Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Nenajíždí pc
Prosím o radu,
každé ráno poslední tři dny řeším stejný problém.
Zapnu pc...a nic.
mašinu sice slyším,ale windows nenajede. Musím pc dlouhým podržením znovu vypnout a na druhý pokus potom najede normálně. Během dne nevykazuje žádné problémy.
Ovšem druhý den se situace opakuje, vždy jej zapnu až na druhý pokus.
Z druhé strany bedny ve spodní části vidím svítit diodu, o které ovšem nevím co signalizuje, při prvním pokusu je vždy červená, při najíždění windowsu na druhý pokus svítí již zeleně. Zda by to bylo důležité nevím, proto uvádím vše co mne napadlo.
Vzhledem k tomu, že běžně po poradnách "necourám" omlouvám se, ale nevyznám se potom svůj dotaz znovu najít.Proto prosím o odpověď i na email, a předem děkuji za pochopení.
Hvezdicka-cz@seznam.cz
Děkuji
Mohol by to byt studeny spoj, ale ked je to pravidelne hned na druhy pokus, potom je to trosku divne…
2laak 08.11.2010 07:00
2laak
Zdroj? Je vidět alespoň bios?
FixExa 08.11.2010 13:26
FixExa
Jako první krok bych provedl zálohu důležitých dat a pak nastudoval manuál ohledně té diody. Podle m…
jbo 08.11.2010 13:54
jbo
Taky by to možná mohla dělat baterka na desce. Drží datum a hodiny?
jirka44 08.11.2010 15:10
jirka44
Zkus toto: Nastartuj na druhý pokus. PC vypni a znovu zapní asi až po pěti minutách. Jestli nastartu… poslední
kropf09 08.11.2010 15:57
kropf09
Mohol by to byt studeny spoj, ale ked je to pravidelne hned na druhy pokus, potom je to trosku divne. Signalizacne diody mate popisane v manuali k zakladnej doske, tam sa dozviete viac.
PS: Na email vam nikto pisat nebude, toto je verejna poradna.
