Pomoc s zapojením internetu
Dobrý den.
Přeinstaloval jsem win XP a teď potřebuji pomoc s nastavovaním internetu...
Je to internet od UPC přes modem a mam router (router:DIR-301) Od UPC jsem našel nějakou fakturu o "Vypis parametru pro připojení uživatele na internet"
jemno heslo atp...A od routeru mam CD které ale nefunguje (píše mi ,že není zapojený enther net kabel kterej teda zapojenej je ale kompl to asi neví)
Takže prosím jak zapojit internet...
Jinak internet je UPC light.
Instalovals jenom Windows nebo i ovladače?
No jen windows zatim...
Tak se nediv.
A jaký teda mám stahnout?(samo že stahnu všechny co jsou potřeba) ale přednostě potřebuju ty na net..
Nepotřebuješ přednostně ty na net, stahování počká. Nainstaluješ nejdříve ovladače chipsetu základní desky, vše bude jistě na stránce výrobce nebo na CD k základní desce.
Ok nainstaloval jsem chipset co teď ?
Nainstaluješ ostatní potřebné ovladače.
http://eu.msi.com/index.php?func=downloaddetail&ty pe=driver&maincat_no=1&prod_no=231
od taď jsem stahoval mam chipset a releatec u toho enther netu se mi objeví jen nějáký okno...
Tak s tím nějakým oknem něco nějak udělej.
http://img135.imageshack.us/img135/5316/beznzvuln. png
A proč spouštíš nějakou diagnostiku? Máš naistalovaný ovladač a ve správci zařízení vidíš tu síťovku bez nějakých varovných zpráv?
Je to "siťoví adapter enthernet" pokud ano tak u něj mám žlutý otazníček.
Realtek Gigabit Ethernet Drivers instalovals?
Ano.
Zkus restart. Případně síťovku ve Správci zařízení odebrat a znovu nechat nadetekovat.
Čistě pro jistotu jsem sem dal screen.
http://img408.imageshack.us/img408/7528/beznzvu2y. png
Jinak po restartu je to zase otaznik ale nejsem si jistej jestli to je "funkční" ovladač...protože se mě to (po restartu) ptalo ,že win chce vyhledat ovladač na ten sítový adapter...
(skoušel jsem ho i odebrat a nic)
Co skusit tady ten...http://download.cnet.com/Realtek-RTL-Gigabit-and-F ast-Ethernet-NIC-Driver-Windows-2000-XP-XP-64-bit/ 3000-2112_4-10278840.html
Teď jsem zkusil ten co jsem postoval a mam tam :by2c.png
takze to tam mam.
Tak si instaloval drivery blbe. Musis instalovat spravne pre tvoju zakl.dosku a tvoje Windows.
tak mam to s MSI tak jako nevim.
Musis tahat tie ktore su presne pre tvoj model zakladnej dosky. Ja tu nikde ani nevidim ze jaku mas vlastne zakl.dosku. A najprv treba ovladace pre chipset az potom pre sietovku. A ked mas sietovku nahodou ako PCI kartu v PCI slote tak potrebujes ovladac k tej PCI karte (od jej vyrobcu)
Máš teda základní desku 945PL Neo2?
Whoho.:D
Tak jsem stahnul tu druhou verzi co jsem postoval a funguje to :D ted pisu z toho komplu.
Jeste teda vyskousim vsechny veci ale melo by to byt ok :0
Kazdopadne stačí už jen ovladače na grafiku a tiskarnu jinak je všechno "životně" duležité (chipset,repračky,net,grafika)
OMG clovek tahat ovladace z cnetu a tak to budes mat zazitky potom sem budes pisat 1000 dotazov ze preco nic nefunguje. Ked nevies najst ani svoju zakl.dosku na webe MSI, tak si mohol stiahnut najnovsie ovladace od realtek (www.realtek.com pre XP to bude nahodou asi stejne jak to z Cnet, verzia 5.719 http://www.realtek.com/downloads/downloadsView.asp x?Langid=1&PNid=6&PFid=6&Level=5&Conn=4&DownTypeID =3&GetDown=false)
