabičky. V balení by měl být kablík se dvěma koncovkami, tím propojíte router s PC. Dále se budeme věnovat nastavení WiFI (ale najdete to v tom článku, na který jsem dal odkaz).
jestli ti vede místní wifi do baráku přes tvoji střešní anténu (+ap), žádná velká rychost to nebude a stačí ti jakýkoli router.
jinak ty tplinky se většinou dodávají s 5db anténou, když chceš vysílat až na zahradu nebo o patro níž, může se to hodit. na druhou stranu ziskovější anténa má o něco placatější vyzařování (v rovině kolmo na anténu).
druhá věc je, jestli máš doma více pc a chceš je rychle propojit mezi sebou: u notebuku který to umí, přijde vhod wifi 802.11n, a taky jsou typy s drátovou lan až 1Gb.
čili záleží na tvých požadavcích.
