Problém s routerem?
Čau, mám takovej problém s routerem.
Mám doma internet (1Mbit)kterej jde nejdriv do obycenyho routeru OvisLink, tam je nastavenej mod AP, router ma dve LAN "zastrčky" do jednoho jde internet a z druhyho mi jde kabel do stolního počítače, router vysílá wifinu a tady je nějakej problém. Když hraju online, konkretne Black Ops nebo COD4, mám v poho ping ale jakmile dám načist na notebooku (ktery je na wifi) jakoukoliv stránku, ping se na 20sekund zvedne na 500 a výš. Už jsem zkoušel snad všechno,ale pořád nemuzu prijít v čem je háček. Tak prosim o radu co mám nastavit nebo změnit. DÍKY
Jak máš nastaveny DNS servery?
Dej sem výpis příkazu tracert seznam.cz
Asi jsem neřek že se v tomhle moc nevyznám, muzu ti třeba vyscreenovat nastaveni routeru? Vi mže jediný co jsem nastavoval byl režim AP a DHCP klient DISABLE...
Skuste provest tento test nastavení Dns adresy ,do políčka napište třeba Seznam.cz a dejte to sem do
dns-test
navod-ip
Microsoft Windows [Verze 6.1.7600]
Copyright (c) 2009 Microsoft Corporation. Všechna práva vyhrazena.
C:\Users\xx>tracert seznam.cz
Výpis trasy k seznam.cz [77.75.72.3]
s nejvýše 30 směrováními:
1 2 ms 3 ms 2 ms 10.0.0.138
2 * 21 ms 18 ms 88.103.200.45
3 22 ms 21 ms 21 ms 65.196.broadband14.iol.cz [90.181.196.65]
4 23 ms 21 ms 22 ms 194.228.190.177
5 25 ms 24 ms 80 ms nix.seznam.cz [194.50.100.195]
6 23 ms 21 ms 22 ms www.seznam.cz [77.75.72.3]
Trasování bylo dokončeno.
C:\Users\xx>
tady je..
Žádný ping 500 ms jak jsi tvrdil tam nevidím.
Jen když na notebooku načitám stránku, je to jakoze citlivý, nebo to odebira moc internetu. Doufam ted aze sjem tenhle test mel udelat na stolnim a ne na notebooku
Příkaz pochopitelně spustit na tom počítači, na kterým je problém s odezvou.
Nechápu to ,ten první test jsem si udelal (chceš screen?) a podle toho druhyho navodu to mám tu první moznsot aby te vybiral automaticky. Jestl ibyste byli tak hodny, nechteli by ste prosim třeba na teamviewer a kuknout an to?
to máš airlive 5460?
"AP Router : The WL-5460AP is working as a wireless router. The LAN2 will become the WAN port."
chtělo by to zkusit standardní router, žádného exota.
Ne, je to Air Live WL-1120AP
jak přes to připojuješ dva pc, když to nemá režim router? (máš čisté ap)
umí to leda bridge - to by znamenalo že ip pro dva pc přiděluje tvůj poskytovatel internetu - a tvoje síť sahá až k němu.
kup si normální router, za pár peněz třeba wr741.
Má to LAN1 a LAN2, do Lanu1 jde kabel od poskytovatele a z lanu2 kabel do mého PC, z krabičky jde normalní malá anténa ata vysílá wifi, vše funguje až na ten můj problém. Myslíš že by to mohlo být třeba nestabilitou, nebo tou krabičkou? Už jsem vyzkoušel tři a u všech to stejné. Jak kdyby to bylo moc citlivý.
