Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem externí zvuková karta pro DJ pro hraní z notebooku
Ahoj lidi,
prosim Vás, vyznáte se někdo ve zvukových kartách. Hledám nějakou externí zvukovou kartu pro připojení k notebooku. Dělám DJ a přehrávače už mi nestačí a chtěl bych do mixáku připojit i notebook ale k tomu mi určitě nebude stačit interní zvuková karta a připojovat se do mixáku přes jack (samozdřejmě by se dalo hrát 2x mono a z jednoho jacku vyvézt 4 synche, ale ta kvalita by byla strašná) Mužete mi někdo pomoct s výběrem, vůbec se v tom nevyznám ? Nehledám nic drahého ale ani žádnej lowend.
Předem děkuji ;-)
Co třeba tohle? http://www.okcomputers.cz/creative-sb-x-fi-surroun d-51/d-68140/
Fanuc 09.11.2010 23:28
Fanuc
Díky, tuhle si plácnul jen tak jako první co jsi našel nebo s ní máš nějaký zkušenosti? nebo má nejl…
Freebird 11.11.2010 03:38
Freebird
ako vies ze ti nebude stacit zvukovka z booku? skusal si to? aj inegrovane zvukovky byvaju dost dobr…
shiro 10.11.2010 00:10
shiro
jo dá se takhle fungovat ale ten zvuk je strašnej, musí se hrát 2x mono.
Freebird 11.11.2010 03:50
Freebird
ziadne 2x mono, je tam normalne stereo az na to, ze zem je spolocna pre oba kanaly. Tym ze ju rozdel…
shiro 11.11.2010 10:38
shiro
To jo ale to potom nepotřebuju externí mixážní pult. když hraju 2x mono, tak můzu z jedný šavle pouš…
Freebird 11.11.2010 11:43
Freebird
LOL! Odborník...
MaSo 11.11.2010 12:52
MaSo
Freebird 11.11.2010 21:55
Freebird
Integrovaná zvukovka je na DJ hraní silně nedostačující. Přenášejí se různé ruchy, na 20kW zvuku to…
MaSo 12.11.2010 16:15
MaSo
No ale ono to zavisi od toho ze JAKY notebook. Cinska sracka samozrejme produkuje ruchy, ale slusny…
MM.. 12.11.2010 16:38
Potřebuje dva oddělené výstupní stereo kanály na jedné zvukovce, aby to připojil k analogovému mixpu…
MaSo 12.11.2010 16:44
MaSo
Ale SPDIF umoznuje 6 kanalov (5.1 zvukovka), to by sa teoreticky dalo, ale musel by mat receiver. Al…
MM.. 12.11.2010 16:49
Pochop ale, že to SPDIF by musel umět hlavně mixážní pult. A ten je v klubech v drtivé většině přípa…
MaSo 12.11.2010 16:50
MaSo
Hodně oblíbená pro DJs je Maya 44 usb http://www.audiotek.cz/product-43263-esi-maya-44-u sb Mě osob…
Dtr 11.11.2010 10:44
Dtr
Hmm... Pár otázeček. Kolik potřebuješ kanálů (vstupních/výstupních)? Mixuješ na externím mixáku neb…
MaSo 11.11.2010 12:54
MaSo
kanálů: 4/4 Mixuju na externim mixáku Peněz nevim, nevim jak se to pohybuje. Jak sem napsal: Nehledá…
Freebird 11.11.2010 22:05
Freebird
Vlastním ESI U46DJ MK2, má 4 vystupní a 6 výstupních kanálů. Pak má tu výhodu, že má phono vstupy, t…
MaSo 12.11.2010 16:12
MaSo
díky to vypadá zajímavě ;-)
Freebird 12.11.2010 23:55
Freebird
Pokud bych měl doporučit, tak z mého pohledu je perfektní Audio 4 DJ od NI a pokud chceš playery a g… poslední
Deight 07.02.2011 12:20
Deight
No ale ono to zavisi od toho ze JAKY notebook. Cinska sracka samozrejme produkuje ruchy, ale slusny notebook moze mat napr. aj opticky vystup (SPDIF)! Optiku som mal uz aj na 10rokov starom fujitsu siemens notebooku (optika je integrovana do audiojacku, opticky konektor k tomu je potom tiez v tvare jacku). Potom potrebujes ale externy receiver ktory zvlada SPDIF, ale potom to mas v 100% digitalnej kvalite resp. v kvalite receivera a ruchy=0,000 dB
Ale to je uz potom uplne o inom, ale da sa pouzit integrovana. Proste zavisi od notebooku a jeho moznosti a kvality. Kazdy NB je iny.
P.S. ale ked potrebuje 2 nezavisle zvukovky (jednu na sluchatka a druhu na externe repro) tak samozrejme idealne riesenie je kupit externu zvukovku.
Potřebuje dva oddělené výstupní stereo kanály na jedné zvukovce, aby to připojil k analogovému mixpultu a tam provedl mix (DJ SW pouští každou skladbu do jednoho kanálu). Tady bohužel SPDIF nepříchází v úvahu...:-(
Ale SPDIF umoznuje 6 kanalov (5.1 zvukovka), to by sa teoreticky dalo, ale musel by mat receiver. Ale neviem jake pouzivate programy a co vedia, ja nie som DJ :)
P.S. a neviem ani ze ci u 5.1 v SPDIF zadne kanaly nie su v horsej kvalite, nechce sa mi to teraz hladat. Ano ked chce externu nech kupi externu. Ale pripomienka o moznosti internej zvukovky nebola az tak odveci, niekomu staci aj to.
Vlastním ESI U46DJ MK2, má 4 vystupní a 6 výstupních kanálů. Pak má tu výhodu, že má phono vstupy, takže se k ní dají v případě potřeby připojit gramce. Dá se tedy použít i jako DVS. Zvuk má dost dobrý i na dvaceti kilech, nepotřebuje externí napájení, jede na MACu i na Windows.
esi_66868.aspx
