Wifi internet na 2 PC
K internetu se připojuju přes wifi. V počítači mám wifi kartu na ní R-SMA konektor a na střeše anténu.
Co potřebuju k tomu aby mi šel internet i na druhém počítači?
Tam nemám žádnou kartu a nemí ani síťovku (je to vykopávka), potřebuju jen aby na něm šel net.
Na obou je Win XP SP3.
Místo wifi karty v tvém počítači nějaký wifi router a k němu se následně připojovat z obou počítačů. Podle typu připojení (drát/bezdrát) nutno pořídit síťovku.
router s funkcí wisp, třeba: wr543. zkontroluj si že je anténa přes odpojovací rsma konektor (vzhledem k délce asi jo).
síťová karta: libovolná, třeba s běžným chipem realtek 8139 - xp ho znají a nepotřebují ovladač.
Net bez síťovky nepůjde, takže každopádně je třeba nějakou do staršího PC přidat. Buď klasickou pro připojení přes kabel nebo wifi pro připojení vzduchem. Pak se koupí nějaký router, který má odpojitelnou anténu s R-SMA konektorem a do něj zapojíš svojí dnešní anténu (wisp umět nemusí). Nakonec to musíš správně nastavit (nejjednodušší bude asi nechat vše na automatice).
já to čtu tak že wifi přijímá a proto router musí taky fungovat jako wifi client (wisp), proto mu nutím právě takový router.
Takže pokud to dobře chápu tak si koupím TP-LINK TL-WR543G a TP LINK TF-3239DL. Kartu TP LINK TF-3239DL dám do počítače, druhý PC má síťovku na desce. Vyndám anténu z PC, přišroubuju ji do TP-LINK TL-WR543G, propojím s oběma PC pomocí síťového kabelu. Je to tak?
tak.
router přepneš do wisp režimu.
pokud jsi nastavoval nějaké parametry wifikartě v pc, nastavíš je teď wan straně routeru.
lan stranu necháš na dhcp.
