PC po vypnutí nenaběhlo
Dobrý den. Již 2 roky vlastním pc sestavu v takovém složení jakou mám dodnes, ale nedávno pc po vypnutí už nenaběhlo. Tak jsem tedy přeinstaloval windows a myslel sem si, že se tím vše vyřeší. Ovšem nevyřešilo, zase ten samý problém. Tak jsem k tomu přeinstalování Windows přidal i zformátování disku ale nepomohlo. Tedy je jasné, že chyba bude asi v hardwaru, ale netuším kde. Napadl mě zdroj je to možné? Děkuji za odpověď
Změna předmětu, původně: Záhada...? (host)
Když PC vůbec nenaběhne, tak je jasný, že to nemůže být způsobeno operačním systémem, který se načítá až po inicializaci biosu. Akorát teda nechápu, jak se ti podařilo Windows přeinstalovat na počítači, který nenaběhl.
Je hezký, že tě napadl zdroj, ale když nevíme, jaký máš a jaký je zbytek sestavy, je to jako hádání v loterii.
Na rozdíl od Hosta si myslím, že nejde o loterii, ale o hádání z Tarotu. Jinak POST Testíčky nějaké byly? Nějaké Pípaníníčko nebo Blikáníčko diodek bylo? A kolikrát? BIOSek byl? Nebo bylo ticho jako o půlnoci na sídlišti Chánov? Co větráčky nějaký pohybek byl? Nebo úplné bezvětří?
Co takhle více podrobností. Třeba o té reinstalaci na tom PC.
Pokud je úplné mrtvo a netočí se ani větrák na zdroji, tak pachatelem je nejspíše on.
Zdroj asi ne, to spíš prkno, teda základovka. Jak vypadají kondíky kolem procesoru a tak, nejsou nafouklý?
-Haló, to je servis? Mám takový problém s PC
-Zkusil jste to vypnout a zapnout?
-No zkusil jsem to vypnout a pak už jsem to nezapnul...
No, ono to může byt tisíc dalších věcí počínaje šňůrou v zástrčce. Když už jsme u těch součástek, tak jsem viděl i propálené stabilizátory na MB.
Na MB nie su ziadne stabilizatory len tranzistory DC menicov, samozrejme odpalene mozu byt :) Ale to by to PC nenabehlo uz nikdy.
Stabilizátory napětí RAM
To NIE SU stabilizatory :) To su DC menice (a tie velke suciastky ktore povazujes za stabilizatory su normalne FET tranzistory). Stejne ako na vsetky ostatne napatia na zakl.doske. P.S. a keby to bolo odpalene tak to PC nenabehne vobec, a nic by tam uz nepreinstaloval.
Podle mě, když něco stabilizuje napětí, je to stabilizator a je lhostejné z jakých součástek je vyroben.
Ono z toho dotazu vůbec není jasné jakým způsobem reinstalace dosáhl. Na začátku dotazu to totiž mrtvolu PC vypadalo.
Ale ono to nic nestabilizuje, napatie je stabilizovane uz zdrojom. Ono to napatie meni. Z 12V na 1,5V napriklad. To sa vola menic. Kedze su obe napatia DC tak to je DC menic. Stabilizator je jedna suciastka, menic je cele zapojenie a pracuje uplne inac, a nemoze byt "odpalene zapojenie", odpalena moze byt suciastka menica, t.j. tranzistor, a tranzistor neni stabilizator :) Ber to ako informaciu aby si sa vyhol nedorozumeniam v buducnosti ked budes diskutovat s nejakymi elektrotechnikmi ;)
Sorry neměl sem tolik času tak ten problém lépe specifikuji. Ta fáze toho nenaběhnutí se prakticky každé zapnutí liší.. :D jednou se to zapne a nenaběhne vůbec nic i po restartu prostě black out, ale diody svítí, to je pravda. Když se to zapne po nějaké chvile tak to naběhne, ale když už to má skočit do woken tak to hodí modrou chybu (až příjdu domů tak napíšu číslo). Takže přeinstalovat windows se dá, potom to nějakou chvilku jede v pohodě, ale poté to samé. Přišlo mi, že když se vypojí z PC tiskárna a podobný žrouti, tak že to častěji nabíhá do té druhé fáze.
tak znovu: Jak vypadají kondíky kolem procesoru a tak, nejsou nafouklý?
Aby bylo možné něco řešit musíš vypsat co ti BSOD (To jsou ty švestky.) vzkazuje.
takže vzkazuje to STOP:0x0000009C (0x00000004,0x8054E0F0,0xB2000000,0x00070F0F) dokonce mě příjde, že je písmo mírně nevykreslovaný... takový roztroušený nebo jak bych to řekl... Ale jak říkám někdy mě to naběhne až to týhle fáze a jindy(většinou) ne. Větráky normálně fungujou a kondíky kolem procesru mě nafouknutý nepříjdou.
0x0000009C: MACHINE_CHECK_EXCEPTION
This is a hardware issue: an unrecoverable hardware error has occurred. The parameters have different meanings depending on what type of CPU you have but, while diagnostic, rarely lead to a clear solution. Most commonly it results from overheating, from failed hardware (RAM, CPU, hardware bus, power supply, etc.), or from pushing hardware beyond its capabilities (e.g., overclocking a CPU).
Takže to může být ramka, procák, základovka, zdroj, cokoliv. Sedí ti dobře chladič na procesoru? Nepřehřívá se čipset? Co ramky, nehřejou moc? Podle toho roztřesenýho písma (jestli máš teda integrovanou grafiku) bych to tipoval na čipset, což znamená v prdeli základovka.
EDIT:// tady se o tom píše na MS (česky). Přetaktováno nemáš?
Chladič na procesoru sedí dobře, že by se něco přehřívalo mě nepříjde... a integrovanou grafiku nemám ani přetaktovaný to není. Jen doplním tu sestavu: Základovka : MB MSI K8N6M-V
Grafika: MSI RX2600PRO
Na procesor bych někde musel najít krabici, ale je to starej amd athlon s jedním jádrem. Paměti mám dvě 512 a zdroj jenom 250W, ale utáhnul to. Tak nevím kde může být problém.
Zkusils teda něco?
