win xp 32-64 bit
Kde zjistim jestli mám nainstalovanou 32 nebo 64- bitovou verzi win xp. Děkuji
Máš 32bit.
pravý klik na "tento počítač" - vlastnosti a pokud tam nemáš vysloveně napsáno že máš 64bit. verzi tak máš 32bit. verzi, jako většina uživatelů XP
Ok je to tak, slyšel jsem ale že 32-bit verze XP nepodporuje víc jak 2GB RAM. Je na tom něco pravdy? To bych byl jinak v pěkný šlamastice.
Nepodporuje to více než 4GB RAM, v reálu ti to z RAM větší než 4GB najde tak 3,2GB.
zvládne maximálně 3,2 GB ram.. ale pokud budeš mít 2 x 2GB ram tak se nic neděje, jen prostě část nebude využita.. pokud chceš využívat více RAM přejdi na Win 7
a ta 64 bit podporuje max. kolik? Dá se na tu 64 bit nějak upgradovat z těch 32, když je mám legální? Nebudu kvůli tomu kupovat novej systém.
Podporuje 128 GB. Upgradovat jinak než novým nákupem nelze. A 64bitové XP jsou jenom v angličtině a japonštině.
Pokud chceš 64bitové Windows, tak si kup Win7.
Tak díky, a co se stane když ty 32 bit Xp začnu instalovat na jednu 4GB paměť, nepůjde to, nebo to jen využije 3,2 GB?
Ty máš jednu 4GB paměť?
Jo, teda teprve budu mít, asi za 2 dny.
Jestli to umí ta základní deska… Jinak je to ale blbost.
proč blbost?
Protože dual channel.
Půjde to a po instalaci uvidíš využitelnou paměť okolo 3,2GB. Není třeba hledat problém, kde není.
to nevím kolik.. každopádně dost na to, aby to běžnej uživatel nepotřeboval.. málokterá aplikace využije 2 a více GB RAM..
upgradovat se zadarmo nedá takže budeš muset investovat nebo se spokojit s 3GB ram (dostatečné!)
No přesněji řečeno žádná 32bitová aplikace nevyužije více než 2 GB.
Když máš legální XP 32bit, tak není legální cesta k tomu mít XP 64bit. Jak bylo uvedeno, jsou pouze anglicky a japonsky; navíc jde o derivát Windows 2003 Server a nebývá zrovna snadné sehnat pro to ovladače.
Nemá smysl o XP 64bit uvažovat.
No dobře, ale když budu chtít využít 4 GB RAM(byla by to škoda nevyužít) a zároveň ten PC se 4 GB RAM potřebuju zesíťovat s dalšími (slabšími) které Win 7 neutáhnou tak jak to mám udělat? To asi teda nepůjde co. Dělat síť kde na každým PC je jinej OS je asi blbost že.
Co to je za blbost? Jak neutáhnou? Co neutáhnou?
Sesíťovat jdou třeba Win XP a Win NT4 pár kliknutími...
Závěr: Pokud je ti 3,2GB RAM málo (což je ojedinělé), tak -> Win 7. Pokud 3,2GB RAM stačí -> neřešit.
Myslel jsem tím, že jsou staré a pomalé a Win 7 by na nich nešly nebo jen velmi nesnadno. Tím jsem myslel 512 MB RAM procesory: Athlon 1,3 a 1,8 Ghz. desky: ECS K7S5A
To chceš na ECS K7S5A dát 4GB paměťový modul?
Ne ne, o tom nepadla řeč, ty 4GB půjdou na ASUS MB Sc AM3 M4A77T/USB3. Na té ECS K7S5A mám 512 MB.
Ta deska umí dual channel. Proč to chceš zpomalovat jedním modulem?
To jsem nevěděl, takže by bylo lepší osadit ji dvěma 2GB RAMkama? Teď už je to ale fuk, už to mám tak sestavený, už mi to tak přivezou.
Proč by to měla bejt blbost? Síti je naprosto jedno jakej systém je na stanicích.
Kamarád měl kdysi síť ze 2 PC na jednom byl XP a na druhém 98 a dělalo to neplechu.
Dělalo to neplechu proto, protože to měl nejspíš blbě nastavené. Navíc Win XP a Win 7 jsou oba systémy z NT řady, tudíž to spolu kompatibilní je. Jen se o sítích musí něco vědět...
To máš pravdu.
Právě proto je blbost o tom uvažovat tak, jak psal tazatel. Čistě teoreticky, sesíťuji-li komp s Pentiem II a Win NT4 spolu s nejnovějším i7 a Win 7, tak to běhat bude. Tomu starému střepu bude buřt, co běží na druhém kompu.
Dobře, prosímtě ještě mě poraď když budu chtít dát dva operační systémy na jeden PC(konkrétně XP a 7) který mám instalovat první? starší nebo novější?
Starší, bude to jednodušší. Jeden OS nestačí?
Bohužel no.. jsem rozmazlenej. ale dneska to tak má každej druhej, no dobře každej desátej určitě.
Aha, takže chceš být cool a in.
I když 9 z 10, co mají dva systémy, tak stejně používají jen jeden a druhej tam je jen aby tam byl.
Starší, pak nainstalovat novější; hlavně pozor na to, že novější systém se instaluje na jiný oddíl. Jinak to ten starší přepíše a je po něm.
Zkus o tom něco vyhledat na googlu, určitě tam bude někde návod. Osobně s tím zkušenost nemám, dva systémy neprovozuji.
Že musím mít dva svazky na disku je samozřejmost, už jsem takhle provozoval spolu 98 a XP. Ale u XP a 7 jsem si nebyl jistej, tak sem se radši zeptal.
xp 64bit jsou na dve veci nic ti na tom nepujde
