Síťové uložiště dat
Zdravim.
Chtěl bych si pořídit nějaké síťové uložiště dat, co bych připojit UTP kabelem k routeru. Shánim nějaký jednoduchý a levný řešení (HDD do toho mam). Co jsem vyčetl, tak budu potřebovat NAS uložiště, našel jsem ale i nějaké NDAS-jaký je rozdíl?
Moje požadavky:
- jednoduchost, jen aby se to připojilo k síti a bylo to vidět ve všech PC bez nutnosti instalace nějakých ovladačů
- aby se to po nějaké době samo přeplo do nějakého sleep modu
- je jedno, jestli to bude pro HDD se SATA či IDE rozhraním
- nepotřebuji nějaké speciální funkce, jako bitortent, Wifi atd, ani to nemusí mít USB
Navrhněte něco.
Před časem tu něco podobného řešil L-Core a pak i napsal, jak to dopadlo.
Zkus to vlákno najít. Když nic jiného, tak alespoň inspirace bude.
Také jsi to mohl najít když o tom píšeš. Je to tady
http://pc.poradna.net/q/view/244364-externi-datove -uloziste?page=r244549
Měl jsem to v minutě. (LaKr) (Kráťa)
nečetl jsem tamto vlákno celé, jen se mi vybavuje že s kdysi oblíbeným nasem od dlinku tu měl nedávno craft problém - žádný plně funkční firmware.
Já mám vyhlídnuté tohleto ,Gigová lanka.
welland-me752gn-s-d147654.htm
A disk bych tam dal asi western caviar 1000GB green/blue
Taky bych byl rád za názor na tuhle sestavu.
Vysvětlí mi někdo, jaký je rozdíl mezi tím NAS a NDAS? Jediný, co jsem vyčetl, tak ta technologie NDAS nevyužívá TCP/IP. Zajímá mě hlavně, jestli pro to NDAS musí být na PC instalovány nějaké ovladače, aby to fungovalo.
Dufam, ze toto ti staci.
Network Direct Attached Storage (NDAS) is a proprietary NAS type system, patented by Ximeta, for connecting external digital storage devices such as hard-disks, flash memory and tape drives via ethernet networks.
Drivers required to operate NDAS devices over a network are not currently shipped with operating systems. The devices are usually accompanied with client driver software for Windows operating systems, which is common.
Pro NDAS musí být instalovány ovladače a zařízení se pak tváří jako lokální disk. Vlastní zkušenost - nikdy víc.
NAS lze připojit jak přes FTP, tak přes SAMBu, většina slušných má dnes podporu Microsoft Networking a spoustu dalších + mnoho přidané funkcionality.
Pokud chceš opravdu bezpečné a spolehlivé zařízení, podívej se se po QNAPu nebo Synology. Zařízení na dva disky (RAID 0,1) se dá pořídit kolem 4K
Disky do něj určitě bez podpory Green. Vypínání disků z důvodů úspory energie je cesta do pekla. Příkon těchto zařízení se pohybuje kolem 50-70W.
Sám mám QNAP TS-210 Turbo + WD 1TB Raid Edition a maximální spokojenost. Celé zařízení sice vychází na cca 10K, ale co bych pro bezpečnost svých dat neudělal. Je potřeba zvážit, zda je pro mě důležitá bezpečnost nebo cena.
Díky za vysvětlení pánové. Koukám na informace dále, a nyní jsem narazil na technologii SAN, jaké jsou rozdíly oproti NAS (nehledě na cenu boxů). A pro domácí užití je vhodnější to SAN či NAS?
SAN (Storage area network) je specifická síť, většinou na optice, která zajišťuje připojení jednotlivých datových úložišť (datová pole, páskové knihovny, jukeboxy) k jednomu nebo více serverům a je nezávislá na okolním síťovém prostředí. Je řízena vlastním switchem a využívá jiná rozhraní než ty adaptéry, kterými se servery připojují do síťového prostředí intranetu.
NAS (Network attached storage) je označení pro většinou jednoduché diskové zařízení nebo diskový server připojené standardními prostředky (IP adresa, NIC) do intranetu.
Pro domácí použití jednoznačně NAS. I s ohledem na cenu. Ta u SAN řešení se pohybuje v deseti až stonásobcích ceny NASu.
Zálohovat na ten síťový disk nehodlám. Zaptám se ještě takhle, jaká možnost je podle vás lepší?
1) Nějaký ten NAS (SAN) box
2) Pořídit si zařízení Asus WL-500gP a k němu přes USB připojit nějaký externí HDD a Asuse patřičně nastavit, aby HDD ukazoval ve všech PC
1) NAS je podle mne systémovější a elegantnější řešení. Nehledě na možnosti využít možnosti současných NAS systémů jako jsou různé služby (FTP, WebServer atd.) a použití RAIDu pro zajištění maximální ochrany dat.
router pořídit rychlý pokud potřebuju. ostatně mám pocit že zrovna wr1043 jako bonus podporuje usb média. nebo už router mám a nepotřebuju ho měnit.
pokud plánuješ velký disk záložní disk >1tb, půjde o 3.5" model, tzn bude potřebovat vlastní napájení. připojení k routeru tak šetří jen jednu síťovou zásuvku.
volil bych spíš samostatný nas s dalším konektorem: usb nebo e-sata, protože se může někdy hodit.
Mrkni na QNAP TS-110 Turbo NAS. Sice to používám akorát jako úložiště na filmy (a přitom je to chytré jak rádio
), ale myslím, že je to přesně to, co hledáš.
Jak jsem zmínil výše, já jedu na 210ce. Je sice o cca 1200 dražší ale má RAID. Nikdy člověk neví, co se mu bude hodit.
