Pomoc s routrem, slabý signál v domě
Dobrý den. Máme jednopatrový dům.Tři místnosti nahoře a tři dole V patře je jedno Pc, dole druhé.Vše propojeno kabelem. Nyní jsem koupil - TP-LINK TL-WR941ND 300Mbps Wireless Router/AP 802.11b/g/n, 3x2dBi odpoj. ant., 1xWAN, 4xLAN http://interlink.tsbohemia.cz/default.asp?cls=stoi tems&fulltext=%54%50%2D%4C%49%4E%4B%20%54%4C%2D%57 %52%39%34%31%4E%44
913,- s DPH
Bezdrátový router TP-LINK TL-WR941N poskytuje propustnost bezdrátového spojení až do rychlosti 300 Mbit/s. Podporuje standardy IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n Draft 2.0,
Připojení routru mám nastavené, v tom není problém ale dosah je jen v patře a v přízemí nic a když ho zapojím u pc dole, tak je to obráceně ,dole funguje,ale patro je hluché.Nevíte co by mi pomohlo, aby to fungovalo po celém domě???Zapoměl jsem dodat, že se potřebuji připojit z noutbukem,nejlépe pe celém domě.. Email -hofringer@seznam.cz Díky za každou radu.
je to divné, já chytim signál i prakticky pod routerem o 2 patra níž.. možná bych zkusil natočit jinak antény.. nevím přesně jak tento router funguje když má 3 antény ale pokud vysílá na všech, zkusil bych je "ohnout"
takto: 1: vertikálně
2: horizontálně
3: šikmo
též bych zkusil obě (krajní) aspoň 45° šikmo, kolik to bude dole ukazovat sílu signálu.
Jak pravil rychlík, zkus dát jednu anténu vodorovně. Je to divné - měl jsem na 841čce signál dvě patra dolů a dvě patra nahoru, antény 45°, panelák /železobeton/ (a mám i nadále, ačkoliv mám jednu anténu za oknem). Zkoušel's jiný kanál?
Díky za odpovědi antény jsem zkoušelve všech polohách.Jen ještě k doplnění barák je stary a jsou v něm i metrové zdi. stropy cca 80cm.Možná tady bude taky problém
Jak jsem napsal - zkoušel jsi jiný kanál?
Pripadne at si proskenuje net stumblerem okolni podminky. Je nutno brat v potaz, ze 1 kanal prekryva i okolni 2 (potazmo 4), takze pokud mas napriklad kanal 5, je vhodne mit neobsazenou i 4 a 6, nejlepe i s 3 a 7.
PS:
Rozprostření kanálů v ISM pásmu 2,4 GHz![[Rozprostření kanálů v ISM pásmu 2,4 GHz]](http://access.feld.cvut.cz/storage/200805101713_obr2.png)
Dnes jsem se tomu nemohl věnovat,asi až ve čtvrtek .Díky za odpovědi
