Monitor ukazuje No signal
Zdravím,
Chtěl bych vás poprosit o pomoc. Když zapnu počítač, tak jede a jede aji monitor- všechno se na něm načítá - informace o počítači, pak logo windowsu s načítáním a jak se načte, tak se na monitoru napíše: No signal a nic...dioda zoranžoví a počítač dál jede. Ale už se nic nezobrazí. Když připojím monitor k notebooku, tak vpořádku jede. (monitor LCD Asus s koncovkou VGA)
Dík za radu!
Je špatně nastavené rozlišení/frekvence monitoru. Při startu Windows mačkat F8 a zvolit režim VGA. Poté ve Windows nastavit správné rozlišení/frekvenci.
Díky za radu! Už se dostanu do windowsů, je tam vše obrovské, ale pokud zadám lepší rozlišení, tak se monitor vypne a zase napíše No signal. Tak nevím jak na to...Do dneška vše jelo vpořádku na plné rozlišení...
Přeinstaluj (zaktualizuj) ovladače grafické karty.
Nevím kde mám k ní instalačky (je to hodne starej počítač)..a nemůže to být i tím, že jsem ten monitor měl zapnutej v notebooku a měnil tam rozlišení (že by si to ten monitor někde pamatoval?- asi je to blbost, že?)
Jaká grafika, jaký monitor? Windows XP?
XP mají ovladače pro všechny starší Grafiky. Tak dej jenom přeinstalovat ovladače a je vymalováno. V nejhorším Super Vega.
Windows XP profesional, Monitor Asus LCD VW193, A grafická karta: GeForce FX 5200 (teda myslím, že je to grafická karta)
http://www.nvidia.co.uk/Download/index.aspx?lang=e n-uk
vyberes si "GeForce 5 FX series" a pod tym potom svoj model (5200 FX) a search.
Díky moc- a protože jsem to nikdy nedělal- tento soubor jen spustím na tom počítači a nainstaluju? nic vic?
No, teoreticky ano, ale najprv odpovedz na to nizsie.
Jake nastavujes v tych Windows rozlisenie? Jaku snimkovu frekvenciu? (LCD vedia zvycajne len 60Hz az 75Hz aj to nie vsetky).
Je kabel monitora poriadne strceny aj v grafike aj v monitore? (neni povytiahnuty?) Nema konektor kabla nejake piny vtlacene dovnutra, ohnute, znicene?
Jede to pouze pod 640x480 ale normálně tam mívám 1440x900- pokud to teď ale předělám, tak se monitor vypne. Frekvenci to nabízí jen 60 HZ. Kabel je pořádně strčený- a opticky vypadá naprosto vpořádku.
.. tvoj monitor ma 1440 x 900, to tam musis nastavit presne, a maximalne 75Hz.
teď tam jde nastavit pouze 1024x 768-ale pokud to tak nastavim, tak se monitor vypne..
- mam to v tom VGA rezimu
Vo vga rezime nastav 640x480 a restart, potom nabehne do normalneho v 640x480 a potom nastav 1440x900 60Hz, a vtedy to vypne?
Ak sa vypne tak skus preinstalit tie ovladace. Moze teoreticky byt aj monitor alebo grafika v haji.
Nemas nahodou nastaveny vo Windows nejaky dualview (2 monitory naraz?) Ak ano skus nastavit vystup len na ten monitor samotny.
Zkusím to..
Monitor by neměl byt v haji, protože na notebooku vpořádku jede..a dualview používám pouze na notebooku ke kterýmu mívám připojený právě tento monitor..
Tak po přeinstalování ovladače vše běží vpořádku! Děkuji moc za pomoc!
