HDD kontrolka neustále plně svítí
Dobrý den.
Na mém stolním PC z jednoho dne na druhý nastala situace kdy po nabootování do OS dioda indikace práce HDD svítí neustále bez přerušení (zvuk práce HDD neslyším).
A při vypínání PC obrazovka většinou zůstane vyset na hlášce "Odhlašování". A můžu čekat klidně několik desítek minut a nic.
Kde může být chyba prosím?
Antivirem a antispywarem jsi PC projel?
Zkus taky prověřit činnost disku programem DiskMon
http://technet.microsoft.com/en-us/sysinternals/bb 896646.aspx
Ano PC by mělo být čisté dle Avastu.
Zkusím ten program díky.
Jinak všiml jsem si zajímavé věci. Hodnota která ukazuje využití virtuální paměti je 0MB pro bootu (většinou bývala tak 200MB). Přičemž oba disky v PC mají nastavenou automatickou správu.
Kromě Avastu zkus ještě třeba SuperAntiSpyware nebo HijackThis.
Dobře, zkusím.
Taktéž jsem si všiml další věci. Neaktualizuje se plocha. Musím přes pravý klik ji aktualizovat.
HijackThis jsem spustil, překopíroval log na web a nic podezdřelého nenašel.
SuperAntiSpyware se zapne ale zamrzne při stisknutí tlačítka Scan.
Pouštíš SAS v nouzovém režimu?
Nespouštím, ale spustím. Díky.
Spuštěno v nouzovém, našlo to tva trojany smazalo, ale žádná změna.
Dioda furt neustále svítí.
Další z věcí co najednou nefungují je pravý klik na mechaniku v Tento Počítač přesněji furt to načítá.
Asi ti to ti trojani trochu znefunkčnili... Nejrychlejší asi bude obnovit systém ze zálohy, kterou určitě máš pro takové případy udělanou.
Ano zálohu mám, ale tohle krajní řešení. které jsem zrovna nechtěl, ale co se dá dělat.
Proč krajní řešení? To budeš radši hodiny zkoumat a napravovat, co všechno ti trojani poškodili?
Podla mna to neni SW problem ale mas vadnu mechaniku alebo niektory disk. Odpoj nepotrebne mechaniky a disky ze kedy to prestane svietit.
Alebo na overenie ci to je SW problem - nabootuj live linux. Ak to v linuxe nebude svietit tak mas problem vo Win a HW potom je vporiadku.
Mozna uz vim kde je problem. explorer.exe zatuhne z pravidla kdyz vejdu do Tento Pocitac a nezobrazi popis mechaniky (bd vypalovacka), zkousim ji odinstalovat pres spravce zar. ale furt bezi progress bar bez vysledku. Jinak vcera kdy bylo vse ok jsem pres PowerDVD zapl BD disk a zmenil region mechaniky na evropu. Mozna toto bude problem. (omlouvam se ze pisi bez diakritiky ale pisu ze smartphonu)
Po odpojení SATA kabelu od mechaniky je vše ok.
Takže jak to tedy vyřešit? Zvolit jiný SATA konektor a nechat Windows nainstalovat znova mechaniku? Či nějakým způsobem resetovat mechaniku přes live CD Linuxu?
Takže finální řešení, přepojil jsem SATA mechaniku do jiného portu, Windows znova instaloval mechaniku a vše je ok.
Děkuji všem za všechny rady.
Pre buducnost: Znova nadetekovat mechanika sa da tak ze vlezes do spravcu zariadeni, na mechanike zmacknes Del, a restartujes Win (p.s. ked to normalne nejde tak to robit v nudzovom rezime Win, alebo hned po restarte ked si este neotvaral tentopocitac). Alebo ano prepojenim do ineho portu (akurat tych portov je obmedzeny pocet :D).
