monitor Asus vw192s - blikani obrazu
Dobrý Den,
Nedavno mi monitor začal podivne blikat jako když je nastavena nespravna ob. frekvence.
Tento problem se deje pouze ve windows ve hrach tento problem neni akorat pri zapnuti full screen aplikace montor zacne jakoby "nastavovat" obraz s hlaskou "Auto Adjust". Skousel sem preinstalovat ovladace od g. karty, prenastavovat rozliseni, restartovar monitor ale bohuzel vse bez uspechu. Proto se obracim sem na Vasi pomoc.
mam windows xp 32-bit a rozliseni 1440x900(native)
problem je ze hry NEpouzivaju tvoje nativ rozlisenie ale prepnu rozlisenie na nejake ine (nastavuje sa zvycajne v hre) takze si nastav monitor pre dane rozlisenie hry a obnovovaciu frekvenciu a on si to zapamata. Obnovovacia frekvencia sa da nastavit aj v ovladacoch grafiky, obnovovacia frekvencia pre rozne rozlisenia v hrach, mozes skusit 75Hz.
P.S. inac LCD ktore blika je nahovno a treba ho odniest do srotu a kupit nieco slusnejsie/drahsie, napr. LED podsvietenie by nemalo blikat vobec.
no jo ale ja sem toto rozliseni pouzival vzdy a problem sem nikdy nemel zacalo to az nedavno
Alebo inac: skus preinstalovat ovladace grafiky.
A ked ti blika len Windows (som si doteraz myslel ze blikaju hry) tak si skontroluj obnovovaciu frekvenciu v pravy klik na plochu - vlastnosti - rozsirene - adapter a skus nastavit 60Hz aj 75Hz.
skousel sem vse preinstalovat ovladace i frekvenci menit ale bez uspechu
Tak este skus zmacknut na monitore tlacitko Auto, ked si v ploche Windows.
Ked to nepomaha a blika to aj pri nastaveni 75Hz obnovovacej frkvencie, tak bude asi ten monitor vadny (podsvietenie).
to jsem skousel bohuzel bez uspechu. monitor se sice chvili tvari ze je vse ok ale po chvili se problem opet obevi.
