Dvě sítě v jednom PC
Mám dvě sítě připojené na jeden notebook.
Jedna síť je WLAN (přiděluje DHCP adresu) a druhá LAN (taky přidělí adresu DHCP). Potíž je v tom, že obě sítě nepracují současně. Vždy když připojím WLAN, na které je přístup na internet, tak se připojím ale na internet se nedostanu. Pracuje správně až když odpojím LAN připojení.
Je nějaká možnost nastavení sítě nebo software, který zajistí, aby pracovaly obě sítě současně ?
Snad jsem to dostatečně formuloval, systém na notebooku je Windows XP.
díky za odpovědi
Snad te chapu spravne. Pracuji obe soucasne, ale pouze jedna ma nejvyssi prioritu...
ovladaci panely - sitova pripojeni - upresnit - upresnit nastaveni - v adaptery a vazby si zvol poradi siti (WLAN soupni nahoru)
přednost sítí se řídí metrikou; v nastavení tcp/ip bývá "automaticky". windows různým připojením podle rychlosti odezvy nastaví nějakou hodnotu - proto mívá drátové připojení přednost.
buď bys to pole musel vyplnit ručně: připojení které má mít přednost musí mít nižší číslo, anebo vůbec nezapojovat lan kabel když se chceš připojovat přes wifi.
No já bych rád , aby jely obě sítě současně. Jak "ručně" ? Jako ručně nastavit TCP IP protokol ? A které číslo musí být nižší ?
Co znamena obe site soucasne? Spojit jejich kapacitu? Zapomen, nejde (respektive jde, kdyz mas dve dratove sitove karty tak nektere ovladace umoznuji spojit je v "jednu" dvojnasobnou, ale to musi take umet switch, to ktereho jsou zapojene), wifi a drat nikdy nepojede soucasne. Muzes rozdelovat zatez pomoci routovaci tabulky (napriklad cile v lokalni siti pujdou po drate a cile v internetu pujdou pres wifi) ale to je vsechno co muzes udelat.
No to mi bohatě stačí.
Jak to mám udělat ?
A rozhodně nepotřebuju spojit kapacitu.
Hod sem vypis z "ipconfig /all", kdyz mas zapojene oba draty. Zkousel jsi muj postup? Je to to same, co ti pise brtnik...
Mám to v práci, zkusím to až zítra.
Tak tento postup nefunguje.
Ty chces aby ti pres bezdrat jel internet a pres drat jela lokalni sit? tak si nastav adresu na lokalni sit rucne ne nevyplnuj branu, pokud obe site nemaji steny rozsah (stejny nebo prekryvajici se rozsah IP adres), tak ti to bude fungovat. Kdyz maji obe stejny rozsah, mas problem a fungovat to nebude, ani kdyby ses rozkrajel (windows to proste neumi).
Ano přesne to potřebuju. Ok zkusím to
Byt tvuj admin, tak bych ti usekl ruce. To ze budes pripojeny do firemni site a zaroven do nejake jine, v pripade kompromitave tvojeho pocitace je takovehle zapojeni brana utocnika do zabezpecene site. A nejhorsi je, ze bezpecnost nastavena na firewallu (kterou ty se z nejakeho, pravdepodobne nepracovniho duvodu snazis obejit) je pak uplne na nic. Ono ne nadarmo se rika, ze nejvetsi hrozbou, pred kterou je dnes treba site (systemy obecne) chranit jsou vnitrni uzivatele a ne hrozby z vnejsku.
Ale ta wifi síť je taky firemní. Já jen potřebuju , aby mi fungovaly obě najednou.
Je uplne jedno ze je to firemni. Ked admin LAN nenapojil na internet tak na to mal asi nejaky dovod, a urcite to nebol dovod technicky. Kontaktuj firemneho admina, on ti to vysvetli.
tak, a najvacsia hrozba je spravidla riaditel, potom zastupci, a potom manageri, a dalej zvysne kravaty zaviazane na dutom balone
Ale hlavne ze normalny clovek (IT expert) vo firme sa nedostane pomaly uz ani na google
Kocurkovo debilizmus ludstva.
Jak nastavim LAN pripojeni rucne bez brany tak sto nefici
pripoj obe site pres dhcp a postni sem to, co je psano vyse, tedy vypis z "ipconfig /all"
[IMG]http://pictureup.cz/picture/verejny/90589058i p.jpg[/IMG]
Nefungoval vypis z prikazu ip config {okno se hned zavrelo}.
Tady je odkaz na obrazek http://pictureup.cz/picture/verejny/90589058ip.jpg
Chceš fungovať s dvoma "default gateway" v rovnakom čase ? To snáď nie.
inak výpis je výpis, s oknom to nemá nič spoločné.
napr:
ipconfig /all>c:\ipcfg.txt
a na disku "C:\" sa zrazu objaví súbor ipcfg.txt ktorý obsahuje požadovaný výpis.
Jak už někdo psal, pokud se připojujete do sítí, které mají rozdilné IP adresy, tak by to neměl být problém.
Spusťe CMD a zadejte příkaz ROUTE PRINT, to lecos napoví - případně pošlete screenshot toho ROUTE PRINT
Když jsem se podíval na obrázek, můžete zkusit toto:
Spusťte CMD
Zadejte ROUTE PRINT
Poznamenejte si hodnotu rozhraní v tabulce Senzam rozhraní u Wifi karty (např. 0x2)
Smažte brány příkazem ROUTE -F
Přidejte bránu jen pro Wifi rozhraní příkazem
ROUTE ADD 0.0.0.0 MASK 0.0.0.0 10.168.109.1 METRIC 20 IF X
kde X je číslo rozhraní - pokud bylo např. 0x2, tak za IF dáte 2
metrika je celkem jedno, můžete dát i nižší.
Tímto nastavíte bránu jen pro Wifi rozhraní.
Provoz ostatního síťového provozu, lze odhadnout jen při výpisu routovací tabulky.
Jelikož IP i bránu přiděluje server, po každé obnově IP (např. IPCONFIG /RENEW) tam naskočí brány přidělené serverem a je třeba tyto příkazy opakovat. Lze si vytvoři i BAT soubor a nechat ho pouštět po spuštění.
S routovací tabulkou můžete bez obav experimentovat, jakmile něco přestane fungovat zadejte příkaz
IPCONFIG /RELEASE a po té IPCONFIG /RENEW.
Možná existuje i jednoduší postup (klikací), ale vždy jsem laboroval v příkazovém řádku (člověk přesně ví, co se děje :)
vyzkouším díky
tak klikací postup by byl smazat bránu u LAN připojení klasicky přes konfiguraci TCP/IP ne ?
Nejsem si jist, zda jde klikáním přes konfiguraci TCP/IP toto udělat, pokud máte nastaveno automatické obdržení IP adresy od serveru DHCP. Netvrdím, že neexistuje jiná možnost, ale přes ruční úpravu routovací tabulky mi to přijde nejjednoduší a nejpřehlednější...
A co kdybych měl dvě síťové karty v jednom pc ? Vyřešil bych ten problém ?
Tak teď jsem dobře zaperlil
Tak tento způsob nefunguje.
Ten od werta.
Ak si chceš pohrať:
http://www.tech-faq.com/the-windows-routing-table. html
Moznost je jednoducha, pokial sa ti nedisabluje automaticky druha sietova karta (maju napr niektore Asus nb) tak staci nastavit metriku wifiny na najvyssiu prioritu.
Mozes to spravit bud cez cmd alebo klikanim start-nastavenia-sietove pripojenia-upresnit-uspresnit nastavenia a tam si zvolit wifi ako prvu, mala by mat najvyssiu prioritu (zistis cez cmd-route print).
V tom pripade ti pojdu obe siete, aj ked matie v tvonjom vypise, ze obe siete maju rovnaky dhcp server.
