Think point, hotpixel
Dobrej
Mně se do pc dostal zrejme nejaký virus. Protože jsem se toho nemohl zbavit odstranenim viru, tak jsem dal řešit problém on-line. Pocitac se mi restartoval a nabehl nejaký podělaný think point od windowsu, který mi zablokoval internet i správce úloh, takze mi nesel ani vypnout ten program abych ho mohl odstranit. Protože po nastartování pc ještě můžu dát správce úloh, tak jsem ten think point v procesech zavřel. No ale na plose se nic nezobrazilo, ani ta lištička dole není. Jedině můžu pracovat se zprávcem úloh, tak jsem dal novou úlohu a spustil internet a nyní píšu tuto zprávu. Nevíte zdali by šlo ten think point který se ale v procesech jmenuje hotpixel odstranit, popripade co udelat aby mi pc bezelo jako driv.
Diky za nápady
Jirka
sorry ne hotpixel ale hotfix
spustit z flashky starter, nebo jiný oblíbený process explorer, a hubit - v paměti, pak na disku, + zrušit spouštěcí záznam v registrech.
taky to jde pomocí hijackthis, combofix, ale ti nedávají tolik informací.
nebo můžeš vymontovat disk, přidat jako druhý nebootovací k jinému pc, a odvirovat + odspywarovat.
Jo, Starter spuštěn, ale co teď? Mě to přijde to samé co Správce úloh....prosíííííím o radu!!! ='(
Spustit nestačí, musíš se podívat, co tam běží.
Tam toho běží strašně moc =(
A ten program, co způsobuje tohle všechno, tam nikde neni =/
když tam není, tak všechno funguje normálně a ty nemáš problém.
taky můžeš zkusit vrátit bod obnovení před datum tvého zavirování.
nebo si můžeš udělat log hijackthis a nacpat ho k automatické kontrole.
ThinkPoint (Myslíš, že bod je) falošný bezpečnostný softvér, ktorý sa šíri hlavne cez P2P kanálov alebo prehliadanie nedôveryhodné lokality.
O vírus falso PC infectado falsa partida por digitalizar o usuário acredita que o sistema está infectado, a fim de convidá-lo para comprar a licença de falso antivírus falsos. Infikovaných PC false false štart skenovaním užívateľ sa domnieva, že systém je napadnutý, aby sa pozvať ho kúpiť falošný preukaz falošný antivírus.
Nepokúšajte sa kupovať žiadne licencie!
Symptómy, ktoré počítač sa stal obeťou ThinkPoint sú:
• Systém spomalil
• zmeniť nastavenia prehliadača
• Otvorenie kontinuálnej pop-ups pri prehliadaní
• v niektorých prípadoch nie je možné, pripojenie k internetu
Ako dezinfikovať.
Nástroj, ktorý sa ukázal ako účinný pri odstraňovaní ThinkPoint je nasledujúci:
Malwarebytes Anti-Malware
Dezinfikovať s Malwarebytes Anti-Malware
Stiahnite si 'Anti-Malware Malwarebytes na plochu, starať sa o premenovanie súboru v všeobecnej spôsobom, napríklad:
• mbam-setup.com
• iexplore.exe
• explorer.exe
• userinit.exe
• Winlogon.exe
Potom pokračovať v inštalácii.
Spustite softvér, pokračujte s aktualizáciou prvej a potom sa pozrite na "Full Scan" systém.
Vybrať všetky malware sledovaných v programe a kliknite na tlačidlo Odstrániť vybraté.
Výsledok potvrdzuje, že všetky malware bol zrušený, môžete program zavrieť a reštartovať.
Ak sa malware potlačený nástup "Malwarebytes Anti-Malware, stiahnuť a spustiť jeden z nasledujúcich nástrojov pre odomknutie boot:
Rkill.com
Rkill.exe Rkill.exe
iExplore.exe iexplore.exe
rkill.pif rkill.pif
rkill.scr Rkill.scr
uSeRiNiT.exe userinit.exe
WiNlOgOn.exe Winlogon.exe
Ak vyššie uvedené softvér stále nie sú schopní dostať "Malwarebytes Anti-Malware postupujte nasledovne:
Dirigitevi priečinku C: Anti \ Program Files \ Malwarebytes'-Malware odtiaľ a premenujte súbor MBAM.exe identifikoval sa s jedným z nasledujúcich:
• mbam.com
• iexplore.exe
• explorer.exe
• userinit.exe
• Winlogon.exe
Ak si napriek tomu stále "Malwarebytes Anti-Malware by nemal začať, skúste spustiť to s admin právami: kliknite pravým tlačidlom myši" Spustiť ako .... "A samozrejme, vyberte konto správcu.
Ak sa malware bude brániť prístupu na internet a potom all'update softvér, vykonajte nasledujúce kroky:
Spustite program Internet Explorer a kliknite najprv na ponuku Nástroje a potom Možnosti Internetu
Potom kliknite na tlačidlo Nastavenie miestnej siete a potom pripojenie
Odstráňte začiarknutie v časti "Použitie proxy server ..." a kliknite na tlačidlo OK.
Mali by ste obnoviť pripojenie k internetu.
Ja som to nevymyslel, len posielam, aby to pomohlo, nasiel som to na nete
Ahoj
1. Sputit Správce úloh - zastavit službu hotfix
2. C:\Users\jméno\AppData\Roaming - smazat soubor hotfix.exe
Hotovo
inak on mi zablokoval aj vsetko spustanie .exe suborov
takze nic nainstalovat.
prave to odstranujem pod linuxom
prosim ta ako opravit to spustanie EXE suborov?
