nejde zapnout PC
Dobrý den, potřeboval bych poradit s PC, PC se mi podaří rozjet až po několikáty pokus sepnutí spínacího tlačítka, když ho zmáčknu, tak se ventilátor jen pootočí a nic se neděje, navíc při zmáčknutí zhasnou kontrolky LAN. Toto se stane tak pětkrát za sebou a potom se to konečně rozjede, stává se to čím dál tím častěji, zdroj je starý cca půl roku. Nevíte čím by to mohlo být? Děkuji za rady
Nejspis to bude zdrojem, jaky to je vyrobce ?
může to vyřešit flash BIOSU?
Co je to teda za zdroj ?
Zdroj je EC MODEL: 350X, nejspíše eurocase
můžeš ho odnést reklamovat - jenže za tu cenu ti budou nutit zas jen shity.
takže je KO?
Nevyměníš, nezjistíš.
a nemůže to být základní deskou?
Jestli se ti zdá jednodušší vyměnit základní desku, klidně to udělej.
moze to byt doskou, moze to byt zdrojom. Pravdepodobnost 90 ku 10 ze to je zdroj.
P.S. a je dobre napisat sem jake komponenty su v PC (hlavne CPU a grafika) ptz nejaky 350W stary model nemusi stacit vobec ak su tam narocnejsie komponenty.
no procesor je AMD 2200+, grafika 128mb, je to jen na práci, internet atd. kdyby to bylo zakladkou pomohl by flash?
ne.
