Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem film na pc nejde ma spatne audio
Ahoj,mam problem mam ve složce film VOB a k tomu ty IFO a BUP soubory na dvd přehravači jede audio česky a i titulky a na pc jede jen zakladní angličtina bez titulku(i když to spustim z dvd a ne ze složky) a bez dabingu a když dam BSplayer aby našel titulky nebo jiny audio v te složce ktera je jako BUP nebo IFO tak nic nenajde nevite co s tim?
BSplayer nepoužívam, ale ak s ním máš problém, resp. nevieš si prepnúť zvuk/titulky skús iný prehráv…
pme 05.11.2010 18:36
pme
ten dela presne to same uz nevim co s tim
Umaxer 05.11.2010 20:00
Umaxer
No,a zkoušel jsi už tu zvuk.stopu přepnout na jinou?(třeba v tom KMP)
ajavar 05.11.2010 20:06
ajavar
...dole vlevo...
xtuta 05.11.2010 20:10
xtuta
BSP nemá vlastní filtry, problém může být ve tvém hypergiga codecpacku. Zkus třeba SPlayer nebo KMP…
mif 05.11.2010 21:40
Skus pouzivat normalny DVD prehravac napr. powerDVD (plateny ale pribaleny ku kadecomu grafikam na p…
MM.. 06.11.2010 00:22
Nezlob se, ale zdrbu tě :-D. PDVD je potrat na entou, tuhne, žere výkon, i jinak (např. ovládáním) p…
mif 06.11.2010 00:29
Noo dovoluji se oponovat pouzivam jiz nekolik let CyberLink PowerDVD 6 a jsem spokojený.
Cat 06.11.2010 00:34
Cat
Příšerně to žere. Používal jsem to několik let (od verze ani nevím jaké), a na pecku se při běžícím…
mif 06.11.2010 00:48
Na starou dobrou šestku si nemůžu stěžovat, běhá bezchybně. Ostatní verze jsem vypustil, už to nebyl…
Cat 06.11.2010 00:52
Cat
Tak DVD disk pozera clovek snad raz za 100 rokov a pracovat pri huciacej DVD mechanike sa neda ani k… poslední
MM.. 06.11.2010 01:41
Nechybí ti kodeky? Kodeky
Cat 06.11.2010 00:29
Cat
Výborně! :beer: Čekal jsem gigahyperzrůdu, ale mile jsi mě překvapil.
mif 06.11.2010 00:31
To točené bych si dal. Jinak se snažím pac me zajimaji filmy DVD, i kdyz uz se smeruju na BR. Takze…
Cat 06.11.2010 00:37
Cat
BSplayer nepoužívam, ale ak s ním máš problém, resp. nevieš si prepnúť zvuk/titulky skús iný prehrávač.
Doporučujem skvelý KMPlayer...
Nezlob se, ale zdrbu tě :-D. PDVD je potrat na entou, tuhne, žere výkon, i jinak (např. ovládáním) přispívá k uživatelově touze po smrti. Doporučuju kamenný obchod a playery od Panasonicu, popřípadě Ferdy (Ferguson). Na pecku pak výše zmíněné AIO (VLC, KMP, SP).
Příšerně to žere. Používal jsem to několik let (od verze ani nevím jaké), a na pecku se při běžícím videu nedalo pořádně pracovat. Mrsknout to (přetažením) na sekundární monitor dostaneš téměř mrtvou kočku. Zvláštní je, že se s tím líp vyrovnají sedmičky (cca 40%) než WXP (total 90%). V SP mám při HW akceleraci průměrně 12% ve WXP, ve W7 6% :!:. A to jsou relativně plečky (dvoujádra).
Tak DVD disk pozera clovek snad raz za 100 rokov a pracovat pri huciacej DVD mechanike sa neda ani keby to nezralo :D Neviem kolko to zere a je mi to jedno (moj PC ma 0dB aj pri 100% vytazeni CPU). PowerDVD funguje mal som ho pribaleny uz davno ku grafike tak co budem hladat nieco ine. U VLC si nie som isty ci zobrazi aj to uvodne menu - to moze byt problem niekedy bez uvodneho menu nic neprepnes. Ale ano najprv nech skusi VLC.
