Propojení navigace a PC přes USB kabel
Zdravím,
mám problém s novou navigací Dynavix Delta III (dyn. 9) - nejde propojit s počítačem. Stáhla jsem, podle návodu, ActiveSync, ale nepomáhá to. Řekla bych, že problém přímo v ovladačích USB. Když navigaci propojím, najde win nový hardware, ale neumí najít ovladač USB Generic... Ani když jsem zadala cestu k ovladači USB, tak to naistalovat nešlo. Poraďte, prosím, co s tím...
Nepoznam tu znacku, ale vseobecne: Ked to nevie najst ovladac tak si stiahla blby (nespravny) ovladac (napr. pre ine zariadenie). Daj sem link presne odkial boli tahane tie ovladace a napis jak to presne potom po stiahnuti bolo instalovane tie ovladace (to treba asi nainstalovat po stiahnuti spustenim nejakeho .exe asi).
Alebo moze byt problem v moc dlhom alebo nekvalitnom USB kabli alebo/a sucasne nekvalitnych prednych USB konektoroch PC, skus USB konektory vzadu na PC.
Bolo to tahane odtial?
en-dynavix-manager.html
vsimni si tam dole aj to ze
tam si klikni podla toho jake mas Windows bud pre XP na ten activeSync, ale ked mas Visty alebo Win7 tak musis klikat na to "32bit" alebo "64bit" podla toho jake mas Windows ci 32bit alebo 64bit Windows a to instalovat.
