je vhodna. Hlavne ale potrebujes slusnu grafiku a CPU.
MM.. 16.11.2010 23:51
CPU sem si vyhlídl takovéhle: http://www.suntech.cz/produkt/129353/AMD-Athlon-II -QuadCore-X4-645-3-…
SoNNy 16.11.2010 23:57
SoNNy
Ked to je upgrade mozno budes potrebovat aj novy zdroj (pozri si kolko Amperov ma terajsi na 12V)
MM.. 17.11.2010 00:04
je to takhle [zdroj.png] co myslíte ?
SoNNy 17.11.2010 00:26
SoNNy
To je vcelku dobrý.
Prasak 17.11.2010 04:45
Prasak
Možná se mýlím, ale na tu plánovanou grafiku GTX 460 budeš potřebovat přídavné napájení. A to Tvůj z…
jofa 17.11.2010 08:18
jofa
Ne každej zdroj má dvě napájecí větve. Některý mají dvě slabší, některý jednu silnou. A nemá to vliv…
Prasak 17.11.2010 08:23
Prasak
Těch 36A na jednu větev, není zrovna nějaká síla.
jofa 17.11.2010 08:28
jofa
A když jsou dvě větve po 17A, tak to je taky málo? Odpovídá to 400W zdroji. Není to na rozežrané gra…
Prasak 17.11.2010 08:41
Prasak
Já jsem dal tu poznámku ke zdroji, ohledně té planované karty.
jofa 17.11.2010 08:58
jofa
No jestli je ten původně uvedený 550W, tak to asi za moc nestojí. Ale výrobce tajný, tak kdo ví?
M-Pol 17.11.2010 08:44
M-Pol
Ten zdroj by mal stacit (430W na 12V, ten CPU zere max 95W, disky a doska par desiatok W, takze na g… poslední
MM.. 17.11.2010 15:07
Omlouvám se, zapomněl jsem napsat co za zdroj vlastně mám. Je to EuroCase ATX-550 JSP. Tady jsem naš…
SoNNy 17.11.2010 11:47
SoNNy
Tento zdroj se výborně hodí jako vánoční dárek úhlavnímu nepříteli a nebo tchýni.
karel 17.11.2010 12:04
Potřebuješ kvalitní alespoň 450W – 500W zdroj. Corsair Power Supply VX450 450W Nebo Seasonic SS-50…
M-Pol 17.11.2010 12:30
M-Pol
Takže můj odhad, že je to 400W zdroj, mi vyšel :-)
Prasak 17.11.2010 12:55
Prasak
Moc se v tom nevyznám a proto bych se rád zeptal proč je na zdroji napsáno 550W.
SoNNy 17.11.2010 13:04
SoNNy
Protože se to líp prodává a náklady na výrobu se napsáním vyššího čísla nezvýší.
karel 17.11.2010 13:06
viz Karel. Navíc tento zdroj sice není úplný shit, který při shoření vezme sebou celý PC, nicméně je…
touchwood 17.11.2010 14:31
A když jsou dvě větve po 17A, tak to je taky málo? Odpovídá to 400W zdroji. Není to na rozežrané grafiky, na běžný počítač je to až až. I když na tu GTX460 je to už na hraně, měl by to zvládnout.
Ten zdroj by mal stacit (430W na 12V, ten CPU zere max 95W, disky a doska par desiatok W, takze na grafiku ostava ca 300W to je dost aj s rezervou aj na tu novu 460ku). P.S. za predpokaldu ze tie udaje na stitku su pravdive, ale u srot vyrobcu (EC) su to blbosti. Ale mozes to zatial skusit s nim a uvidis ci mas stastie na slusnejsi kus, ked bude PC nestabilny tak skusis iny zdroj, napr. seasonic alebo enermax 500W.
viz Karel. Navíc tento zdroj sice není úplný shit, který při shoření vezme sebou celý PC, nicméně je to nekvalitní a nespolehlivý zdroj. Těch "550W" je sice schopen dodat, ale jen za dvou podmínek: velmi krátkodobém zatížení, a HLAVNĚ při zatížení +5V větve, což dnešní PC naprosto nepotřebují, ty zatěžují naopak +12V větev. Takže reálně počítej, že výkon zdroje se určuje hlavně z 12V větve (tj. 12V*36A=432W), přičemž ale s ohledem na "kvalitu" zdroje tuto hodnotu vyděl koeficientem cca 1,5-2 a dostaneš hodnotu výkonu, kterou je zdroj reálně schopen dlouhodobě poskytovat.
P.S.: přesně tento zdroj jsem měl v práci v PC, kde byl A64 X2 4200+, 2GB RAM a 4x DVD-RW mechaniky (grafika nějaká prastará X700, PC slouží jako CD/DVD duplikátor) - tedy naprosto nenáročné PC, zdroj vydržel cca 3/4 roku, pak se začalo PC bezdůvodně kousat a restartovat a PC po výměně za nějaký 400W fortron je zase spolehlivé.
