Oprava linku- 5tscreenshot1311j
neregistrovanyy 13.11.2010 15:08
neregistrovanyy
Pokud si nerozhrabal nastavení Everestu, tak v pořádku nejsou. 89°C deska ? to snad už pomalu hoří.…
M-Pol 13.11.2010 15:35
M-Pol
Název základní desky Gigabyte GA-M52L-S3 jak mam vetranou skrin ? tim myslis co ?
neregistrovanyy 13.11.2010 17:55
neregistrovanyy
jak mam vetranou skrin ? tim myslis co ? Tím myslí jakou máš case a jak máš osazené ventilátory.
host 13.11.2010 17:57
"tim myslis co" Třeba toto - http://pctuning.tyden.cz/navody/zaklady-stavba-pc/ 7167-zaklady_pc-ch…
M-Pol 13.11.2010 17:59
M-Pol
Máš s tím počítačem nějaký problém nebo jenom měříš a řešíš?
karel 13.11.2010 17:58
Prave ze mam.....Strasne jse mi zpomalil start pc , nekdy to trva i 2-3 minuty , i celkove pc je zpo…
neregistrovanyy 13.11.2010 18:01
neregistrovanyy
Když to běží zpomaleně od začátku, v jakém režimu ten disk běží? Hledej pio mode, režim DMA. Můžeš z…
karel 13.11.2010 18:04
A jde to zjistit i bez rozdelavani pc ? napr v everestu
neregistrovanyy 13.11.2010 18:03
neregistrovanyy
Klikej na "odpovědět" u příspěvku, na který reaguješ. Takhle to vypadá jako samomluva.
karel 13.11.2010 18:05
Atualny mod (DMA/PIO) sa zistuje v spravci zariadeni u ATA radicov. A podla tych teplot sa mi zda z…
MM.. 13.11.2010 21:26
ve speed fan mam Temp1 : 38C Temp2 : 87C Temp3 : 32C HD0 : 33C Core : 43C A ve spravci zarizeni ten…
neregistrovanyy 13.11.2010 22:36
neregistrovanyy
Hledej pio mode, režim DMA. Co na tom nechápeš? Okénko Hledat je vpravo nahoře, je to tam několikrá…
karel 13.11.2010 22:43
Bezi v rezimu DMA. U prispevku davam odpovedet . Nevim proc to nefunguje.....
neregistrovanyy 13.11.2010 22:49
neregistrovanyy
Bože... musíš kliknout na Odpovědět vpravo u příspěvku, na který reaguješ. Ne na Odpovědět nahoře v…
host 13.11.2010 23:02
a co asi delam ? klikam na odpovedet u tveho prispevku co si ted napsal....a co takhle mi pomoct to…
neregistrovanyy 13.11.2010 23:06
neregistrovanyy
To je zajímavý, všem to funguje a jenom tobě ne.
host 13.11.2010 23:12
tak co teda ? vadi to ze mam tak vysokou teplotu ? porad jste mi jeste v podstate nic neporadily....…
neregistrovanyy 13.11.2010 23:22
neregistrovanyy
Jééé, hele, ZÁZRAK !!!! Nebo že by ses konečně trefil na správný odkaz Odpovědět?
host 13.11.2010 23:25
Pomalý režim, podtaktované, vysoké vytížení CPU… Co jsi už zkusil zjistit?
karel 13.11.2010 23:28
Pomaly rezim - ? Podtaktovane - ? Vysoke vytizeni cpu cca 55% Kdyz jsem se dival do pc tak oba vetra…
neregistrovanyy 13.11.2010 23:31
neregistrovanyy
Otazníkama to neopravíš. Na jaké frekvenci běží CPU ses díval? To vytížení CPU taky není úplně normá…
karel 13.11.2010 23:38
To vytizeni cpu ma na starost jenom firefox.exe Bezi na frekvenci 1,81ghz
neregistrovanyy 13.11.2010 23:44
neregistrovanyy
To není normální. [http://pc.poradna.net/file/view/4417-ff-png]
karel 13.11.2010 23:53
je jestli tam neco stahuje a ma slaby procesor jestli to 1.83 nebo kolik ma jedno jadro tak to neni…
tom.win 13.11.2010 23:56
tom.win
stahuju soubor 480mb
neregistrovanyy 13.11.2010 23:58
neregistrovanyy
a nemyslite ze na to ma vliv to ze prave ted stahuji ?
neregistrovanyy
OMG, to mě mělo napadnout, že pořád stahuješ a proto je to pomalý a nejde zároveň hrát, dívat se na…
karel 13.11.2010 23:59
No dobre... ale trochu jsme odbocili od tematu..... Muzem mit vysoka teplota zakladni desky vliv na…
neregistrovanyy 14.11.2010 00:05
neregistrovanyy
Zkusil sis aspoň sáhnout na northbridge? Nevím, jestli ta deska má nějaký senzor pro měření teploty.… poslední
karel 14.11.2010 00:12
Prave ze mam.....Strasne jse mi zpomalil start pc , nekdy to trva i 2-3 minuty , i celkove pc je zpomaleny. Vir urcite nemam, a vycisteny pc je taky. Tak jsem myslel ze by to mohlo byt treba teplotou......
je jestli tam neco stahuje a ma slaby procesor jestli to 1.83 nebo kolik ma jedno jadro tak to neni nic divneho kdyz stahuje neco vetsiho
