PC, aneb šlo by to?
Poraďte mi co by bylo lepší a výhodnější ohledně mého budoucího PC (nechci aby tu byl úplně předělaný PC).
Komponenty (HW):
Základní Deska: http://www.czechcomputer.cz/product.jsp?artno=6920 3
Grafická karta: http://www.czechcomputer.cz/product.jsp?artno=6782 2
Krabice + Trafo: http://www.czechcomputer.cz/product.jsp?artno=4944 9
DDR 2: http://www.czechcomputer.cz/product.jsp?artno=7528 5
Procesor: http://www.czechcomputer.cz/product.jsp?artno=6515 7
Pevný Disk:
http://www.czechcomputer.cz/disc_doc-PBF476C53973D 473FC125756C00758ECB.html?
ansid=61
Monitor (Zatím není nutný), ale nevím jaký je lepší?:
- http://www.czechcomputer.cz/product.jsp?artno=7240 6 (asi budu chtít tento monitor)
- http://www.czechcomputer.cz/product.jsp?artno=6144 4
Celková cena s PC systémem včetně Monitoru: (cca 13 500 Kč) bez monitoru (cca 10 000 Kč)
Zvuková karta přijde z mého minulého PC to samé s Internetovým připojením.
+ Mám problém s Grafickou kartou a to že má porty (DVI-out, PCIE, HDMI, HDCP) ale Monitor má (VGA či u toho prvního i DVI) je možné toto mít?
PC Systém: Windows 7 Home Premium 64/bit
(Fungovali by na něj tyto hry a programy?)
- Starcraft 2
- Cities XL 2011
- Track Mania United Forever
- Microsoft (Office, Word, Power Point)
- Rhinoceros
- Solid works
- Skype
- Total commander
- Fuel
- apod.
Hlavně bych chtěl aby PC byl co nejlevnější jakže okolo 13 500 Kč.
Předem Děkuji :D
Všechno špatně:
- deska + procesor - zastaralá výběhová patice 775. To nemá cenu.
- paměti jsou DDR2, nebrat, když tu jsou DDR3 (s tím souvisí i deska)
- grafika - stará šunka, to si raději připlať 4 stovky za ATI HD5670
- bedna + zdroj - bedna budiž, ale ten zdroj uvnitř nebrat, kup nějakej Seasonic, dobrý zdroje za dobrou cenu.
- disk - pomalej model na 5400 otáčkách, to je tak na uložení filmů, ale ne na systém. Hledej něco s 7200 otáčkama.
Postav něco na AMD s paticí AM3 a chipsetem alespoň AMD880. Získáš počítač, kterej budeš moci snadno upgradovat, narozdíl od socketu 775, kterýmu zapadá slunce a nový komponenty do něj seženeš jen ze skladových zásob.
Ale já nejsem boháč pochopíš! a hlavně potřebuju vědět jestli mi půjdou ty programy (hry) na ten PC co jsem si naplánoval. Sice by to bylo pěkný mít ho jak ty tu říkáš ale mě zatímě stačí to co jsem si navrhl já nejsem náročný.
Tak si ty věci, které jsou už teď zastaralé, klidně kup. Když si nechceš nechat poradit, nepiš sem.
Ale to co ti pisal (nejake PC s AM3) sa da urobit aj za stejne peniaze a bude to lepsie (moze byt aj rychlejsie, a aj kvalitnejsie, hlavne co sa tyka zdroja) a prip. upgradovatelnejsie v buducnosti.
Návrh AMD základ (bez monitoru) asi tak 2x výkonější
http://www.alfacomp.cz/php/basket.php?items=_0Y370 10VY3010KAI010ZX5010IYL010RM1010P6L01
Jo, tam se s cenou vejde, jen pokud si OS upirátí.
Jen jsem změnil tu co měl v návrhu, OS tam nebyl.
Tak není jasné, jestli ho má nebo ne.
A k monitoru - vyber jedině takovej model, kterej má i DVI vstup. Pokud má jen VGA, je to drek a nebrat!
Další věc - na 22" monitor je vhodnější rozlišení 1680x1050 - jednak nebude písmo tak titěrný a pak pokud chceš hrát v plným rozlišení, tak grafika nedostane takovej záhul.
Podotázka - za těch 13 tisíc je v ceně i operační systém?
Mrkni na tohle:
http://www.alfacomp.cz/php/basket.php?items=_0IYL0 10CJO010F9H010TM00110GB010Y1P0110WU010TEN010BFM01
A za zbytek koupíš monitor.
ano to je i s OS.
A ten návrh sestavy? Líbí? Nelíbí?
Všimni si ceny pamětí. Jsou o pětikilo levnější, než ty DDR2, co sis vybral.
Skusím tedy kompletní přestavbu mého PC tak jak vy říkáte ale stále jste mi neodpověděli na mou otázku a tu fungovali by ty programy na mém budoucím PC. (s tím že teď myslím ten novější). Jak říkáte
Jinak já nechci DDR5!! (viz Prasak: ATI HD5670)
Jaky mas problem s DDR5 ? Technologia pamati na grafike ta vobec nemusi zaujimat, vobec to necitaj.
k tym programom samozrejme ze fungovat budu preco by nefungovali, otazka je len ze JAK. Cim horsi PC postavis tym tie programy pojdu pomalsie (hlavne hry na slabej grafike pojdu drasticky pomalsie/sekanejsie)
Proč nechceš DDR5? To je to nejlepší, co se dá v současné době na grafiku dát. Paměť na desce nemá nic společnýho s pamětí na grafice. Už jsi někdy viděl DDR5 paměti na základní desku? Neviděl, protože takový se nedlají, desky mají nanejvýš DDR3.
A k původní otázce - na té sestavě, co jsem ti navrhnul já, tak ty tvoje hry rozjedeš celkem v klidu. Na tom, co navrhnul M-pol, tak s prstem v zadku, ale je to taky patřičně dražší.
A k té přestavbě PC - pokud máš slušnou stávající bednu, tak ji můžeš použít, taktéž DVD mechaniku, ta v mém návrhu chybí.
Mimochodem - tu sestavu, co ti předkládám, tak mám sám doma, jen trochu jinou základní desku a jinou bednu. Jinak na chlup stejnou.
:D jj jinak s tím DDR5 jsem byl trochu zmaten proto jsem se zeptal, ale to co teď chci vědět :D
Pokud je na základní desce integrovaná grafická karta mohu to nějak nastavit, abych tam měl grafiku kterou tam vložím?
Integrovaná grafika se dá vypnout v BIOSu. Ale při skládání prostě vložíš do desky grafiku a zapojíš do ní monitor, integrované si vůbec nevšímej. Deska sama pozná, že je vložena přídavná grafická karta a přepne se na ni. A nic ti nebrání vybrat si jinou desku, tuhle jsem vybíral s obledem na cenu, ty bez integrované grafiky byly nevím proč dražší, nebo při stejné ceně měly starší chipset (nebo jsem někde udělal chybu).
A příště, když něco nebudeš vědět, tak se zeptej a nepoužívej vykřičníky, působí to pěkně hnusně.
ok za to se tedy omlouvám všem co ty vykřičníky přišli agresivně.
Poradte mi jaký Procesor AM3 Athlon x2 - x4 či Sempron či Phenom popřípadě jaký. Prosím nic drahého :(
Mno to mě podrž! Moc dík za vaše rady! Zatím mě PC vyjde uplně stejně a to je dobrý PC jak asi říkáte.
Grafická Karta:
http://www.czechcomputer.cz/product.jsp?artno=7353 0
Procesor:
-zatím nwm-
Základní deska:
http://www.czechcomputer.cz/product.jsp?artno=8277 3
DDR3:
http://www.czechcomputer.cz/product.jsp?artno=6987 8
Pevný Disk:
http://www.czechcomputer.cz/product.jsp?artno=6794 3
DVD Mechanika přijde z minulého PC a Zviúková karta je integrovaná na desce.
A krabici bych nechal takovou jaká je.
-Co si o tom myslíte teď?
Procesor - buď Athlon, nebo Phenom, je to otázka peněz. Phenomy jsou výkonnější. Semprony neber, to jsou doslova odpady z výroby, na ty se ani nedívej.
A ta grafika je dobrá tak na filmy, má hodně slabý jádro. Jestli to chceš na hry, tak minimum je opravdu ta HD5670.
Pokud plánuješ hlavně hry, tak kup raději levnější procesor a dej peníze do grafiky, ta je ve hrách důležitější, než silnej procesor. Můžeš zvolit nějakýho Phenoma, nebo levnějšího Athlona, ve hrách stejně nebude velkej rozdíl, ale v ceně ano. Na ostatní aplikace mají všechny soudobý procesory výkonu na rozdávání, tedy pokud neplánuješ třeba konveze videa, tam je výkon procesorů znát.
Udělej si soupis toho, co všechno chceš koupit a podle toho upravuj výběr jednotlivých komponent, aby ses vešel do stanovené ceny. Nezapomeň koupit i zdroj, pokud máš nějakej starej, tak by to nemusel zvládnout, dnešní desky mají jiný požadavky, než před pár lety - dnes je zatěžována hlavně 12V větev, na což nebyly starý zdroje stavěný, ty mají velkej výkon na 3,3V a 5V, ale 12V větev mají slabou a tím pádem by byl starej zdroj přetěžován na té 12V větvi a nemusel by to dlouho vydržet (a může odpálit půlku pajšlu PC).
Takže když koupíš i zdroj (ber ten Seasonic), tak vyber bednu bez zdroje.
Já vím že chceš abych si prostě vzal HD5670 ale jak už říkám nemám moc peněz, každopádně na Starcraft 2, Cities XL 2011 a jiné takové novinky bohatě stačí (co jsem četl HW těchto her). Ale jinak děkuji. Mám ale otázku ještě jednu. Windows Home Premium 64/bit má vliv na Microsoft Office a (Power Point, Word apod.), nebo jiné jako Solid works, Rhinoceros apod. kreslící programy?
Ano tím jsi už jsem vědom od mého kámoše.
Procesor:
http://www.czechcomputer.cz/product.jsp?artno=7789 4
Procesor OK.
A k té grafice - ne, na hry nestačí, i když si to myslíš.
Důkaz:
HD4550:
HD5670:
Ta karta stojí necelý dvojnásobek, ale má pětinásobný výkon. Ta 4550 prostě nemá výpočetní jednotky. Už chápeš, proč ti to tu celou dobu nutím?
?? To je ale Sapphire HD 5450 HM (11166-08-20R) 512MB, PCI-E ??
Nespletl ses? nebo je to HD 5450 HM ve skutečnosti 4550 (což pochybuji)?
Byl to překlep. S HD 5450 zapomeň na "hratelné hraní" v 1680x1050, dokonce v 1920x1080. Radši přišetři, rozdíl je velký.
takže chcete abych měl toto http://www.czechcomputer.cz/product.jsp?artno=7267 2
Správně. Na tom si zahraješ v pohodě.
omg tak já se kouknu na kolik mě to výjde a uvidím :D jinak moc moc moc děkuji všem že mi tu pomohli vytvořit si PC na good hraní plus ... Odpovězte pls na mou otázku a to s tím - Windows 7.
Office ti tam pojedou, ostatní specializovaný programy ti zodpoví jen ti, co je používají, případně výrobce toho softwaru, je to individuální. Většina programů pod 64 bit jede v pohodě, ale některý ne. Nelze tedy jednoznačně a univerzálně odpovědět. Pokud bys vzal 32bit verzi Win7, byla by to sázka na jistotu, ale do budoucna je to mrtvá cesta, navíc by ses ochudil asi o necelý gigo paměti (ono by to nebylo nijak zvlášť poznat, na běžný použití je to pořád dost).
Jo, byl to překlep.
Spíš tuto:
http://www.czechcomputer.cz/product.jsp?artno=7272 3
Liší se ve výstupních konektorech, tento má i VGA, tamta disponuje hlavně digitálními výstupy, pokud budeš mít monitor jen s VGA vstupem, budeš shánět redukce.
Ked vlozis grafiku bude sa pouzivat vlozena grafika a integrovana sa vypne. Z toho dovodu nema zmysel kupovat dosku s integrovanou ak je doska s integrovanou drahsia jak bez. Ked stoja stejne tak je to fuk.
Má to výhodu, že když se grafárna podělá, furt zůstává integrovaná.
Takže shrnutí.
Grafická Karta:
Procesor:
Základní deska:
DDR3:
Pevný Disk:
Krabice + Trafo:
DVD Mechanika přijde z minulého PC a Zvuková karta je integrovaná na desce.
Celkem mě to vyjde (jenom komponenty) na 7912 Kč (s Windows 7) cca 10 500 Kč
S tím zdrojem brzdi. EuroCase je strýček všech šmejdů. Podívej se po nějakém Seasonicu 400W. Doporučoval bych i jinou bednu - něco z Cooler Master.
Windows Home Premium 64/bit má vliv na Microsoft Office a (Power Point, Word apod.), nebo jiné jako Solid works, Rhinoceros apod. kreslící programy? Prosím!
a s tím zdrojem mám kamaráda který to má a zatím mu to jde už 2 roky takže ok zatím ok.
Jo, protože bagr sedí na stromě a plete kakao.
Jak si ten vliv představuješ? Pokud budou ty Office nějaké prehistorické verze, tak fungovat nebudou. U kreslících programů je podle mě 64-bit samozřejmost, ale možná kecám - nic takového jsem nikdy nepoužil.
Už jsem to psal jiným - stokrát se napiješ z potoka a nic se ti nestane a jedenkrát se napiješ z čisté studánky a posereš se. Zdroj nepodceňuj a když to spočítáš, tak bedna bez zdroje a k tomu slušnej zdroj tě nevyjde o moc víc. A nemusí ti to vyhořet, to je extrém, ale může to způsobovat nestabilitu a náhlé resety PC, zvláště v zátěži. Ne hned, ale za rok, za dva, kdy mu kapánek vyschnou kondíky. Kvalitní zdroj je investice do budoucna.
Jsou to jen dobře míněný rady, finální rozhodnutí je na tobě. Jsou to tvoje peníze, tvoje investice.
ok takže http://www.czechcomputer.cz/product.jsp?artno=7959 4 tohle a tohle http://www.czechcomputer.cz/product.jsp?artno=6136 8
Plus bych chtěl vědět: To u té krabice (skříně) dole je na větráček? Potřebuji totiž aby se PC zevnitř provětrával (slyšel jsem že komponenty pak vydrží déle - zahřívání).
To má právě dobře vyřešené CoolerMaster - počítač o něco výkonnější, než tento navrhovaný je naprosto tichý i v zátěži.
Větráčky si musíš dokoupit. Obvykle stačí jeden dozadu do bedny, tato sestava nebude příliš topit, takže to bude stačit. Pro lepší chlazení bych doporučil tu vrchní díru na bočnici zalepit, naruší ti to tok vzduchu - nasálo by to chladnej vzduch nahoře na bočnici a hned by ho to vyfouklo ven. Potřebuješ, aby to bralo vzduch dole okolo disků a okolo grafiky.
ano větráček za 80 Kč si dokoupím poté zatím je to zbytečné.
Tam dopředu větráček dávat nemusíš, stačí dát větrák dozadu. Je účinnější zadním větrákem teplo vytahovat, než předním studenej vzduch do bedny tlačit.
Takže dej zadní větrák, zalep vrchní díru a předkem si to vzduch natáhne samo, disk to bude chladit dostatečně.
ok dik moc hlavně těm co mi pomohli s new PC.
Takže úplně poslední shrnutí to abych mohl prohlásit tento Návrh za vyřešený, ale potřebuji aby jste mi řekli (poněvač jsme asi slepý) jestli je to v červeném rámu (díry) na větráček: 69557703.jpg
Shrnutí:
Grafická Karta:
http://www.czechcomputer.cz/product.jsp?artno=7267 2 (1824 Kč)
Procesor:
http://www.czechcomputer.cz/product.jsp?artno=7789 4 (1548 Kč)
Základní deska:
http://www.czechcomputer.cz/product.jsp?artno=8277 3 (1574 Kč)
DDR3:
http://www.czechcomputer.cz/product.jsp?artno=6987 8 (1356 Kč)
Pevný Disk:
http://www.czechcomputer.cz/product.jsp?artno=6794 3 (990 Kč)
Krabice + Trafo:
http://www.czechcomputer.cz/product.jsp?artno=7959 4 (510 Kč)
http://www.czechcomputer.cz/product.jsp?artno=6136 8 (902 Kč)
Celkem mě to vyjde (jenom komponenty) na 8704 Kč (s Windows 7) cca 11204 Kč
větřáček je vevnitř v bedně nebo za těmi otvory, ta červeně označené část jsou nasávací štěrbiny. Ale přímo na ně se to neuchytává.
Co se týče grafiky - zvážil bych ještě lepší a pokud už tu 5670 tak tuhle http://www.czechcomputer.cz/product.jsp?artno=7796 4 protože za 30kč navíc dostaneš záruku 3roky což je dost!
