Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem nejde zvuk
ahoj, mám problém se zvukem na PC. Začíná to už při startu, když se mi objeví zpráva "nalezen nový hardware, multimediální zvukový adaptér", když dám nainstalovat, napíše po chvíli, že to nelze. V "ovládacích panelech" mi to píše, že "zvukové zařízení neexistuje" a pokud spustím "ovládání hlasitosti" napíše to hlášku, že "nejsou k dispozici zařízení pro aktivní směšování zvuku". Když ovladače nainstaluji, počítač tzv. zamrzne (a zvuk stejně nejde) a nelze než restartovat a odinstalovat. Budu rád, pokud máte někdo nápad, jak to uvést znovu do provozu. Název základní desky MSI KT6V-LSR, zvuková karta VIA AC97, OS windows XP 64bit. Děkuji
všechno špatně. - xp 64bit je paskvil, nevím co tě vedlo k jeho volbě. asi rád děláš microsoftu a vý…
lední brtník 11.11.2010 00:03
Potom ako nainstaluje ten Via4in1 musi nainstalovat zo stranky vyrobcu aj ten "Realtek ALC Series AC…
MM.. 11.11.2010 19:40
trochu pochybujem ze ma 64bit XP ptz to snad nepouzival nikto Jednoho jsem znal. Oběsil se. :-D
mif 11.11.2010 19:43
Tak jsem to zkoušel a stalo se zase to samé, po instalaci furt hodiny, takže jsem to musel restartov…
Milan2 11.11.2010 20:50
Milan2
Jake presne mas Windows? Kde vidis napisane ze mas 64bitove XP? Lebo nabeton nemas. Co presne si sku…
MM.. 11.11.2010 20:58
Realtek ALC655 AC'97 Via audio driver
Milan2 11.11.2010 21:09
Milan2
Kde najdu, jestli je to fakt 64bit, možná jsem to fakt napsal špatně?
Milan2 11.11.2010 21:13
Milan2
Máš to napsané na štítku s Product key, který je nalepený na case.
host 11.11.2010 21:37
spustil jsem si everest, dal počítač, dal přehled a operační systém je tam napsáno Microsoft windows…
Milan2 11.11.2010 22:00
Milan2
No tak mas normalny XP a teda ovladace mas tahat pre normalne WinXP (ziadne 64bit)
MM.. 12.11.2010 01:15
Mas nainstalovat najprv 4in1 a potom ten audio driver. Obe tahas verziu pre WinXP (t.j. 4in1 tahas t… poslední
MM.. 12.11.2010 01:17
všechno špatně.
- xp 64bit je paskvil, nevím co tě vedlo k jeho volbě. asi rád děláš microsoftu a výrobcům ovladačů periferií pokusného králíka, budiž. pak si ale nestěžuj že něco nefunguje.
- nemáš zvukovku via ac97, kde jsi na takový nesmysl přišel? hw kodek ac97 nikdy není typ skutečné zvukovky, tvůj konkrétní typ je třeba na webu tvé základní desky, je to Realtek ALC655. ostatně správný typ určíš kdejakým diagnostickým programem, případně pohledem na základní desku v okolí konektoru audio.
- správný typ zvukovky se ti nejspíš nedetekuje proto, že nemáš nainstalovaný ani driver chipsetu základní desky. přitom tvůj výrobce má na stránce s drivery odkaz i na 64bit verzi via4in1.
Tak jsem to zkoušel a stalo se zase to samé, po instalaci furt hodiny, takže jsem to musel restartovat a v nouzovém režimu odinstalovat. Ovladač se sice jakoby nainstaluje (proběhne úspěšná instalace a pokud rozkliknu "přidat nebo odebrat programy", tak je mezi nainstalovanými programy, avšak když vlezu do "zvuky a zvuková zařízení" tak to píše, že zvukové zařízení neexistuje, i když to všude píše, že zařízení pracuje správně.
