Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Wifi AP neposkytuje internet
Zdravím,
dnes mi došel nový TP-link TL-WR340G. Mám domácí internet, na něm připojený ovislink router, z toho pár PC přes lan kably. A do jednoho kablu jsem připojil nový Wifi router, který chci využít jako AP. Vše nastavím podle návodu, konfiguraci jako dynamickou IP. V nastavení routeru jde vidět, že je připojená Wifi. Wifi poskytuje ip adresy jak bezdrátově, tak přes kabel. Bohužel internet nejde.
Nejsem si jistý, jestli vůbec může být Internet - router - Wifi
Díky
Nejsem si jistý, jestli vůbec může být Internet - router - Wifi Ty si z toho spravil zrejme Intern…
pme 08.11.2010 18:32
pme
Jj, WR znamena wifi router. U TP-linku nejde zrejme router vypnout, ale pripichnutim site do LAN zdi…
gd 08.11.2010 18:40
gd
Mám to 1.router z LAN díry do WIFI WAN díra
Těša 08.11.2010 18:46
Těša
do WAN.. ale mi 1.router normálně přidělí adresu.. :)
Těša 08.11.2010 18:45
Těša
Nekomplikuj si život - nešpekuluj, strč ho do LAN a máš pokoj...
pme 08.11.2010 18:46
pme
Takže z 1.routeru z LAN díry do wifi routeru LAN díry? :-D
Těša 08.11.2010 18:49
Těša
Áno, prečo sa "šklebíš" ?
pme 08.11.2010 18:53
pme
ano - vznikne z toho "wifi switch". jen u toho druhého krámu musíš zakázat jeho dhcp na lan straně.…
lední brtník 08.11.2010 18:55
Takže nastavení nechat tak, jen u wifi routeru dát jenom jeden kabel do jakékoliv lan díry tzn. ve w…
Těša 08.11.2010 19:13
Těša
mas na druhem routeru v dhcp nastevenou spravne branu na wifi router (jeho IP)?
gd 08.11.2010 18:47
gd
Ano, 1. router mi poskytuje adresy 192.168.1.x můj pc má 192.168.1.130 a wifi router má 192.168.1.13…
Těša 08.11.2010 18:48
Těša
ja se bavim o nastaveni wifi. Jak tam mas nastaveny DHCP?
gd 08.11.2010 18:49
gd
má tam stejný rozsah jako v té první síti. Proto mu nejel ten net. To dá přece rozum, tuhle školácko…
touchwood 08.11.2010 19:06
Nastavení vypadá takto : Status Wifi routeru vypadá takto: LAN MAC Address: D8-5D-4C-F8-F6-76 IP Ad…
Těša 08.11.2010 19:06
Těša
v dhcp namas branu, nemas DNS, proc davas 192.167.x.x??? to neni privatni... koukam, ze tomu nehovi…
gd 08.11.2010 19:12
gd
Takze 1.router z LAN díry do wifi routeru LAN díry? A WAN nastavit jako Static IP, dynamic nebo PPPo…
Těša 08.11.2010 19:14
Těša
ano, z lan do lan... WAN te nebude zajimat - nebudes to mit zapojeno PS: hlavne vypni DHCP na wifir…
gd 08.11.2010 19:15
gd
Ano, internet ted jede :-D ale zase se nemůžu připojit na wifi router :-D zkouším ip adresu 192.168.…
Těša 08.11.2010 19:23
Těša
PS2: nastav si static IP routeru na adresu, ktera je z rozsahu prvniho routeru, ale kterou onen rout…
gd 08.11.2010 19:24
gd
PS2: nastav si static IP routeru - na wifi routeru nebo normalnim? :-D A jak se na neho mam pripojit…
Těša 08.11.2010 19:25
Těša
pichni to zas do wan, dle prideleni IP do konfigurace z notebooku, ktery musis nastavit manualne, pr…
gd 08.11.2010 19:28
gd
Neviem aké presne máš nastavenie 1. routeru ale predpokladajme takto: Router 1 LAN IP: 192.168.1.1…
pme 08.11.2010 19:25
pme
Dobrá, to chápu. Problém je v tom, že ted se nemůžu připojt ani na původní (1.) router, který měl ip…
Těša 08.11.2010 19:28
Těša
Si to domotal... Najrýchlejšie je reset 2.routeru na defaultné hodnoty a potom nastav tak ako píšem.… poslední
pme 08.11.2010 19:30
pme
Ty si z toho spravil zrejme Internet - router - wifi router... Postavil si do cesty ďalší router - chyba !!! Ten nový router použi iba ako switch...
čiže žiadne dynamické IP !!! IP prideľuje 1.router !!!
Ten kábel z 1. routra si strčil do WAN alebo LAN druhého routera ???
obejdeš tak další nat ve druhém routeru, který je zcela zbytečný. a pokud máš shodou okolností přidělelenou ip na wan straně 2. routeru a jeho vnitřní ip na lan straně ze stejného rozsahu, tak ti to ani nemůže fungovat.
LAN
IP Address: 192.167.1.1
Subnet Mask: 255.255.255.0
Wireless
Wireless Radio:Enable
SSID:XXX
Channel:13
Mode:11Mbps (802.11b)
MAC Address:D8-5D-4C-F8-F6-76
IP Address:192.167.1.1
WAN
MAC Address:D8-5D-4C-F8-F6-77
IP Address:192.168.1.132 Dynamic IP
Subnet Mask:255.255.255.0
Default Gateway:192.168.1.1
DNS Server:192.168.1.1 , 89.203.208.4
A DHCP nastavení takto:
DHCP Server: enable
Start IP Address: 192.167.1.1
End IP Address: 192.167.1.199
Address Lease Time: 120 minutes (1~2880 minutes, the default value is 120)
Default Gateway: 0.0.0.0 (optional)
Default Domain: (optional)
Primary DNS: 0.0.0.0 (optional)
Secondary DNS: 0.0.0.0 (optional)
DHCP client list:
ID
Client Name MAC Address Assigned IP Lease Time
1 notebook 00-06-1B-CF-AA-63 192.167.1.2 01:54:58
PS: hlavne vypni DHCP na wifirouteru, at to nedela bordel
PS2: nastav si static IP routeru na adresu, ktera je z rozsahu prvniho routeru, ale kterou onen router neposkytuje. Je to kvuli tomu, aby jsi pripadne wifirouter mohl konfigurovat pres onu IP. Jinak to nebude mit na nic vliv.
Router 1
LAN IP: 192.168.1.1
Subnet: 255.255.255.0
DHCP Server - enable
DHCP Start IP: 192.168.1.100
DHCP End IP: 192.168.1.200
Router 2. nastavíš takto:
Mode: AP
LAN IP: 192.168.1.99
WLAN: Enable + šifrovanie atď.
DHCP: Disable
WAN: nechaj akokoľvek - nepoužije sa...
V PC IP: Získať adresu automaticky...
Dobrá, to chápu. Problém je v tom, že ted se nemůžu připojt ani na původní (1.) router, který měl ip adresu 192.168.1.1:81. To by ani tak nevadilo, na tom mám vše stejně jak píšete. Ale nemůžu se připojit na WIFIrouter
