Explorer.exe
Dobý den chtěl bych se zeptat zda se dá nastavit Explorer.exe tak aby se nezapínal automaticky ale aby musel být zapnut manuálně třeba přes zástupce na ploše děkuju.
explorer.exe je i rozhraní- není explorer rozhraní, není plocha.
o co přesně jde? nemyslíš, že se ti otevřou po restartu znova okna průzkumníka?
No víš. Ona už samotná plocha je výsledek práce Exploreru. Pokud by se ti nespustil Explorer, tak by ti systém naběhnul jako jednobarevná plocha, bez ikon, bez spodní lišty, bez nabídky start.
…čili i bez zástupce, kterým by se spustil :)
Když nenastartuje explorer.exe,tak žádné ikony na ploše nebudou,tím pádem ani zástupci.
Omluvám se toto mě nedošlo... prostě bych ten explorer zapínal přes správce úloh mě jen zajím jestl ise to dá :)
Dokážeš napsat, k čemu to má být dobré?
dá, napiš konkrétně co potřebuješ.
Jde mi o to jestli se dá Explorer.exe nastavit tak aby se nezapínal automaticky ale musel bych ho manualně zapnout pres spravce uloh... je to možné? a jestli ano tak jak. Děkuji za odpověď. ( Důvod proč to potřebuju podle mě nen důležitý, prosím jen potřebuju vědět zda se t dá udělat.)
dá. ovšem záleží co nechceš aby se spustilo:
okno/a průzkumníka
nebo
celý rozhraní (ikony, plocha, lišta)
Celé rozhraní aby zůstalo vyplé.. jak se to dá udělat prosím?
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon
Položkou "shell" se určuje, co se má nastartovat. Pokud explorer.exe nahradíš nečím jiným, tak se ti místo exploreru zobrazí tvůj vybraný program.
Kde ze mam najit tu polozku shell? v C:/windows nebo tak nejak? nevim odkud vede ta adresa co jsi sem napsal. díky.
Hledej o kousek vedle, jmenuje se to registry. Regedit spustit umíš?
no dycinky to bývalo v:
hodnota
Shell
nepíšeš svojí verzi systému- zagoogluj, pokud nevíš, kde to hledat, prď na to- dorasuješ systém.
Prsím mohli byste to napsat jak pro debila vubec netusim kde tu slozku shell hledat :((
Raději to snad nezkoušej. Proč to chceš dělat, když neumíš ani ty jednodušší věci?
Pokud nevíš co jsou registry a jak se používá regedit, tak to radši ani nehledej. Mohl by sis znefunkčnit systém.
Jen potřebuju vědět jak vypnout automatické zapnutí exploreru nemohl by mi s tím někdo pomoc prosím? :(
Máš tady podrobný popis. Když to ani podle toho nedokážeš, je někde chyba.
pardon ale kolegové ti to tu napsali třikrát. pokud nechápeš co ti psali, je to pro tebe nejspíš cesta ke znefunkčnění systému, která u tebe nejspíš skončí přeinstalací.
nejdřív si vyzkoušej nanečisto jestli to budeš umět používat: ctrl+alt+del, a ve správci úloh si killni explorer.exe
a teď si s tím poraď, jestli je to podle tvých představ.
("plocha" se dá znovu spustit přes správce úloh nebo restartem, když nebudeš vědět jak dál)
proto ty dotazy k čemu to potřebuješ: to že si s tím neumíš poradit ty, neznamená že si s tím neporadí kdokoli jiný.
pokud se nechceš hrabat v registrech, možná si zkus pohrát s příkazem TASKKILL zkus toto napsat do příkazové řádky:
taskkill /im explorer.exe /t
hoď si to do BAT souboru, a následně upíchni to nabídky po spuštění, je to nepohodlné, protože explorer.exe nebude zakázán a při nabíhání následně ukončen, ale částečně řešení by to pro Tebe mohlo být :)
Pokud ten dotyčný nemá chuť někomu odrovnat pc .. :D (sabotáž?)
