Monitor pisti pri niektorych hrach vo fullscreene
Zacalo to po nainstalovani hry ancaria - gothic 4.
Hned ako spustim hru vo fullscreene mi zacne pistat silnejsie a silnejsie monitor.
Robia mi to tieto hry : nfs underground 2,arcania,wrc fia championchip. (zatial neskusal som vsetky)
tie hry ked som dal do okna idu normalne.
monitor je dell crt. skusal som vsetko.
za kazdu radu budem vdacny.
hoj, měl jsem podobný problém, můj starý crt moňas strašně piskal ale ve winu a na netu. a spravil jsem to tak že jsem zvýšil obnovovaci frekvenci monitoru.. a už to nedělá
Toto je ukázkový dotaz kde není uvedeno nic konkrétního.
Předpokládám, že se jedná o LCD monitor s vestavěnými reproduktory.
Pomůže ztlumit hlasitost na minimum - na 0.
on pise..monitor je dell crt
Jak už tam kdosi psal, zkus jinou obnovovací frekvenci. Obávám se ale, že to bude nějaká "elektromechanická" chybka - uvolněná tlumivka, VN trafo, vychylovačky,... S tím asi nic.
Do takové fosílie nemá cenu hrabat. Já taky ve starým CRT od Dellu upravoval jas, až jsem se nasral a zbavil se toho.
zkus ho profackovat
s citem , me to pomaha u repraku když blbnou
a ještě dodám že to je i dobry nanervy
Na nervy je nélepší hópnót do postele na ženskó.
Unaven z Poradny. Su rád, že je baba pryč.
To já bych za ňó hned šupnul, ale musím smrdět v hokně.
Zmen rozlisenie hry, alebo aj zmen obnovovaciu frekvenciu pre hry - da sa zvycajne aj v ovladacoch grafiky nastavit aj pre rozlisenia v hrach (je to tam nazvane tusim nejak ze refresh rate fix pre directx apod)
Mozes po nom aj jemne tresnut. Idealne vyhodit to.
