Připojení internetu
rád bych si od někoho zkušenějšího nechal poradit, v čem dělám chybu:
Mám internetové připojení a chtěl bych nyní připojit další zařízení, tudíž jsem si pořídil Router. Nicméně se mi nedaří se přes něj připojit k internetu. Jedná se o výrobek Straigt WRT-315
Nastavuji v něm:
Síťové prostředí, type 3 (Lan:eth+wlan, Wan:eth1)
V nastavení IP Nastavím:
Statická IP adresa
Vyplním IP adresu
Vyplním masku sítě
Nastavit DNS: ručně
Vyplním DNS server 1 a 2
DNS 3 nechám nevyplněný
Bohužel nevím, jestli musím vyplnit i blok "Brána a směrování", kde znám pouze hodnotu u položky výchozí brána
Po vyplnění těchto kolonek ale internet stále nefunguje, také netuším, proč si se mnou router přestane povídat, když ho přepnu do módu DHCP server.
Děkuji za případné rady:)
dobrý den, nejsem sice zadny expert ale mam modem zyxel nvm jaky je tam jeden vstup usb a jeden od sitovky drive na tom behal jen stary pc s win 98 pres usb a kdyz sem dostal tenhle pc s win p ted uz win7 tak jsem ho jen pripojil a behaloto v pohode a kdyz sem nedavno preinstaloval nawin7 tak to taky bezi v pohode.a nic nikde jsem prenastavovat nemusel
Tento typ Zyxelu se konfiguruje automaticky při připojení - proto se nic nenastavuje.
aha no tak to me nenapadlo protoze ten modem mam od ty doby co telecom se menil na o2
Díky Tome za snahu a odpověď, ale tohle není můj případ připojení:(...
předpokládám že popisuješ nastavení wan strany.
takže hodnotu brány jsi pro jistotu nevyplnil vůbec? pak ti net nepojede.
já taky ne. nefunkčnost špatně nastavené wan strany nemá na lan dhcp nastavení vliv - stále se normálně dostaneš do nastavení routeru. nebo co myslíš tím, že "si s tebou router nepovídá"?
Ano - popisuji nastevení wan strany:
Hodnotu Výchozí brána mám nastavenu
Je tam ještě možnost Přizpůsobit směrovací tabulku (s hodnotami: Cílová IP, Maska, Brána) a tu jsem nechal nevyplněnou.
Po přepnutí routeru na DHCP Server a změny TCP/IP v PC na Získání z DHCP serveru automaticky se sice PC k síti připojí, ale nejde se na router dostat přes původní přístup - router neodpovídá (resp. reaguje na Ping, ale připojit se k němu nedá)
Mno, nehlídá tvůj ISP náhodou MAC adresu síťovky? Naklonuj ji z PC, který byl k Netu připojen původně.
MAC adresy nehlídá...k netu se dá připojit libovolným PC:(
Prostě to klonování zkus. O nic nejde.
edit: Tak si to shrňme:
Kabel od ISP máš připojen do WAN ďoury routeru.
Kabely od jednotlivých PC jsou v portech LAN.
Kabely jsou funkční.
V sekci WAN máš dle karty připojení správně nastaveno IP, GW, SM a DNS.
V sekci LAN máš povoleno DHCP.
V PC máš povoleno DHCP.
MAC naklonována z původně nakonektovaného PC.
Musí to chodit.
Já děkuji za každé nakopnutí
Kabel od ISP mám ve wan ďouře routeru / kabel je funkční, internet bez routu funguje
Kabel k PC je v LAN portu (připojeno zatím 1 PC) / kabel vyzkoušen, funkční
Na routeru:
v sekci Wan mám nastaveno IP, SM (maska?), DNS
v sekci Směrování mám nastaveno GW (výchozí brána?)
Na routeru mám nastavenu pevnou IP (192.168.1.1 - DHCP mi nešlo rozběhat)
V PC, síťové připojení / nejde DHCP / mám:
192.168.1.2
255.255.255.0
ostatní kolonky (výchozí brána a DNS servery nevyplněny)
Takto nastaveno nefunguje - nedostává od routeru ani žádnou odpověď, pokud zadám libovolnou adresu)
Děkuji moc za ochotu
Edit...Mac adresu jsem zkoušel naklonovat - nepomáhá...
Tudíž další experimenty dělám s nevyplněnou MAC
GW (GateWay) - výchozí brána ISP - se musí nastavit ve WAN sekci routeru, GW na PC nastav na 192.168.1.1. DNS vyplň v routeru i v PC (nepoužíváš-li DHCP) - měl jsem občas blbé zkušenosti s automatikou.
Mife - internet už funguje...děkuji moc
Opomenul jsem nastavit Výchozí bránu 192.168.1.1 v síťovém připojení PC
A jestli tě mohu obrat ještě o kousek času, nenapadá tě, proč by nefungovalo to DHCP?
Buď to máš vypnuté v routeru, nebo máš nastaven nějaký divný rozsah adres (obvykle to bývá 192.168.1.100 - 199). S DHCP jsem neměl problém nikdy, defaultní nastavení mi vždy stačilo. Ale nejsem síťař - možná ti zdejší síťoví guru odpovědí adekvátněji. Jinak nemáš zač, ať se daří .
Tak najednou funguje i DHCP...to jsou mi záhady
A co MAC adresa?
Pokud poskytovatel připojení vyžaduje MAC adresu, tak je mu třeba oznámit změnu koncového zařízení.
A nebo do routru naklonovat MAC adresu PC které bylo původně připojené.
Byl jsem pomalý
