Ventilator (ne)fungující u netbooku
Dobry den.Prosím vás přestal mi jít ventilátor u netbooku ?Chtěl bych vědět jestli to můžu nějak vyřešit sám.
Jestli to jde nějak odzkoušet nebo jestli musím běžet hned do servisu.Netbook je značky toshiba satellite L30-22L.
Děkuji za rady.
Jestli je to v záruce, tak do toho nehrabte. Jestli není, tak na eBay by měl být k nalezení nový.
Výmena vetráku je otázka :
získania nového vetráku, taktiež doporučujem Ebay, je to rýchle a nepomerne lacnejšie ako servis
odstránenia krytu /typicky 2 skrutky /
demontáž ventilátora /2 skrutky /
odpojenie konektora /POZOR ! plast konektora môže byť starnutím a teplom mierne deformovaný a na odpojenie je potreba o niečo vyššej sily ako konštruktér počítal, nakolko konektor je pripájkovaný na povrch dosky hrozí možnosť jeho odtrhnutia, takže s citom ! prípadne spodnú časť konektora pritlačiť k doske vhodným nástrojom a tak manipulovať s vrchnou časťou
s tymi skrutkami by som nebol taky optimista, na mnohych notebookoch je vetrak zvrchu takze treba odstranit kryt nad klavesnicou a aj klavesnicu. To je potom 5 skrutiek :)
Konektor sa da pridrziavat aj srubovakom za plast, plast tej spodnej casti samozrejme. pridrziavat ho na doske za kontakty moze byt neefektivne (moze sa odtrhnut aj tak alebo poskodi sa doska tym pridrziavanim. Vseobecne ja vytahujem jemnyi pohybmi zo strany na stranu (po tej dlhsej strane) zvycajne to tak ide omnoho lahsie a netreba ani nic pridrzaiavat, sila smerom len nahor je podla mna nebezpecna (nutna vacsia sila). Ale zavisi aj od vyrobcu konektora.
Já jsem koukal že ten ventilaor stojí ,ale jako by šel.Není možné že se do něho něco dostalo?
Jsem to zkoušel otevřit jsou tam šroubky označené F6 a F3.F3 jsou tam tři a F6 je tam šest.Když to povolím (F6) stejně to moc dobře nejde od sebe.Nenašel bych někde návod jak na to(nelepe obrazky).
Našel, kdybys to zkusil.
http://www.irisvista.com/tech/laptops/Toshiba-Sate llite-L35/taking-apart-laptop-1.htm
Děkuji za rady.Byl tam zamotaný nějaký bordel už to jde.
