Poraďte prosím, jak zapojit domácí síť.
Omlouvám se. že se ptám na něco, co se zde nejspíš již řešilo, ale stále mi to není úplně jasné. Mám počítač připojený k internetu kabelem - na střeše je venkovní AP klient, pak síťový kabel, napájecí switch , síťový kabel a PC nastaveno na DHCP. Firma patrně poskytuje pouze 1 připojení k jednomu konkrétnímu počítači, protože když místo PC zapojím notebook, tak jsem sice online, ale internet nejde. Potřebuji koupit a nastavit takový přístroj, aby k němu byl kabelem připojený PC a bezdrátově notebook. Jde to a co konkrétně mám koupit? Děkuji moc, jestli mi někdo poradíte, PC sítě jsou pro mě španělská vesnice. Ivana K.
Pristroj sa vola router, po zapojeni vsak budes musiet asi nastavit klonovanie mac adresy v pristroji, aby siel net a to je asi tak vsetko.
Momentalne sa mi osvedcil a ja osobne zacinam ponukat namiesto blackboxov TP-link WR741ND.
Jak bylo řečeno, řešení je router.
Obávám se ale, že se rovnou můžete poohlédnout i po někom, kdo Vám síť nastaví.
Bez znalostí základních principů si routování sama nenastavíte.
ale nastaví.
když teď dokáže přehazovat dva pc, má nejspíš dhcp (dynamic ip) => nastavení wan strany.
na lan straně ho default nechá taky. přihlašovací údaje a adresa jsou zespodu na štítku routeru.
zbývá pouze nastavit klonování mac do routeru:
v současné době s připojeným funkčním pc si vypsat nastavení síťovky: start - spustit - cmd.exe [enter]:
mac adresu ethernet karty vyplnit v routeru na wan straně, kde je "mac clone".
a buď se net hned chytí, nebo ještě jednou resetovat modem.
pak už jen nastavit zabezpečení pro wifi: šifrování wpa/2, a vymyslet si nějaký cca 10-znakový klíč.
Ja len doplnim, ze tento router klonuje automaticky mac adresu pc, ktory je nan pripojeny, takze staci len stlacit clone mac adress a nic netreba vypisovat.
Děkuji moc a moc, je to výzva, objednávám router a pak Vám napíšu, jak si vedu.
Chci moc poděkovat za pomoc, včera jsem router koupila a zapojila, trvalo mi to podle Vašeho návodu 20 minut,jenom jsem musela změnit LAN IP adresu a rezetovat modem a jde to ok po celém domě. Kdybyste mi nedodal sebevědomí, že to zapojím, tak bych se do toho sama nepustila. Ivana K.
