Posuďte PC sestavu
zdravim ...slozil sem si pc sestavu do 15 tisic kč, ale nejsem si jisty estli to tak nejak vsecko k sobe zapada ,např zdroj atd...nemohly by jste me poradit ? a kdyžtak neco i doladit ? diky moc
moje pc sestava : http://www.alfacomp.cz/php/basket.php?items=_0Y370 10JSY010IYL010QLH010T75010XR8010RM10111EP010P6L01
Změna předmětu, původně: PC (mif)
Jo "zapadá" ještě si tam přidej, kabel 230V 1.5m napájecí černý.
(tedy pokud ho nemáš)
http://www.alfacomp.cz/php/product.php?eid=1051400 0C00000008Q
V pořádku. Desku bych dal asi Asus EVO nebo Gigabyte UD3 (má to vícefázové napájení).
výhrady
-procesor s box chladičem je hlučný, základ chlazení je freezer rev. 2, lépe cm 212
-skříň otázka vkusu ale to plexi si rozmysli, skříň bude ještě chatrnější, stejně tě do toho bude bavit čumět první týden a kámoši to taky víc jak dvakrát žrát nebudou.Mě se líbí třeba http://www.alfacomp.cz/php/product.php?eid=1051450 890UR1NYQ0Z protože má vevnitř na bok otočené disky
-desku msi bych si nekoupil šptné zkušenosti. Asus nebo gigabyte.
- grafika saphire má záruku jen dva roky - aby tě ušetřených 200-300 kč alias 15piv za dva roky nemrzelo. Doporučuji asus nebo gigabyte, vybrat nějakou s tichým chladičem* a klidně ten týden nebo 14dnů počkat až grafiky budou.
- disk se mi zdá malý
* tenhle chladič mám na asusí gf460 a vybral bych si jej znovu tak byhc počkal až bude na 850
http://www.alfacomp.cz/php/product.php?eid=1051450 7K0BT0BVWYC
Bižuterie. Tu neřeším.
Bylo by k věci trochu si připlatit a vzít paměti s časováním CL7. K tomu procesoru by se hodil lepší chladič než box takhle bude poměrně hlučný vhodný by byl např:http://www.alfacomp.cz/php/product.php?eid=1051400 7N000000O9F
ještě jsem našel ty paměti: http://www.alfacomp.cz/php/product.php?eid=1051400 82000000RQY
takze ta grafarna .. nic moc rikate ... tak potom sem este premyslel o ASUS EAH6850 DirectCU/2DIS/1GD5 1GB DDR5 ale podle me ta sapphire je vykonejsi .. koukal sem nekde na testy a este kdyz se ktomu zapoji v crossfire .. tak je este vykonnejsi ,ale nevim no
V crossfire jsou dvě HD6850 výkonově jako highendová HD5970 při téměř stejné spotřebě a o něco nižší ceně. Možná by bylo dobré zkusit sehnat HD6850 ve verzi Vapor-X(už by měla být v prodeji, ale nejsem si uplně jistý)
kazdopadne ten chladic ke zdroji beru libi se me celkem aji vic :)
toto je ta zakladni deska co si mel namysli ? http://www.alfacomp.cz/php/product.php?eid=1051400 8M000000YLD
"kdyz se ktomu zapoji v crossfire"
To ale musíš ty karty koupit dvě !
(vůbec nevíš o co se jedná a navíc k nějakému asi 22" to nepotřebuješ)
Paměti s latencí 9 nebo 7 v reálu vůbec nepoznáš rozdíl a navíc tyto jsou zbytečně převoltované.
Nech to jak to je, chtěl jsi sestavu do 15000,- (mimo desky + chladiše )
(proti tomu co jsi měl včera, je to podstatný rozdíl k lepšímu)
Desku tuto -Gigabyte GA-870A-UD3 (rev. 2.1)
http://www.alfacomp.cz/php/product.php?eid=1051400 0J000000ZX5
Chladič - Cooler Master Hyper 212 Plus
http://www.alfacomp.cz/php/product.php?eid=1051400 0J000000QRD
ok tak diky takze to necham jak to je akorat vymenim tu desku za tu co jsi me poslal ,a pridam k tomu ten chladic pochopil jsem to spravne ?:)
Jo !
ok dik.
