Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem PC nenaběhl - resetoval jsem CMOS - může se něco stát?
Mám dotaz, dneska jsem chtěl zapnout PC a nic mi nenaběhlo, prostě se to zastavilo na začátku, jak je ten výpis. Když jsem vyndal a zandal tu malou baterii může se něco stát? Teďka PC běží normálně, po zapnutí mi proběhl úspěšně checkdisk a zatím dobrý.Díky.
Příště si dej trochu víc námahy s nadpisem a kategorií
Změna předmětu, původně: BIOS
Změna kategorie, původně: Software (host)
Akorát se ti asi dalo nastavení BIOSu na "deafault".Akorát nastav a je to ok:).
Winc 11.11.2010 20:43
Winc
Nemuze se nic stat. Len sa ti nastavili nastavenia BIOSu na standardne od vyrobcu.
MM.. 11.11.2010 20:44
A co tam mám nastavit? :-? a kde?
novice 11.11.2010 20:46
novice
Nic nenastavuj.
MM.. 11.11.2010 20:47
Díky :-) a čím to mohlo být, že to najednou nechtělo naběhnout?
novice 11.11.2010 20:50
novice
No tak moze byt ta baterka vybita a zas to bude blbnut potom ako to vypnes z 230V, v tom pripade kup… poslední
MM.. 11.11.2010 20:55
