počítač nestartuje
Dobrý večer, do PC jsem vložil novou RAM.. po stisknutí tlač. na start PC, PC ani nehlesne.. tak sem tam radši vrátil zase původní :D ale furt nic.. mohl by mi někdo poradit v čem je problém? Díky
Že bys něco odpálil? Při vkládání nové RAMky jsi měl PC zcela odpojený od elektřiny? Nebo možná statický náboj. A taky zkontroluj, že jsi nevytáhl nějaký kabel, třeba napájecí nebo od tlačítka power.
byl odpojený od elektriky.. veškerý kabely sem kontroloval a všechno je tak jak má být.. netušim, jestli se mi tim podařilo odpálit něco
Ani nehlesne znamena ze sa nezapne ani zdroj? Zapol si vypinac na zdroji?
Je nutne skontrolovat ci je vsetko zapojene spravne, a ze nic neni povytiahnute (napr. powerbutton alebo konektor zdroja apod). Je nutne aj skontrolovat ze nikde neni skrat z niektoreho kablika zdroja napr na kejs alebo na cokolvek ine, vtedy moze zafungovat protiskratova ochrana zdroja a vobec sa nezapne.
PC (zdroj) sa musi zapnut aj bez akejkolvek RAM takze to mozes skusat zapnut aj bez RAM, vpodstate treba skusit odpojit uplne vsetko a nechat zapojeny v doske len zdroj, CPU a vetrak CPU, powerbutton, a skuist zapnut, zdroj sa musi zapnut. Ked sa nezapne skusit iny zdroj, ked nic tak inu zakl.dosku.
moc díky za info.. už sem to všechno zkoušel a je v pryč nejspíš zdroj. Což mi moc nejde do hlavy.. taková obyčejná věc přitom.. Na druhou stranu to je opravdu hodně starý PC, takže je to naprosto jedno a nemá cenu do něj cokoliv dokupovat.
