Tento konkretni neznam, ale Seasonic jsou dobre zdroje (patri do vyssi tridy co se tyka kvality...).
ještě jsem uvažoval o tomhle ale pak jsem si řekl že na zdroji by se nemělo šetřit a že radši vezmu kvalitnější.
Teoreticky by jsi ani s timto neslapl vedle. Rozdil je vsak v ucinnosti, takze ten drazsi zdroj usetri nejakou energii. Vzdy si jen hlidej, ma-li zdroj potrebne konektory. Odpojitelna kabelaz je pro lepsi proudeni vzduchu pro chlazeni.
Dalsi pro tebe nepodstatny rozdil je jeste v rom, ze ten drazsi ma 1 12V 40A, zatimco druhy ma 2x 17A. Nejspis to bude delano stylem jako to dela Seasonic pro Corsairy, kde jsou 12V vetve sdilene, takze jedna dotuje druhou...
konektory jsem už kontroloval, ale ten bronze není OEM a pokud vím tak ty OEM dělá pro seasonic někdo jiný ne?
Chceš kvalitní, špičkový? Tak, pro tvoji sestavu naprosto dostačující i s rezervou, tak
ten už je dost drahý, v čem je lepší než ten Seasonic Bronze? (kromě účinnosti)
Lepe řešený ventilátor( při plném zatížení jen 1000 ot/min jinak 500 ot/min) Menší zvlnění na +12 V větvích, (podle testů) (ovšem netvrdím že ten Seasonic by byl špatný)
Zdroj je dobrej, slušnej výkon i pěkná účinnost, úsporný model. BTW - ty sis ten počítač ještě nekoupil? Jak dlouho už ho vybíráš? Měsíc, dva?
ne, měl jsem v úmyslu počkat na nové radeony 68xx ale po jejich vydání jsem se rozhodl vzít radši GTX 460. Navíc než já se rozhodnu tak to vždycky trvá BTW- vybírat jsem začal tuším v září taky jsem chtěl nový koupit až odejde starý kterému už znatelně odchází zdroj, ale zatím se drží...
o tom jsem taky uvažoval ale ten má jen jeden konektor pro grafiku a ta 460 chce 2
V krabici s kartou, máš odpovídající redukci, pro tyto případy.
ok, ale raději aspoň 500W, do budoucna pro možný upgrade. Teď tedy váhám mezí tím Seasonicem Bronze 520W a corsairem Power Supply 550W Ten seasonic je levnější(i když nepatrně), ale ten corsair má delší záruku... bohužel ho na alfě nemají skladem..
nevím jak je evolve dobrá značka, spíš bych vzal něco osvědčeného (seasonic, corsair, enermax)
no urcite to neni smejd co pri vykyvu privodu elektriku odejde vlastni zkusenost nekde jsou v hajzlu draty s elektrikou do pokoje s pc ale mel sem to zapli asi 2 hodiny kdyz ta elektrika blbla svetlo blikalo tak jsem myslel ze zarovka tak jsem to nereil jenze pak jsem da novou a ono stejne takze sem to potom vypojil ale i pritakovim nestalym privodu to jelo v pohode a fakt se neodpalil normalne mi funguje dal take to asi nebude nejaky smejd a neni to dratami ke svetlu zkousel jsem prenosni svetlo do zasuvky a i sem to premeroval
tenhle zdroj mam a jsem nadmiru spokojenu, takze muzu jen doporucit mam ho na podobnej sestave
Enermax PRO82+ II 425W Bronze
http://www.alfacomp.cz/php/product.php?eid=1051400 8O0V4000VPX
PS- tak pc už je doma
V této cenové hladině se už dá i vybírat, volil bych corair 550w za +cca 200kč je 5 let záruka ato je dost nebo 450w verze je levnější. Účinnost nad 80mají oba.
http://www.alfacomp.cz/php/product.php?eid=1051400 06000000HZ7&Search=corsair&SearchType=1
a co tenhle http://www.alza.cz/evolve-storm-500w-cerny-d189542 .htm mám stejny akorat ze 600w a tohle ma 500w ucinost 80+ tichy a beha mi bez problemu a je levny znacka to neni spatna
ted koukam ze na alfa komp je 600w za 1300 tak to se vyplati hlavne pro budouci upgrade http://www.alfacomp.cz/php/product.php?eid=1051400 8O000000VXA
